Ryan 1 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 (edytowane) Witam , w mojej b6 2.0 alt co jakies 200 - 500km, czasem czesciej czasem rzadziej (np raz po 1500km) wyskakuje mi check Zawsze jest to bład 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add) P1137 - 002 - System too Rich - Intermittent - MIL ON Wedle wskazówek z tematu o diagnostyce 2.0 ALT wykonałem log dynamiczny z grup 002 , 032 , 033 i tutaj tabelka w jpg , oraz jakby komus nie pasował ten program to załaczam tez sam LOG Da sie z tego cos wywnioskowac czy musze dalej szarpac inne grupy ? Na jałowym wartosci odpowiednio : 032 - 0.0% , -2.3% 033 - -3.9% , 1.540V 002 - 840/min , 21.8% , 4.08ms , 3.97g/s niestety jałowe zbadałem na zimnym , na ciepłym zapomniałem LOG-01-032-002-033.CSV z tego co widze ja jako laik to przepływka ma chyba dobre czasy za sobą ? Edytowane 31 Grudnia 2017 przez Ryan x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Logi są w normie. Nie wiem czy czytałeś o tym http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17545/P1137/004407 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Czytałem co ogolnie moze powodowac ten bład , ale zaczynam od poczatku czyli od samych podstaw , jesli tutaj jest w miare ok , to jutro sie pobawie dalej w innych grupach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 1 godzinę temu, Ryan napisał: 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add) P1137 - 002 - System too Rich - Intermittent - MIL ON Może być kilka przyczyn ww. błędu: > przepływomierz (chyba najczęściej) czym bliżej jego końca błąd będzie coraz częściej > sprawdź odpowietrznik pokrywy zaworów i wszystkie wężyki przy nim, wężyki wychodzące z kolektora trzeba przepatrzeć i te z przepustnicy podciśnieniowe... > gruszka od skracania dolotu może być uszkodzona membrana > uszczelnienia wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 W dniu 31.12.2017 o 15:15, Ryan napisał: z tego co widze ja jako laik to przepływka ma chyba dobre czasy za sobą ? nojka sztuka to to nie jest ale ujdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Dorzucam jeszcze raz logi wedle tematu o 2.0 ALT , moze sie cos ukaze , jesli nie to bede pokolei sprawdzał tak jak pilKOZAK radził LOG-01-002-032-033.CSV LOG-01-014-015-016.CSV LOG-01-031-091-020.CSV LOG-01-130-134-131.CSV dorzucam jeszcze kody gotowosci Edytowane 3 Stycznia 2018 przez Ryan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 jak autko ma tylko Pb to podglądnij za dzień dwa wartości grupy 032. Nie jestem też pewny co do ALT ale zerknij co masz w 093. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 tak tylko PB, ok zerkne w sobote bo akurat bede przepływke czyscił to zloguje po i zajrze do 093 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Panowie , wiem ze to nie ten temat , ale juz dorzuce tutaj .. Wyciagnałem przepływke do czyszczenia i taki mały mindfuck nastapił , mianowicie , zdjecie kolegi kamil-vag z tematu o 2.0 ALT -> Moja przepływka nie ma tego drucika.. jest to ORI Bosch , tak ma byc , czy tak troche nie za bardzo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyfus83 0 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Tak troche nie za bardzo. Kolego ten drucik robi za sensor mierzy mase przeplywajacego powietrza do poprawnego dawkowania paliwa i zaplonu. Twoje przeplywka to zlom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 czyli mozna powiedziec ze swego rodzaju ewenement , skoro wcale jeszcze takich złych wartosci nie pokazuje.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) ten drucik nie mierzy ilości powietrza. Inna rzecz że nie spotkałem się z przeplywkami bez. Ten drucik... Sam w sobie kosztuje parę groszy. Tylko trzeba wiedzieć jaki. Edytowane 5 Stycznia 2018 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyfus83 0 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 1 godzinę temu, zwonko napisał: ten drucik nie mierzy ilości powietrza. Masz racje kolego. Temat jest o przeplywomierzu masowym ,powietrze chlodzi drucik. Mase mierzyly klapkowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Ten drucik mierzy temperaturę powietrza w dolocie, jest to zwykly termistor. Za wyliczenie ilości powietrza czy tam przepływu, ki pies jak to zwał odpowiada to co jest w miejscu gdzie na pierwszym zdjęci kamil-vag pryska spray'em, do czyszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) 15 minut temu, tyfus83 napisał: Mase mierzyly klapkowe. NIe chodzi mi o samo nazewnictwo, czy ktory co tam mierzy. Po prostu ten drucik mierzy temperaturę powietrza w dolocie, jest to zwykly termistor. Za wyliczenie ilości powietrza czy tam przepływu (ki pies jak to zwał w każdym razie mass flow w [g/s] itp) odpowiada to co jest w miejscu gdzie na pierwszym zdjęciu kamil-vag pryska spray'em, do czyszczenia. EDIT: p.s dziwne tylko że nie ma żadnych błędów... wydaje mi się że powinien jakiś być. Swoją drogą w którejś grupie da się podejrzeć IAT czy nie pokazuje głupot Edytowane 5 Stycznia 2018 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 temp IAT mam w logach powyzej konkretnie grupa 134 , przynajmniej tak mi sie wydaje ze to jest to no wlasnie błedów zadnych nie stwierdzono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Grupa 1341 kratka - temperatura oleju, 2 kratka - temperatura zewnętrzna, 3 kratka - temperatura zasysanego powietrza (czujnik w kolektorze dolotowym), 4 kratka - G62 czyżby w ALT zrezygnowali z czujnika w MAF na korzyść czujnika w kolektorze? Pasuje dopytać @kamil-vag może jeszcze pamięta. Choć powiem szczerze że mi się kojarzy że IAT jest gdzieś w pierwszych grupach. ZObacz w 004 i 006. Edytowane 5 Stycznia 2018 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Dam znac jutro , tylko wpierw dla odstresowania se dołoze fisa , potem bede szukał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Tak w kolektorze 13 godzin temu, zwonko napisał: czyżby w ALT zrezygnowali z czujnika w MAF na korzyść czujnika w kolektorze? Obok gruchy skracania dolotu, wtyczka nr 5: Lubi się zapaprać olejem, kąpiel w IPA dobrze mu robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan 1 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 (edytowane) Czyli to ze go nie ma to zasadniczo ma na cos wpływ czy nie ? zrobiłem log 002 / 032 / 006 , ale mi sie laptop rozladował przy poczatku , natomiast zapisał log do 2300 , i po 16 sekundach na spadku do 2100 i w grupie 006 jest cos takiego jak Altitude Correction Factor i w całym zakresie wynosi -3.1 , ale zaraz po tym jak laptop wstał ponownie w 18 sek pomiaru ma wartosc 37.11 przy 2300 obrotow wiem ze musze to zlogowac jeszcze raz , ale moze to juz jakis trop btw , po 700km znow miałem 17545 aaa był bym zapomniał temp na G42 - 36 stałe na postoju , 20-24 w bucie Edytowane 7 Stycznia 2018 przez Ryan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
