Głowica bex, pęknięta w 5 miejscach
Głowica ADR (APT raczej też) nie ma kanałów SAI, trzeba zdemontować część gratów.
No i 1.8T nie ma jako takiego EGR-a, tylko zawór kombi.
Trzeba też programowo wyłączyć pompę powietrza wtórnego (SAI).
17 minut temu, patrykutd napisał:
ok dzięki wielkie, ale w przypadku adr i apt trzeba zaślepić egr?
Są zaślepki po chyba 20-30zł na alledrogo, albo samemu dorobić. I to nie jest egr jak to było wcześniej wspomniane :P Jesteś z Lublina więc uderzasz do  @Galetto i Ci wyłączy SAI razem z drugą sondą w ecu i po problemie :D
Do bfb pasuje też apy bo mam u siebie taka założona. Jeśli chcesz gotowa głowice to proszę http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7116727461 skontaktuj się z tym sprzedawca na pewno się dogadacie swoją mu zostawisz i taniej będziesz mial kompletna. Ja mam od niego gotowa do montażu po roku żadnych problemów także polecam.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
dzięki drex87.
jeszcze jedno mam pytanie czy da się gdzieś sprawdzić po jakimś kodzie bądz na stronie czy dana głowica ma wąskie czy szerokie kanały dolotowe? Akurat mogę kupic głowice auq i podobno równiez pasuje i ma wejście SAI. Tylko nie mogę nigdzie znaleźć info na temat średnicy kanałów.
Zmierzyć.
około 10-11mm różnicy między wąskimi a szerokimi.
ADR i AEB i może jeszcze ARG są na szerokim kanale olejowym i nie daj boże jeszcze będę  miał  jakieś  kłopoty z moim bfb b7  to właśnie jedną z tych trzech głowic  wpadnie
3 godziny temu, erchi napisał:
Zmierzyć.
własnie nie mam możliwości zmierzyć kupując na allegro lub olx a nikt nie podaje. A nie mogę znaleźć nigdzie żadnego katalogu z rozmiarami
Ja pytałem każdego sprzedającego o wymiary.
Szerokość kanałów dolotowych nie robi różnicy. Jak założycie puźniej kolektor na wąskim kanale, całość zachwa się tak jakby głowica była z wąskim kanałem!
Wiem to z doświadczenia.
Czyli kolektor z oryginalnymi wąskimi kanałami pasuje do głowicy z szerokimi wlotami?
Tak pasuje
