[B6 AWX] Kopci na czarno
Witam wydaje mi sie ze podczas przyspieszania samochód za bardzo kopci na czarno moze ktos da jakies wskazowki co moze bys przyczyna
np. dziura w dolocie. Musisz zrobic logi dynamiczne, wtedy zobaczymy jak wyglada doladowanie pod obciazeniem.
A ile masz na szafie kolego?? A tak BTW to wkońcu to :ON: więc ma prawo zadymić przy ostrym przyspieszaniu :gwizdanie:
do tego może być zawalony już filtr powietrza
Jak widzisz, ile osob, tyle teorii :decayed: Zrob logi, bo to podstawa i wtedy bedziemy dalej wróżyć :hi:
W sumie masz racje letallec :decayed: lepiej niech kolega :vaglogi: wtedy będzie wiadomo czy kopci dlatego ze ma tak być :) czy to dziura w dolocie czy też filtr powietrza. Wszystko się okaże po zapięciu VAG-a
Dzieki panowie za radę podłączymy VAG-a i zobaczymy co tam siedzi. bo tez zastanawiałem sie czy to może wina turbiny w sumie juz mam 200,000 na blacie i może by warto wyczyscic turbine
A może masz wirusa??? :naughty: albo jakiś inny chips :decayed:
kurde zawsze jak czytam cos o kopceniu to zawsze Tomek piszesz dokładnie to samo :)
i zawsze jestes pierwszy ;)
koledzy a ja ma sie wirusa i kopci na czarno to co to oznacza????
jeśli wszystko sprawne technicznie to wirus spartolony lub zrobiony tak celowo w celu wyciśnięcia jak największej mocy kosztem dymienia
Witam :hi:
podłączę sie pod temat ponieważ 2 tygodnie temu kupiłem B6 z silnikiem AWX i tez mi strasznie kopci na czarno, był padnięty czujnik temp. silnika wczoraj wymieniłem - kopci dalej (może trochę mniej);
bylem u mechanika który zrobił testy, logi dynamiczne, statyczne... wszystko ok, brak jakichkolwiek błędów, filtr czysty(wymieniony) brak dziur bo ciśnienie prawidłowe - jakieś pomysły? :wallbash:
moze zrób logi i wklej na forum, mechanicy też się mylą...
A wirusa przypadkiem nie robiłes? ;-) Pamiętaj, że dopiero za kwotę powyżej 1000 zł dostaniesz profesjonalny soft "bezdymowy" ;-)
jak napisalem autko mam (w chwili obecnej) od 2 tygodnie - nic nie wiem na temat wirusa Tz. czy go mam czy nie :shocked:
dodam ze:
kopci tylko w przedziale od 2000 do 3000 obrotow
(przynajmniej wtedy w lusterkach zmniejsza sie pole widzenia i widac tylko czrna chmure)
w momencie wlaczania turbo :blink:
VAG-a juz zainstalowalem czekam na kabelek ma przyjsc w przyszlym tygodniu[br]Dopisany: 28 Maj 2010, 18:42_________________________________________________przyczyna byl przeplywomierz :kox:
no nie zawsze :tongue4:
