[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
Panowie czy wystarczy wpiac sie w plus i odpowiedzni minus na zdjeciu i wszystko bd chulac czy jeszcze jakis przekaznik czy cos trzeba montowac ???
Ja robiłem jakiś czas temu i plus wziąłem stały z drugiego podłączenia (30A) pod przekaźnikami a masę z tego kabelka po otwarciu danych drzwi. To samo z drugiej strony dla pasażera. Działa wszystko jak ta lala :kox: Ja nie obcinałem tylko ściagnąłem kawałek izolacji i owinąłem dookoła kabelkiem, troszkę cyny i owinięcie szkotem. Wg mnie pewniejsze rozwiazanie gdyż ori przewód zostaje nieuszkodzony :decayed:
Dzis rozebrałem ten plastik ku dołu i okazuje sie ze u mnie nie ma tej kostki jest puste miejsce ;( zostaje mi ciagnac kabel od lampki w posdufitce czy probowka i szukac tej kostki bo moze byc w innym miejscu ??
poszukaj w dzwiach w kabelkach ktore ida do zamka :wink4: fotka jest tylko po to zeby pokazac pod jakie kable/kolory sie podpiolem, oczywiscie te kable ida do sierodka dzwi i ja tam sie wpinalem...
Ja dziś robiłem podświetlenie i wpiąłem się do lampki podsufitki. Nie jest to takie straszne w wykonaniu, a efekt estetyczny został zachowany :naughty:
jaki jest koszt takiej ori lampki i gdzie ja najtaniej kupic
czy w tej kostce, do której należy się wpiąć idą też kabel od tylnych drzwi? z przodu podświetlenie mam, ale fajnie byłoby mieć również z tyłu :)
Wydaje mi się że nie idą ale możesz się np. wpiąć równolegle do podświetlenia z przodu ale musisz wtedy schować więcej przewodu. Ja chyba tak zrobię :wink4:. albo równie dobrze możesz wpiąć się do lampki tylnej.
5 zł na szrocie... mała podpowiedź... ja swoje wydarłem z golfa III z bagażnika, są takie same jak w a4
dzis miałem troszke wolnego czasu i zamiast przesiedziec go przed TV poszedłem do garazu ; ) kostka sie znalazłe poprostu była w innym miejscy pieknie wpiołem sie w kable o chula az miło ; D dziekuje za wszystkie podpowiedzi :kox:
Kabel + możecie podłączyć do zasilania (zamiast do bezpiecznika), w którym są grube, czerwone kable i wpiąć się do nich po zdjęciu dolnej pokrywy kierownicy inaczej nie zobaczycie, to tak dla jasności gdyby ktoś potrzebował wiedzieć.
  • 5 tygodni później...
Całkiem nieźle. Nie rozumie tylko jednego, dlaczego wszyscy tylne podświetlenie montują pod fotelami przednimi kiedy diody zamontowane w bocznej listwie wyglądają naprawde zajefajnie i nie ma ani grama kabla na wierzchu....
ja mam też pod fotelem, i nie ma ani grama kabla na wierzchu :gwizdanie:, a w której listwie ty chcesz to zamontować? masz jakieś foto?
wlasnie nie chcialem w bocznej za duzo kombinowania wiercenie i te sprawy a jak zaslonisz jedna noga to na druga juz nic nie swieci a tak ladnie daje z przodu i ani jednego kabelka nie widac wszystko schowane jak w fabryce ;p
Tak, mam zdjęcie. Linki podawałem już wcześniej ale dla przypomnienie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e3a204ba8de7390.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d906f9d743006eaa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e0ea41b64e756c7.html
[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 12:19_________________________________________________
Jakiego kombinowania...???? Robota prosta jak.... (nie będę pisał co mam na myśłi ;P) Zrobione z lewej i prawej strony i żadna noga nic nie zasłania. Ale oczywiście każdy robi jak uważa :) i nie kwestionuje tego...
Bardzo mi sie podoba, świeci ciągle czy tylko przy otwartych drzwiach?
jak to masz zrobione? nawiercone dziury i włożone diody? jakoś do mnie to nie przemawia, ale jak napisałeś każdy robi jak uwaza :wink4:
Świeci tylko przy otwartych drzwiach[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 14:49_________________________________________________
Nawiercone dziury i diody włożone do tych otworów i przyklejone [br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 14:50_________________________________________________Małe lampki ale ość mocno świecą...
