Problem VAG Eepromer
Witam. Mam problem poniewaz nie moge odczytac wogóle wsadu z licznika przy próbie wgrania nowego. Wogóle nie chce wlasnie odczytac pokazuje sie "Unkown software version" .Jedynie z ECU moge normalnie zczytac pamiec. Moje auto to A4 B5 95r. Czy problem stoi gdzies na poloczeniu, czy moze w sterowniku auta i da sie to tylko zrobic poprzez wylut pamieci?
jaki licznik vdo czy jaeger?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
46 minut temu, koloboro napisał:
VDO
jaki kabel?
Zwykly kkl od viakena.
hmm dziwne. w takiej konfiguracji powinno pójść bez problemów
rozumiem ze vagepromer to vageepromprogramer.
Spróbuj inną wersję może...  jakiej używasz teraz ?
Jak bym sprobowalem innej wersji, tak jak pisze Kamil.
Podepne sie pod temat,czy tym programem i kablem kkl od viaken bezproblemu i bez obawy uwalenia odczytam pin immo w a6c5 z koncówki 99r.Zegary mam juz biale bez zegarka analogowego
To przypadkiem nie jest zegar un4 jednak?
Wejść w VAGa i zrobić screena menu głównego, tam będzie widać co to za licznik / generacja immo.
Ktoś podpowie jakim program wydostane immo,chciałbym dkodowac nowy kluczyk
Dziekuje kolego,troche sie naczytalem o uwalonych wsadach i wole byc pewny zanim popsuje licznik i narobie sobie problemow.
Czyli musze kupic kluczyk w moim przypadku wystarczy zwykly serwosowy z grotem hu66 oraz pastylko crypto 48??.Nastepnie dopasowac grot u fachowca,kolejno wydobyc pin programem który podesłałeś poprzez odczyt dash,a nastepnie wykonac nastepująco procedure dodając przed login 0
[17] Instruments
[11] Login
[10] Adaptacja
w channel number wpisac "21" READ
w pole "new value" wpisac "0" - wykasowanie kluczy
Test, Save i w oknie "new value" wpisac ile ma byc kluczy do kodowania.
