1.8T jak wyrzucić z softu pompe SAI? i drugą sonde lambda?
Witam, jak w temacie, pompe SAI mam zajechaną i nawet juz ktoś ją rozłączył wczesniej bo weże nieszczelne - jak to wyrzucić z softu bo 14 błędów sypie?
sonde za katem można wyrzucić? czy to dopiero jak wywale kata i dam DP?
czy te czynności mogę sam zrobić? posiadam Vag'a 311 i  Vag k+can commander 1.4
1.8T ANB 99r.
nic tymi softami nie zrobisz , musisz się do jakiegoś Tunera wybrać
podobno mozna? tylko czy ktoś wie jak? czy na prawde tuner potrzebny?
Trzeba soft w ecu wyedytowac - tym tego nie zrobisz , a tym bardziej jeszcze trzeba wiedziec jak
Jak byś jeszcze dokupił se trzeciego ryżowca mppsa, to byś se zrzucił flash'a, się ugadał z kimś z forum i by ci myślę, że za jakieś 100-150 PLNów ogarnął temat.
ogólnie to wiedza tajemna. nikt za free ci tego nie napisze.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
