KoJ@K 594 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Od zawsze chcialem, wiec i u mnie dzis wleciala i od razu musialem przymierzyc: Probowalem na szybko nadziac ją na ori mieszek z A4 ale póki co jakos nie chętnie chciala wskoczyc, a wiecej czasu nie mialem. Macie jakies konkretne patenty, zeby galke od A3 polaczyc z ori mieszkiem z A4 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Ja właśnie mam gałkę z A3 a mieszek oryginał.Wcześniej opisywałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Podgrzewalem suszarką i jakos wlazlo, ale troche trzeba bylo powalczyc i jakos tak wyglada mi to nie do konca jakos ... ?! Te 3 szwy ciezko "wepchnac" pod tą amelinową tulejke. A od wewn strony zakladaliscie ten taki plastik co byl z galką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 O ile pamiętam to od spodu nabija się jedynie taki plastikowy stożek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Ale ten co byl w ori galce czy ten, ktory byl przy tej z a3 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazman 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Panowie krótkie pytanko. Czy ta gałka sline występowała też w beżowym kolorze ? Jeśli tak mógłby ktoś podrzucić numer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Panowie, jak ściągnąć ten mieszek od a3, aby założyć samą gałkę do mieszka a4 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Panowie, jak ściągnąć ten mieszek od a3, aby założyć samą gałkę do mieszka a4 ? Masz taki pierścień plastikowy w kształcie stożka. To on trzyma mieszek, musisz go podważyć delikatnie zsunąć, wyskoczy z klipsa i mieszek zdjęty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheSuperPax 1 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 (edytowane) Tym co udało się ściągnąć mieszek z gałki Audi A3 s-line proszę o pomoc. Mnie już ręce opadają.. robię już "na siłę" i dalej nie mogę zdjąć tego czarnego pierścienia co trzyma mieszek. Dołączam zdjęcie jak próbuję to ściągnąć może w złą stronę to robię.. http://www30.speedyshare.com/xbFb8/c4f14bcc/download/galka-proba.jpg Z góry dziękuję za podpowiedzi. Edytowane 6 Września 2015 przez TheSuperPax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jhimo 0 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Witam, jestem po wymianie galki na a3 sline, pytanie jak wymienic dekielek biegow?;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Podobno suszarką/opalarką podgrzewali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 3. Czy da się przełożyć górę (kapsel) z oznaczeniami biegów?(antonio) (Młody) Suszarka 5 min grzania i przekładasz oznaczenia. Poniżej masz moją starą gałkę i kilka fotek jak to wygląda: Następnie śrubokręt "mały" podważasz i wszystko odchodzi . (miro_x) Kupiłem gałe z allegro i chciałem przełożyć oznaczenia ale pojawił sie problem bo mam inny dekielek niż wy wszyscy w tym nowym lewarku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaziorek 0 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Co sądzicie o tej ?http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5712924296 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Kolego jak zamówisz zrób foty i zdaj relacje, jak okaze sie ok też bede zamawiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jankes3 1 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 (edytowane) Co sądzicie o tej ?http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5712924296A nie lepiej już z mieszkiem kupić np to http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5553184585 Edytowane 10 Października 2015 przez jankes3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 wszystko ok ale to zamiennik, zastanawiam sie czy nie kupić samej ori gałki od a3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jankes3 1 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 (edytowane) Zgadza się , nie ma jak oryginał ale skąd masz pewność że na allegro samą gałkę kupisz w oryginale, w aso nie występuje sama gałka, tylko w komplecie z mieszkiem która kosztuje 450 zł od zwykłej wersji a od s-line pewnie jeszcze drożej , sam mam chęć zmienić na gałkę s-line no i ta podróbka głupio nie wygląda i jak widać ma powodzenie na allegro tylko ciekawe jak z trwałością. Edytowane 10 Października 2015 przez jankes3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ENDYYY 0 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Witam czy ktoś mi powie gdzie kupić kapsel do gałki 5 biegowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Co sądzicie o tej ?http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5712924296A nie lepiej już z mieszkiem kupić np to http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5553184585 Ja kupiłem sobie taką: http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-z-mieszkiem-audi-a3-oryginal-i5780647213.htmli jestem z niej bardzo zadowolony. Przełożyłem kapselek ze starej a i się prezentuje ładnie. Jutro postaram się zrobić zdjęcie i pokażę jak wygląda. Ciężko tylko naciągnąć na ramkę. Musiałem trochę porozcinać uchwyty mieszka. Sprawdzałem po czasie i się nie prują dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 W serwisie kosztuje 109zl... Wysłane z Z3™ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
