2.0 ALT lpg wypadanie zapłonów.
Witam.
Wczoraj na lpg auto szarpalo przegrywalo nie dało się jechać.
Na benzynę wsio ok.
Podpiąłem vcds wypluło wypadanie zaplonów 1,3,4.
Ale tylko na lpg.
Zamieniłem cewki od kolegi z 1.8t to samo.
Na benzynę ok a gaz kuleje.
Sprawdziłem bloki 13,14,15,16
Na benzynynie wszędzie zera.
Na lpg masakra wypadanie zaołonów wypada tak
1 cylinder 2
2 cylinder 2
4 cylinder skacze między 200-300
Dodam że gniazda mam zalane olejem.
Czy to poszła uszczelka pod klawiatura i zacząć od tego?? I to może być przyczyną nierównej pracy silnika.
Bo nie wiem czy to wina gazu.
Pomożcie coś
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
jak na benzynie ok to szukaj w gazie.
podepnij się pod gaz sprawdź czy sa błędy, jak nie masz jak to gazownik i niech szuka. Może filtry, może wtryski padają, może już czas zmienić świece... Wróżenie z fusów
Właśnie we wtorek jestem umówiony z gazownikiem w lodzi bo benzyna chodzi jak marzenie.
W blokach pomiarowych na każdym cylindrze wszędzie zera. Na lpg cuda na kiju się dzieją w vcdsie.
Filtry gazowe rok temu zrobione max 6 tysi.
Co do wtryskow nie wiem mają 3 lata. A auto kupione rok temu.
Pytam o ten olej w gniazdach bo przed wizytą u gaziarza zabralbym się za uszczelkę tylko nie wiem czy sobie kosztów zbędnych nie zrobię.
Witam.
Na benzynę wsio ok.
Ale tylko na lpg.
1 cylinder 2
2 cylinder 2
Pomożcie coś
Jak swiece zalane olejem uszczelka pod klawiatura
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czy może to być powód że wypadają zapłony tylko na lpg a benzyna chodzi dobrze.?
Zmien uszczelke erling org ja u siebie tak mialem a te silniki nie zabardzo znosza gaz mialem ten samochod prawie 6 lat i sama benz i nigdy nie mialem problemow z silnikiem a jak siedzialem na forum to ci co mieli gaz to porazka caly czas cos
Wypadanie masz na zimnym silniku czy bez znaczenia? Możesz mieć zalepione wtryski gazu. U siebie czyściłem po 20tys. ale wypadanie miałem tylko na zimnym po przełączeniu na lpg.
Wypadanie jest i na zimnym i na ciepym silniku.
Dzieje się coś takiego na lpg na benzynę same zera a lpg cus takiego
Benzyna jest okej.690ad5d8531906bb138ec3a4bf04c8bf.jpg561e7ce2661aa6cfc9ee6cc89e309361.jpg
Obstawiam w ciemno właśnie wtryski są hany złote.
Tylko pytanie czy uszczelka może takiego bałaganu narobić
Uszczelkę tak czy siak musisz wymienić, więc nie rozumiem tu problemu ;) Zamień świece miejscami skoro cewki zamieniałeś, a potem możesz jeszcze wtryski gazu zamienić miejscami, będziesz miał odpowiedź co jest nie tak.
Świece to i tak wymienię profilaktycznie komplet.
Do wtryskow lpg to wolałbym się sam nie dotykać gdyż nie ogarniam tego tematu wcale u boję się tego tknać.
Dopytuje tak o ta uszczelkę ponieważ do gaziarza mam jednak kawałek drogi a .Iza się okazać że to nie będzie to.
I bił mnie z tropu ten olej w cewkach
i to jest prawdopodobna przyczyna wypadania zapłonów na lpg,
do wymiany uszczelka pod pokrywą i świece,bo one się tym oleju gotują
Jutro zmiana uszczelki i świec w takim razie
Gazownik na drugi plan gdyby okazało się że to nie wina oleju w gniazdach.
Panowie ori uszczelka to tam elringa siedzi Nie???
Tak kup Elringa.
To napewno będzie uszczelka a że dzieje się tak tylko na lpg to dlatego że gaz jest bardziej czuły a na benzynie też by się pojawiło wypadanie z czasem. Pozdrawiam
No i niestety d*pa.....
Świece nówki, uszczelka nowka a gaziwo jak kulalo tak kuleje....
Wkur.....jestem ostro ....
Jedź na czyszczenie wtrysków gazowych.
Tak już jestem umowiony z gazownikiem
Odezwę się po operacji..
Wieczorem podepnę jeszcze vaga lukne co tam się dzieje...
Więc tak.
Przyczyna wypadania zaplonów usunięta.
Padnięte wtryski HANY. Cały czas puszczały gaz.
Zamiana na baraki i auto dostalo drugie życie.
Więc tak.
To git tylko latac
