AFN remont
Panowie, na ciepłym tak się dzieje jak przytrzymujesz na obrotach, na zimnym x2 gorzej. Na 1000km pożre z 6 setek oleju lekko. Jest coraz gorzej, turbo oleju nie puszcza. Pierscienie czy robić głowice?
Zmierz cisnienie na cylindrach.
Zrob olejowa probe a potem pytaj a nie ma tu co strzelac z filmiku...
Na zimnym, tak? Ile oleju wlewać do cylindra?
Auto ma stac 24h
Odlacz kostke od pompy.
5ml wlej czekaj 3 sek i krec.
Wpierw zrob bez oleju.
Edytowane przez OLIVER
Karaluch, turbo sprawdzałeś czy ma luz wzdłużny? Może olej z niej leje po stronie gorącej?
Ogarnij to co pisał wesz82, kompresja a próba olejowa powie czy pierścienie czy czapka kuleje.
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Myslisz ze turbo by wytrzymalo 30tys z tym dymieniem? Icek tyle co nalot oleju. Strona goraca, 3 razy turbo demontowalem do czyszczenia, gdybym zauważył jakis nalot oleju to juz dawno bym to naprawil. Dodam ze aktualnie ma 398tys. A ile na prawde? Co z tego że mam ksiazke..
Kupisz wskaznik do mierzenia komprechy za ok 100.
Zostaw auto na dobe i podlacz auto pod prostownik lub pod 2 auto inaczej bedzie nie miarodajne.
Kurde szkoda że nie pamietam jak kiedyś jak było mierzone.. była sprawdzana jak tak kopciła, z tego co pamiętam 3 cylinder sterujący coś nieznacznie odbiegał, aczkolwiek bez tragedi z tego co pamietam... Chociaż było coś takiego że trzeba było dłużej pokręcić co by manometr pokazał ile bar. Tak jakby musiał zachlapać olejem żeby sie uszczelnił. Nie wiem nie pamiętam, teraz gdybam. Jak bedzie cieplej to sprawdze. To było z 2 lata temu, a jak kopciła tak kopci do tej pory. I kurfa nic nie chcę pierdyknąć na amen -.-
Edytowane przez karaluch8
