[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Kowi87
Elegancko jarko czekam na dalsze efekty wymiany :wink4: Jak się zrobi wiosna to też sobie wyrezam takie coś :tongue4:
Jarko jest dobrze :good: Czyli nie warto sie bawić w moduły po ok 30zł :evil:
Tylko teraz zastanawia mnie jedno jakiej długosci kupić te LEDy 36 czy 42mm :mysli:
Można jeszcze dać taką:
http://moto.allegro.pl/item535009893_zarowki_rurkowe_42mm_hp_super_mocne_ledy_tanio.html
Porównywałem do tego co założyłem i daje jeszcze więcej światła, tyle że koszt to 17zł netto.
Co do długości to ja mam 42 i są idealne.
Jak mi się da to zmienię dzisiaj całe oświetlenie i zobaczymy czy wystarczy, tylko jeszcze nie wiem co do tych punktowych zapodać - może w sklepie coś doradzą :mysli:[br]Dopisany: 02 Luty 2009, 12:13_________________________________________________
Wróciłem ze spota, w autku cieplutko, śrubokręt do ręki i sie bawisz :naughty:
Stajesz w jakimś ciemnym miejscu i dokładnie widzisz efekty Swojej pracy :tongue4:
Jakoś nie mam teraz motywacji. Tymbardziej że mam jeszcze parę innych spraw na głowie. Dopiero bliżej wiosny będę rezał :wink4:
witam czytam watek i mam delikatny metlik, mam wielką prośbe...
mam dostęp do większości rodzaji diód i innych zarników...
bardzo prosze o napisanie mi oznaczeń diód do
podsufitki
tablicy rejestracyjnej,
i zarówki w climatroniku gdyż mi się spaliła...
bardzo prosze o pomoc...
Oki, kolejne fotki.
Wymieniłem wszystkie żarówki bez tylko jednej w bagażniku - brakło mi :)
Wnioski:
Te co dałem foty wcześniej są super i wystarczaja. Pasują na przód i do bagaznika, potrzebne 4 sztuki. Pozostałe żaróweczki jakie wymieniałem - te punktowe - niestety dostałem kiepskie diody i wielka lipa jak dla mnie :thumbdown: Tak samo w oświetleniu nóg tez mi nie wyszło... Czekam wiec na Wasze propozycje, jakie diody kupic w te miejsca. Dajcie jakiegoś linka z allego to przetestuje :)
Aha, dodam że ja mam B5 po II lifcie i troszkę inne oświetlenie jak w pozostałych B5.
A oto efekty mej pracy :)
przed wymianą
po wymianie
Nie no Jarko zrobiłeś to tak jak ja chciałem gdy poruszyłem ten temat :kox: Powiedz mi jakie tam zaróweczki wchodzą w te małe światełka i jak sie ten tylni panel ściąga?? :mysli: teraz mam sesje i tak jakoś nie zajmuje sie tym temataem ale jak tylko sie skączy :gwizdanie: :kox:
A właśnie a propos żarówek w klimatroniku. Żeby wymienić te podświetlające przyciski to dużo jest z tym roboty bo nie wiem czy się za to zabierać teraz czy jak będzie pogoda łaskawsza w cieplejsze powietrze :decayed:
PS. jarko fajnie na tych diodach wygląda to oświetlenie :good:
arczi900819 a Ty znowu jakies problemy stwarzasz :tongue4: przyjezdzasz do mnie z dobrym załacznikiem :beer1: do godzinki z małymi przerwami :beer1: rezam w moim monster garage przy Twoim aucie i masz wymienione zaróweczki w przyciskach na klimatroniku :good:
Nie no Solar bez przesady :decayed:
Teraz za zimno jeszcze na taką robotę. Będzie cieplej to pomyślę, a pytałem czy dużo z tym zabawy bo kolega jabolsb wspomniał o podświetleniu klimatronika i mi się tak przypomniało.... :kox:
A panel i tak muszę zdjąć bo cuś nie łączy dobrze i chyba trzeba będzie troszkę z lutownicą poszaleć :decayed: a przy okazji podświetlenie zrobić.
Może diody wstawię to będzie pewniejsze od tych żarówek... :wink4:
Dzięki Pany :good:
Jeszcze dam w nogi diody i już będzie komplet :)
Spróbuje z takimi:
http://allegro.pl/item538483428_ba9s_t4w_w5w_t10_hp_smd_boczne_postojowki_ss.html
Ja tak się zastanawiam jak by mi się w końcu zebrało na te rezanie z diodami to może od razu by wstawić podświetlenie na nogi do tylnej kanapy :naughty: jak szaleć to szaleć :decayed:
No powiem Ci że gdzieś ostatnio o tym przeczytałem i troszku mnie to zaintrygowało :naughty:
Tylko kurcze gdzie zamontować lampkę :mysli: A może lepiej zrobić oświetlenie w drzwiach, od spodu :mysli:
Panowie,
Prosilbym o pomoc, jak zdemontowac szkielo w lampce sufitowej aby wymienic zarowki? Nie chce tam nic polamac i zeby mi nie spadalo potem na glowe :gwizdanie:
A jak juz zdejme szkielko to jak zdemontowac cala lampke?
To samo dotyczy lampki tylnej dla pasazerow.
Z gory dzieki za pomoc.
płaski śrubokręt, delikatnie podważ i gotowe :)
wszystkie osłony lampek podobnie się zdejmuje.
Działałeś jarko ostatnio coś w temacie podświetlania ?
Na razie nie, ale może dzisiaj coś podziałam :naughty:
Spadam na zakupy, na allegro :gwizdanie:[br]Dopisany: 12 Luty 2009, 10:13_________________________________________________No i kupiłem diody :cool1:
Jak przyślą to będzie rezanko :naughty:
pokaż które kupiłes :naughty:
