Daviidooff Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Witam, mam pewnien problem, nie załącza mi się wentylator chłodnicy. Jestem pewnien, że jest sprawny bo jak odpale kilme to chodzi (mam ten sam wentylator od kilmy i chłodnicy) Teraz pytanie, zepsuł się jakiś czujnik? Jeżeli tak, to jaki? Silnik 2.0 ALT Pozdrawiam Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
przem8 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Gotuje Ci się czy tak po prostu się domyślasz? Pierwszy bieg załącza się w granicach 95 stopni.
Daviidooff Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2017 W ogóle kupiłem samochód z zepsutym termostatem, mechanik wymienił (kupiłem behr za 2 stowki, prawie 30 tyś km temu) od tamtej pory temperatura podcczas jazdy czy postoju stała równo 99 stopni. Całkiem niedawno zepsuł mi sie czujnik na desce ( kupiłem g2/g62) ale jeszcze nie wymieniłem. Temperature sprawdzam przez skaner obd (elm) i podczas jazdy jest 102 stopnie. Moze ten czujnik poprostu świruje?-Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
B@cardi Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Masz jeszcze czujnik zielony koło grodzi za silnikiem i to on jest odpowiedzialny za tą temperaturę .Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daviidooff Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2017 No to ten czujnik za silnikiem to właśnie G2/G62? : )Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
B@cardi Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Dokładnie to ten on pokazuje temperaturę na desce i załącza wentylator Edytowane 7 Grudnia 2017 przez B@cardi
Daviidooff Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 Na nowym czujniku pokazuję to samo Czyli zostaje termostat? Można to jakoś sprawdzić? Przypominam, że wymieniłem termostat 30 tyś temu na MAHLE Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
B@cardi Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Termostat nie jest od załączania wentylatora, chodzi ci tylko o to że wiatrak nie włącza się?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daviidooff Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 Tak, wiatrak się nie załącza. Temperatura podczas jazdy oscyluje w granicach 103-105 stopni. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
B@cardi Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Sprawdź węże jaką temperaturę mają jak na wyjściu na chłodnicę zimny bądź letni a do drugiego dotknąć się nie możesz to termostat się nie otwiera.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daviidooff Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 Górny wąż jest gorący, dolny zimny.Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
B@cardi Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 No to masz odpowiedź termostat do wymianyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daviidooff Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 Na grupie audi na fejsie ktoś napisał, że chłodnica się zapchała, co o tym sądzisz? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
B@cardi Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Nie sądzę ale jak już będziesz wymieniał termostat to możesz układ przepłukać .Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kamil-vag Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Silnik ALT ma zaawansowaną mapę chłodzenia. Takie temperatury do 110 stopni są normalne dla tego silnika... Poczytaj w moim temacie, który opisuje ten silnik, a dowiesz się jak działa ta mapa chłodzenia
Daviidooff Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2017 Dzwoniłem do mechanika i mi powiedział, ze taka temperatura jest okej. Jak mam inaczej sprawdzić ten termostat? Większość mechaników nie ma nawet waga... Mogę jeździć na razie z taką temperaturą bez obaw?Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Czytałeś to co Ci podlinkowałem ? Dla ALT: Mapa chłodzenia kontroluje układ chłodzenia tak by:- na biegu jałowym i w częściowym obciążeniu temperatura oscylowała w zakresie 95-110°C- w pełnym obciążeniu temperatura oscylowała w zakresie 85-95°CWyższe temperatury na biegu jałowym i przy częściowym obciążeniu poprawiają wydajność silnika, zmniejszają zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych substancji w spalinach.Niższe temperatury w pełnym obciążeniu zwiększają moc silnika, dzięki temu, że zasysane powietrze ogrzewa się w mniejszym stopniu (taki niby silnikowy intercooler) Także w tym silniku takie temperatury są OK i nie ma co szukać problemu...
Daviidooff Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2017 Ja to rozumiem, tylko mój zakres temperatur to 103-105 stopni, czy jadę, czy stoję - bez różnicy. Nie przekraczam 3 tyś obrotów, czyli mój silnik nie jest obciążony? Wentylator również nie pracuję a wiem, że jest sprawny bo po włączeniu klimy się obraca Reasumując - dopóki nie przekroczy 110 stopni, silnik jest bezpieczny? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Dokładnie tak. Weź pod uwagę fakt, że do takiego sterowania masz właśnie ten termostat z aktuatorem, który może regulować temperaturę według życzenia ECU... Zawsze możesz podłączyć VAGa i zobaczyć sobie jaką temperaturę wystawia ECU podczas jazdy...sprawdzisz to na kanale 131.
jacek70 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Wymień termostat na sprawny i po sprawie . Skoro jest uszkodzony to nie wiem po co czekać. Inna sprawa to taka że przy obecnych temperaturach wentylator załączyć to graniczy z cudem. ☺
