[TDI PD] Problem z pokrywą zaworów (odmą). Niedrożna odma i kopcenie.
Ok. Dziękuję za tak szeroko opisaną informację.
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu żeby nie śmiecić, te pytanko jest związane z tematyką?
  Zakupiłem w necie Oil catch tank i pytanko jak podłączyć?? W jednym otworzę widać siatkę , zaś w drugim w środku przesłania blacha??  Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • 6 miesięcy temu...
A jak dmucham w tą odmę w pokrywie która jest założona na silnik i jest opór powietrza tzn dmucham ale jak by słabo idzie powietrze a jak przestane to się cofa mam drugą pokrywę i jak w tą drugą dmucham to swobodnie i lekko idzie przez odmę powietrze z tym że ta druga nie jest założona na silnik
Czesc,
Czy w zime jest normalne, ze dieselek kopci na bialo i to konkretnymi chmurami? Po rozgrzaniu silnika jest wszytko w przadku. W lato takich objawow nie ma. Rozumiem, ze woda paruje?
Rano przy obecnych mrozach ma problem z odpaleniem i czaje sie na wymiane swieczek
Edytowane przez keq
Panowie jak wczesniej pisali olej w dolocie silbik AWX pewnie problem z odma. Moje pytanie zakladal ktos zamienniki pokrywy co pokazaly sie na allegro w cenie o polowe nizszej niz te z ASO? Lub czy ktos wymienial sama membrane?
  • 2 miesiące temu...
Sam z ciekawości na allegro patrzyłem na takie oferty jak wyżej i wyraźnie jest napisane, że pokrywa regenerowana, oryginalna ale regenerowana. może akurat warta zachodu słońca i swej ceny.
  • 1 rok później...
Dorzucam swoje 3 grosze do tematu odmy i pokryw.
TOPRAN. Rozumiem, że te krzywizny na krawędziach to wada konstrukcyjna tego gównianego zamiennika????
  • 3 miesiące temu...
Takie coś Ci przyszło jako nowe? Też mnie czeka wymiana więc dobrze wiedzieć co omijać.
Na Allegro są oryginalne za ok 800 zł.
Nie wiem ile ma ta moja pokrywa. Takie auto kupiłem z taką pokrywą ale wygląda na świeżą.
