[B7] Które 2.0tdi to najmniejsze zło?
Witam,
Które 2.0 tdi w A4 B7 do 2007 roku włącznie uchodzi za najmniej wadliwe? Myślę o zakupie takiego auta z manualną skrzynią.
Które wybrać? Z tego co wiem pękają głowice - czy we wszystkich?
Czy 2.0 tdi 170km będzie lepsze niż wersja 140 pod względem kosztów eksploatacji?
Dziękuję za wszelkie opinie i pomoc.
http://magazynauto.interia.pl/najnowsze-numery/news-motor-nr-1-2018,nId,2484029
Przewodnik po silnikach 2.0 TDI- niezbędne informacje dla osób, które przymierzają się do zakupu samochoduz Grupy Volkswagena z lat 2004-2010
Gazeta motor ostatnio spadła na ostatnie psy. Zawarte tam informację wyglądają jak komiks same ilustracje. Więcej informacji niż w tej gazecie uzyskasz na pierwszym lepszym forum.
Kupisz zadbany egzemplarz to ci posłuży ja na moje 16v bre nie mam co narzekać zakupione z przebiegiem 120k w 2010 r obecnie 220k chodze jak kolo jajka na dobre części oleje filtry itp. kasy nie zaluje pompa oleju zrobiona jedynie co mi egr padł. Ale liczęsie z tym ze przede mna jeszcze typowe bolaczki tej jednostki typu pompki sprzeglo zawieszenie ... Auto z grugnia 2005 bez dfp i pompa na kolach zebatych w trasie mnie nie zawiodło
W 16v słabsze głowice, więc albo dobrze trafisz, albo kup 8v i ze 140 robisz sobie bez problemu na 170 KM :D
ni e ma juz slabszych głowic.Była akcja serwisowa i wymieniali.
Aha, więc nie ma problemu :)
W dniu 7.01.2018 o 20:54, Mavver napisał:
Witam,
A koszty eksploatacji wydaje mi się, że podobne i wszystko zależy od tego jak będziesz o niego dbał
Ja mam 140 KM BPW i tylko pompę oleju wymieniałem plus dobry olej i filtry, reszta na razie bezproblemowo.
A jeśli chodzi o wybór pomiędzy 8v a 16v? Hmm... 16v jak dla mnie lepiej wygląda z tyłu, bo jak się nie mylę wszystkie mają dwa kominy, ale to moje zdanie ;)
2 maja tylko wersje z Q
U siebie nie mam Q i mam dwa kominy. [emoji6]
Wysłane z galaxy s7
2 godziny temu, Wihajster napisał:
nni e ma juz slabszych głowic.Była akcja serwisowa i wymieniali.
właśnie, że są ;) sam miałem taki problem ze swoim BRD. Głowice maja literowe zakończenia w kodzie producenta A B C (A "najsłabsze" pękną prędzej, czy później.. B wymieniali na gwarancji, C podobno teraz dostępne i nie pękają).
W ASO można sprawdzić, czy była robiona głowica, albo zdjąć kolektor dolotowy i sprawdzić jaką ma literkę :) bo chyba tak łatwo nie sprawdzi się.
W sumie lepszy 140 konny, bo na pompkach boscha - większe możliwości tuningu i mniej podatne na uszkodzenie kiepskim paliwem.
warto też poszukać auta bez DPF fabrycznie, mniejsze problemy w przyszłości..
1 godzinę temu, ...radek... napisał:
Wysłane z galaxy s7
ktoś zrobił swap ;)
miałem na myśli 140 konne wersje
BPW 8 zaworowa głowica , konstrukcja praktycznie jak starsze 1.9 TDI , jedynie ekologia się zmieniła , DPF + EGR elektroniczny ( polecam usunąć ) , tak samo elektroniczna jest klapa gasząca . Problem z pompą oleju , ale bardzo tanio do ogarnięcia . Bardzo podatny na mody ,seryjne pompowtryski najbardziej wydajne z wszystkich TDI w B7 ( u mnie w BPW zrobiłem 230km/505Nm ) Czasem lubi wycierać się wałek rozrządu . Po za tym bardzo dobry silnik . Są wersje Made in Poland i Made in Germany , sam nie wiem ale spotkałem się z opiniami że Poland są gorsze jakościowo , ja mam Germany :-)
Kolego mam problem z głowica albo uszczelka gdzie znajduje się kod na głowicy.
Odpowiedziałem w drugim wątku na Twoje pytanie..
co się dzieje, ze podejrzewasz uszczelkę/ głowicę? (może być na priv, żeby nie śmiecić)
Wszystkie A4  B7 z silnikiem BRD 125 KW (170Km)  miały wydech na dwie strony niezależnie czy były to wersje FWD czy Quattro
