Norbi TDI Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 Tylko jesli usuniesz wykladzinke z auta masz możliwośc ja wysuszyc, od spodu to gabka taka solidna z 4-5cm jak raz nasiąknie to jest kłopot, ja miałem podobnie, woda dostawala sie przez obudowe kompa zaradzilem silikonem ale byl juz temat na forum to przez ta gume przy lince od otwierana maski wody sie co niektórym tez nalało.
Gość spedyt Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 od spodu to gabka taka solidna z 4-5cm jak raz nasiąknie to jest kłopot 3 dni suszyłem przez ta gume przy lince od otwierana maski wody sie co niektórym tez nalało Właśnie to było powodem
Gość Iceman Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 wysuszyć autko można osuszaczem powietrza bez demontażu wykładziny :biggrin:
Gość spedyt Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 wysuszyć autko można osuszaczem powietrza bez demontażu wykładziny Nawet jak woda stoi?
Gość Iceman Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 Nawet jak woda stoi? nawet , osuszacz wyciąga wode z pomieszczenia , mam takie urządzenia i nieraz klientom suszyłem auta , te co mam to wyciągają 3l wody na 12 godzin :biggrin:
marcin j Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 nawet , osuszacz wyciąga wode z pomieszczenia , mam takie urządzenia i nieraz klientą suszyłem auta , te co mam to wyciągają 3l wody na godzin Mamy podobne urządzenia w firmie, używamy do osusznia budynków, i daje b. dobre efekty, tak jak icemankoszalin, proponuje, powinno pomóc.
adadur Opublikowano 14 Marca 2007 Opublikowano 14 Marca 2007 nawet , osuszacz wyciąga wode z pomieszczenia , mam takie urządzenia i nieraz klientą suszyłem auta , te co mam to wyciągają 3l wody na godzin Mamy podobne urządzenia w firmie, używamy do osusznia budynków, i daje b. dobre efekty, tak jak icemankoszalin, proponuje, powinno pomóc. Wujas używa czegoś takiego przy remontach budowlanych. Ale wracając do mokrego - wszak to nie pora roku na to ale może to gdzieś z klimy się skrapla. Ale poderzewam że odp. już padła a że mokro na środku to dlatego że tam jest najniższy punkt.
Zygi1 Opublikowano 14 Marca 2007 Autor Opublikowano 14 Marca 2007 nom w weekend sie zabieram ze znajomym zagladnac pod wykladzinke:P oki tylko jeszcze dedno skad sie to wzielo ta woda i czy juz koniec:P
Gość spedyt Opublikowano 14 Marca 2007 Opublikowano 14 Marca 2007 w weekend sie zabieram ze znajomym zagladnac pod wykladzinke Masz pomocnika to niech jeden włazi do auta i sprawdza a drugi niech leje wodą. Najlepiej dużą ilość np. z wiadra Polej też dobrze drzwi może coś na styku
Zygi1 Opublikowano 14 Marca 2007 Autor Opublikowano 14 Marca 2007 Masz pomocnika to niech jeden włazi do auta i sprawdza a drugi niech leje wodą. Najlepiej dużą ilość np. z wiadra Polej też dobrze drzwi może coś na styku nom to juz sprawdzalem nic a nic sie nieleje kurdeee [ Dodano: 18-03-2007, 21:17 ] Panowie domyslam sie co to moze byc ale moze wiecie cos wiecej o tym. w tym wlasnie miejscu musi cos byc zwiazane z cliomatyzacja i od tego zbiera sie tam woda jak klima jest uzywana coz to moze byc za problem????????/ [ Dodano: 19-03-2007, 18:06 ] jednak dzisiaj wyczailem .... musi sie to lac z gory od deszczu.maskara jak mam to nasiakniete. jak sie za to zabrac wyciagac fotele itd?? jak to szuszyliscie jak dlugo kurdeee jak dzisaj to zobaczylem odkrecajac prog i wkladajac tam reke masakraaaaaaa pomocy
Gość Iceman Opublikowano 19 Marca 2007 Opublikowano 19 Marca 2007 to masz problem w wykładzinie może być pewnie ze 20 l wody , to nie żart . kiedyś wyciągałem wykładzine zalaną i ledwo we 2 osoby daliśmy rade , wniosek gąbka pięknie pije wode :biggrin:
Iverson Opublikowano 19 Marca 2007 Opublikowano 19 Marca 2007 No to nie jesteś sam, podnoszę dzisiaj gumowe dywaniki a tam mokro, co jest do h.ja wafla! w weekend szperanie! tylko od czego zacząć? co radzicie?
Norbi TDI Opublikowano 19 Marca 2007 Opublikowano 19 Marca 2007 Postaraj sie dorwać jakis warsztat co maja osuszacz, albo na myjce ręcznej zapytaj powinni mieć. Do tego czasu usuń gumową zaślepke w podłodze, to nie załatwi sprawy ale troszke wody spłynie :confused:
Iverson Opublikowano 19 Marca 2007 Opublikowano 19 Marca 2007 Coś trzeba wymyślić! sorki z góry za błędy ale widzę na jedno oko bo z kumplami popijamy spore ilości ballentinse ,kur..two dobre. a co z kanalikami na podszybiu jak są zaj..ane to pewnie aku muszę wyjąc. piszta chłopy bo mam nerwe ze niunia i mi szwankuje. [ Komentarz dodany przez: szogun0: 20-03-2007, 08:54 ] Poprawiłem co nieco.
Gość spedyt Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 No to nie jesteś sam, podnoszę dzisiaj gumowe dywaniki a tam mokro, co jest do h.ja wafla! w weekend szperanie! tylko od czego zacząć? co radzicie? Rad na ten temat jest sporo, poszukaj
Zygi1 Opublikowano 20 Marca 2007 Autor Opublikowano 20 Marca 2007 wyczailem skad mi to cieknie. z boku dokladnie nad pedalem gazu w angielskim audiku. po lewej w rogu tam widze wiazke kabli i kolo tego jak padalo maly strumyczek testowalem z woda lana z butelki. od silnika niema jak sie zabardzo dostac jutro musze tam pogmerac. mam podlozone szmatki itd masakra wsumie wylalem z pod wykladzinki z 5l wody lekko
alvaro Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 czyli tak jak ja mówiłem skąd Ci może lecieć - u mnie też tam ciekło...
Gość spedyt Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 mam podlozone szmatki itd masakra wsumie wylalem z pod wykladzinki z 5l wody lekko Poważniejsze suszenie by się przydało
Zygi1 Opublikowano 20 Marca 2007 Autor Opublikowano 20 Marca 2007 tak napewno sie udam tu do takiego zakladu co czyszcza tapicerki itp i pewnie maja takie cos do osuszania ale kurcze jeszcze usterka nieusunieta. musze jutro cala gore rozkrecic jakas wieksza skrzynka z kabelkami itd masakra... troche roboty zostaloo
Gość Iceman Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 tak napewno sie udam tu do takiego zakladu co czyszcza tapicerki itp i pewnie maja takie cos do osuszania ale kurcze jeszcze usterka nieusunieta. musze jutro cala gore rozkrecic jakas wieksza skrzynka z kabelkami itd masakra... troche roboty zostaloo raczej nie mają bo osuszacz musi latać minimum 24h :biggrin:
