Kąt wtrysku- za mały?
Witam. Sprawdziłem u siebie kąt wtrysku na rozgrzanym silniku 89 C . I tak wartości w Measure Blocks wynosi 52- 59 średnio 55.
Natomiast w Basic Settings 32- 35 I też oscyluje w tych granicach.
U znajomego w Afn rano na rozgrzanym do 55 stopni było to na szybko sprpawdzane nie miarodajnie. Wartości potem wiadomo spadną . Wyniki następujące w MB 61-65 a BS 39-43 średnio 41.
Jak widać u niego różnica jest ok 6 ja u mnie w BS 35  to u niego 41 ale nie na dogrzanym jego aucie tak poglądowo.
Od zawsze auto paliło w mrozy przy - 18 od kopa jedynie coś tam dwa trzy razy pokulało leko jak i teraz przy np - 5. Mechanik mówił bardzo dawno że auto łagodnie chodzi powinno bardziej klekotać jeszcze przed wymiana tego rozrządu w sumie po wymianie było tak samo od zawsze. Jest to oczywiście minimalna różnica każdy chwali że silnik ładnie pracuje . Ale bez przesady nie jest to tak jak by całkiem był źle ustawiony kąt wtrysku za różny itp. Poprostu minimalnie ma ładniejsza kulturę zawsze jak stoję ze znajomymi obok siebie to motory tak samo równo chodzą mój poprostu mniej metalicznie.
Co o tym sądzicie?  Czy warto przestawić mimo że auto odpala prawidłowo . Ostatnio mówiłem o białym dymie w okolicach zeru stopni po chwilowym chodzeniu auta z rana. Może ta minimalna wartość przyczynia się do tego że lekko nie dopala paliwa na zimnym mimo że wszystko jest ok. Zbliżam się do wymiany rozrządu za 10 tys . Raczej jak by pasek lekko się wyciągnął to wartości by wzrosły i nie miało by To wpływu że może kiedyś wartość była w miarę ok a z biegiem czasu spadła. Koła rozrządu się rozjadą a wartości powinny się zwiększyć. Mówię tu raczej o bardzo małych wartościach co może i nawet wpływu by nie miały .
Edytowane przez Kristoffer
Jak porównywałeś te parametry to mogłeś zobaczyć jaka jest temp. paliwa a nie silnika. Bo ten wykres początku wtrysku jest zależny właśnie od temperatury paliwa. I najlepiej nie sugerować się wartościami, a tym by był na niebieskiej lini po wybraniu odpowiedniego silnika :) No i wiadomo, temp płynu powyżej 80 C.
Jakie masz wartości w czwartym okienku w 000 w nastawach podstawowych ?
Z tego co pamiętam czwarte okienko 016
. U kolegi na rozgrzanym lekko do tych 55 stopni była temp paliwa 9.90
U siebie sprawdzę jaka jest temp paliwa ale wydaje Mi się że koło 22 stopni sprawdzę jeszcze
A tak wg czym się różnią wartości kąta ten w Blokach pomiarowych co są zawyżone od tych w nastawach podstawowych. Czy te w blokach pomiarowych to są po zmianach przez czujniki tak jak sobie ecu dostosuje a w nastawach to są poprostu dane bezwzględne nie zależne od innych czynników. Czy źle zupełnie mówię?
Patrzysz na ten z BS przy rozgrzanym, a masz tam jak pisałeś średnio 55 więc zostaw.
W MB pokazuje skorygowaną wartość którą bierze po wyliczeniu z czujnika temperatury, o ile się nie mylę.
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
55 to mam właśnie w MB pomiarowych a tak jak mówisz że powinienem patrzeć na BS to tam jest takie miedzy 31 a 35 . Odnośnie zaworu odmy jaki mi doradziłeś ,zaciekawiło mnie to i zamówiłem nowy żeby wymienić na próbę . Już jest w drodze
To przyspiesz kąt na rozgrzanym żeby w BS było 49-52 to w MB nie wiele powinien się różnić jak u twojego znajomego.
Wysłane z OP3T
