1.9 TDI AVF - Prośba o analizę logów statycznych i dynamicznych
Witam Koledzy :)mam problem z avf, podejrzenie na zapieczonej geometrii turbo i wtryski za dużo leja, objawy mam takie że przeładowuje turbo przy wyższych obrotach  i w chodzi w tryb awaryjny, na niższych oborach czasem słabo się wkręca na wyższe obroty, na zimnym silniku przy niskiej temperaturze nierówno pracuje silnik przez chwile, chciałbym abyscie się wypowiedzieli, ponieważ w tym tygodniu daje auto do warsztatu aby zrobili turbo i wtryski oraz wyczyścili egr i it, nie chciałbym żeby mi kitu wciskali.
Logi dynamiczne
grupa 001-http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227585
grupa 003- http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227820
grupa 008 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227589
grupa 010 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227590
grupa 011 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227592
grupy 001 004 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227584
grupa 003 008 011 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227587
grupa 003 011 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227586
grupa 010 011 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227591
logi statyczne:
grupa 000 - http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227594
grupa 004-http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227596
grupa 018-http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227599
grupa 013 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227908
grupa 23 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227907
Grupa 000 bs http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227594
grupa 003 bs http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227595
grupa 011 bs http://log.malonetuning.com/spreadsheet/227597
Proszę was o ocenę i sugestie co jeszcze zrobić z logami ponieważ pierwszy raz to robię :), Pozdrawiam was Koledzy i z góry dziękuje za pomoc. Pytanie jeszcze mam jaki warsztat we Wrocławiu polecacie ?
Edytowane przez Piotrus_wro
Geometria stoi, turbo ładuje oporem, więc to w pierwszej kolejności, powtórz grupe 13 bo cos się tabelki rozjechały.
Poprawiłem już, zastąpiłem poprzedni link do grupy 013 i dodałem grupę 023
Wypowie sie jakiś kolega, co sądzi o moich parametrach w logach, pozdrawiam
Ale co tu pisać, jak Łukasz wszystko już napisał. Są problemy z wysterowaniem zmiennej geometrii turbiny, przycina się w pozycji max doładowania, co powoduje przeładowanie. Widac to nawet po wskazaniach max MAF. Turbo na stół i do czyszczenia i dopiero po tym kolejne logi do analizy.
Witam, moje a4 b6 1,9 tdi AWF jest już, po zabiegach regeneracji turbo, wymianie uszczelnienia wtryskiwaczy, czyszczenie egr, ic. Auto dobrze jeździ, jedyny problem który pozostał, to nierówna praca silnika przy odpaleniu na zimnym silniku w niskiej temperaturze poniżej 2 stopni C.po postoju nocnym. Nierówna praca silnika wystepuję ok 15 sec, oraz w tym czasie dymi z wydechu jasnym dymem. Mechanik który robił auto sugerował już wymianę wałka rozrządu ponieważ krzywki są powycierane, oraz klapy gaszącej egr. Wrzucam logi dynamiczne i statyczne proszę o ocene. Pozdrawiam
Logi Dynamiczne :
Grupa 000 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229006
Grupa 001
Grupa 003 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229007
Grupa 004
Grupa 008 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229009
Grupa 010 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229010
Grupa 011 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229011
Grupa 013 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229012
Grupa 001 004 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229013
Grupa 011 010 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229014
Logi Statyczne
Grupa 000 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229015
Grupa 001 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/228471
Grupa 003 bs http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229016
Grupa 004 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229017
Grupa 005 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229018
Grupa 011 bs http://log.malonetuning.com/spreadsheet/228473
Grupa 013 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/228475
Grupa 018 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/228476
Grupa 023 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/228477
Logi 001 i 004 musze jeszcze raz zrobić, chyba że starczą z podwójnych logów.
Dodam jeszcze że były zamieniane wtryskiwacze 4 z 3
Dodaje jeszcze logi 013-018- 023 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/229095
Ktoś, coś się wypowie?
A świece żarowe sprawdzałes ? Po logach wygląda to teraz OK. Przestawienie kąta synchronizacji na 0, też by mogło ten efekt zmniejszyć...
Świec nie sprawdzałem, w takim razie sprawdzę, ustawienie kąta też sprawdzę, Dzięki Ci Kamilu :). A to odpalanie, nierówna praca silnika i chmurka przez chwile, może być spowodowane wytartym wałkiem rozrządu? W pełni sprawny silniku w ogóle nie powinno być chmurki przy odpaleniu?
Jeszcze jedno pytanie, czy jest to normalne że w logu grupy 011, przy 3300 tys obrotów jest spadek ciśnienia z 2352 do 2208 a potem ponowny wzrost do ok 2320?
