[B6 AVF] Ocena wtryskiwaczy
Witam
Proszę o ocenę wtryskiwaczy z poniższych logów. Objawy to kłęby czarnego dymu przy odpalaniu, problemy z rozruchem i drgania podczas jazdy i przyśpieszania. Czy problem może leżeć w podwiniętych pompo wtryskach ?
013 dynamiczne
013 statyczne
023 dynamicznie
023 statycznie
czarny dym- sprawdź czy nie masz gdzieś dziury w dolocie,przy dodaniu mocniej gazu też dymi,szarpanie-wężyki podciśnienia czy całe,możesz odpiąć egr  zaślepić wężyk i się przejechać,problemy z rozruchem -możliwe że oringi na pompkach puszczają
Na pewno wrzuciłeś dobre logi? Jeden jest z lipca i tam korekcja na 3 cylindrze jest wysoka co prawdopodobnie wskazuje na uszczelnienie pompki tak jak pisał @greg2505. Jak możesz to zrób jeszcze raz komplet logów (01, 03, 04, 11, 13, 18, 23) bo Bipy też nie wyglądają za ciekawie.
Witam
EGR jest na stałe zaślepiony.
Nieszczelności niestwierdzono (obmacałem cały układ)
Głowica jakieś 5 tyś km temu miała robione gniazda, ale wtryski zostały te same.
Poniżej świeżutkie logi :
001 - statyczne
003-statyczne
004-statyczne
011-statyczne
013-statyczne
  023-statyczne
018-statyczne
001-dynamiczne
003-dynamiczne
004-dynamiczne
011-dynamiczne
  013-dynamiczne
Edytowane przez ekonom
Auto po chipe, turbo strasznie przeładowuje, musisz się tym zająć w pierwszej kolejności bo padnie. Podoginaj kontektorki we wtyczkach pompowtrysków, przy okazji wyreguluj śruby na nich i spróbuj wyczyścić pompki specjalnym środkiem, jak to nie pomoże to wymiana uszczelnień. Zrób jeszcze raz prawidłowo dynamiczny 01.
Edytowane przez Tracer39
Jeżeli jest po chipie to da się w prosty sposób przywrócić fabryczny program ?
To przeładowanie wynika z niewłaściwego chipa ?
Musisz podjechać do jakiegoś zakładu gdzie wgrają Ci seryjną mapę, sam tego nie zrobisz. Przeładowanie nie jest przyczyną chipa, przyczyn może być wiele np. zapieczona geometria, musisz wszystko posprawdzać.
Witam
Turbina po czyszczeniu i wymianie zaworu N75, auto dalej dymi. Spalanie spadło. Proszę o ocenę.
To co zwróciło moją uwagę to, że na postoju w grupie 11 odczyt bloku pomiarowego zawyżony o 100 mbar względem zadanego ciśnienia. Czy może to być objaw wadliwego czujnika mierzącego ciśnienie doładowania?
Stan przepływomierza jak wcześniej czyli zawyżony (EGR zaślepiony)
http://vaglogi.pl/log-011_BzEDL4.html - dynamiczne
http://vaglogi.pl/log-008_3FbxCn.html
http://vaglogi.pl/log-023_weA4r96.html
http://vaglogi.pl/log-005_7y70P.html
http://vaglogi.pl/log-004_k514V.html - statyczne i dynamiczne
Paweł
Dalej Ci przeładowuje, wysokie wysterowanie N75 na zbicie ciśnienia... sam czyściłeś ? dobrze każdy zakamarek i kierowniczkę doczyściłeś ? może by trzeba wydłużyć śrubę na gruszce...
Oddałem do czyszczenia, a to nie jest tak, że ciśnienie wysterowania jest wyższe z powodu wgrania chipa ?
