Kodowanie Radia
Kodowanie tunera radiowego 4G1 035 053  system 8 głośników MMI 3G low
Ostatnio jak sprawdzałem czy mój tuner przyjmuje kodowanie  010003010000000001 (przyjmuje)
to zmieniłem kodowanie z  moje kodowanie było 010003020100000001 zmiana na 010003020000000001 i co sie okazało  jest lepszy bas głębszy bez porównania do tego co było wcześniej.
ak ktoś bedzie chciał spróbować to po zakodowaniu trzeba zrobić reset mmi .
  • Pomoc techniczna 3
  • 11 miesięcy temu...
Witam potwierdzam sposob kolegi Krzy0, u mnie w aucie siedzi MMI 3G high oraz system 8 glosnikow  tuner radiowy ma oznaczenie 4G1 035 053 F . Po przekodowaniu tunera jak to jest podane w poście wyżej  audio zaczęło grać o wiele mocniej basy są głębsze. Zastanawiałem się nad montażem ASS lub jakiś innych firmowych glosnikow Ale w tym momencie nie widzę sensu. Spróbuje wygluszyc drzwi i myślę że będzie wystarczająco.
Chlopaki maja racje,gra o niebo lepiej?
Hehe teraz trzeba bas skręcać. Bo jest za głośno.  U Ciebie też siedzi 8 głośników ?
Panowie a w 2g high z ass pójdzie to? Oraz w Concert z 8 głośnikami?
Edytowane przez Kodzak33
3 godziny temu, Kodzak33 napisał:
Panowie a w 2g high z ass pójdzie to? Oraz w Concordia z 8 głośnikami?
W concercie się nie uda... nie ma tam oddzielnego tunera. Wzmacniaczem jest radio. A co do 2g high trzeba próbować.  U mnie i u kolegi który to opatentowal fabrycznie było 8 głośników oraz ten sam tuner radiowy.
Przy najbliższej okazji spróbuje. Dzięki za info ?
Mam audi sound system z dolozonym wzmakiem
Może napisz numer swojego tunera ż bagaznika. Będzie wiadomo w jakich to działa.
U mnie w 2g high nie działa. 4E0 919 541Q ps nie mogę dodać foto
Masz zupełnie inny numer tunera radiowego niż my. Może to nie działa na 2G.
jak bede w pl .to lukne jaki numer
A zeby włozyc originalny subufer i wzmaczniacz czeba zmieniac tuner radiowy ?
posiadam o nr 4G0 035 053 H
Ten tuner ma w sobie wzmacniacz, ale nie obsługuje suba. Poczytaj na forum wszystko jest opisane.
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Czy mając MMI 3G+ oraz ASS również da się zmienić kodowanie, żeby dźwięk był jeszcze lepszy?
10 godzin temu, joker13 napisał:
Witam,
Musisz sprawdzić czy na ASS to zadziała.
W dniu 12.09.2019 o 11:53, joker13 napisał:
Witam,
Przy ASS ten myk z kodowaniem działa.
Jakie wrażenia? Duża różnica w dźwięku?
  • 2 miesiące temu...
W dniu 4.02.2018 o 21:16, Krzy0 napisał:
Kodowanie tunera radiowego 4G1 035 053 H  system 8 głośników MMI 3G low
Ostatnio jak sprawdzałem czy mój tuner przyjmuje kodowanie B&O 010003010000000001 (przyjmuje) to zmieniłem kodowanie z  moje kodowanie było 010003020100000001 zmiana na 010003020000000001 i co sie okazało moje audio gra teraz dużo lepiej jest lepszy bas głębszy bez porównania do tego co było wcześniej.Jak ktoś bedzie chciał spróbować to po zakodowaniu trzeba zrobić reset mmi .
Dołożyłem sobie wcześniej wzmak i sub w półkę to byłem rozczarowany słabą jakością tego basu ale teraz po przekodowaniu z głośników wydobywa się lepszy bas.
Witam kolegów czy tu tez da się cos polepszyć jakość dźwięku ktoś wie jakie kodowanie pozdrawiam wszystkich  i dzieki z gory ;)
