Flyer Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 Chce wrzucic sobie stalowke na zapas zamiast zestawu naprawczego. * w zime jezdze na 225/50/17 * w lato jezdze na 235/35/19 Jakie opony kupic na stalowa 16" zeby pod wzgledem wysokosci zgadzaly sie z 17" i 19" ? Czy mozliwe bedzie w ogole dopasowanie takiego koła pod 19" ?
marcin j Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 Chce wrzucic sobie stalowke na zapas zamiast zestawu naprawczego. * w zime jezdze na 225/50/17 * w lato jezdze na 235/35/19 Jakie opony kupic na stalowa 16" zeby pod wzgledem wysokosci zgadzaly sie z 17" i 19" ? Czy mozliwe bedzie w ogole dopasowanie takiego koła pod 19" ? dobre pytanie , na stronach np.: opony.com trzeba bedzie znaleźć zaminniki do twoich rozmiarów.
tropico Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 raczej nie możliwe jest znalezienie takiej zapasówki, która by pasowała do 17" i 19" zawsze wyjdzie jakaś różnica w średnicy, co najwyżej można się pobawić w takie dopasowanie by różnica w średnicy była jak najmniejsza co chyba i tak nie będzie łatwe
Flyer Opublikowano 5 Lutego 2009 Autor Opublikowano 5 Lutego 2009 raczej nie możliwe jest znalezienie takiej zapasówki, która by pasowała do 17" i 19" zawsze wyjdzie jakaś różnica w średnicy, co najwyżej można się pobawić w takie dopasowanie by różnica w średnicy była jak najmniejsza co chyba i tak nie będzie łatwe Nie nie... ja chce kupic 2 opony, zapas na lato i zapas na zime. Zastanawialem sie poprostu czy dopasuje pod wzgledem wysokosci 16" do 19".
Yelo Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 Wszystko można dopasować. w 225/50R16, masz tylko 1% różnicy do 19'' rozmiaru i mniej niż 0,5% do 17'' zimowych. Jeżeli chcesz dwie różne opony, to można dokładniej dopasować.[br]Dopisany: 05 Luty 2009, 10:46_________________________________________________Do 19'' ciężej coś dobrać, najlepiej znalazłem 215/55R16 (0,6%) Tak naprawdę wystarczy jeden zapas i jedziesz do pobliskiego warsztatu, nie ma mowy o podróżowaniu na większe odległości.
Flyer Opublikowano 5 Lutego 2009 Autor Opublikowano 5 Lutego 2009 [...] i jedziesz do pobliskiego warsztatu, nie ma mowy o podróżowaniu na większe odległości. O to mi dokladnie chodzi.
Yelo Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 [...] i jedziesz do pobliskiego warsztatu, nie ma mowy o podróżowaniu na większe odległości. O to mi dokladnie chodzi. No to nie ma sensu pakowanie 2 różnych opon, zakładasz 225/55R16 i będzie ok. Byle nie za szybko, to torsen się nie popłacze
Flyer Opublikowano 5 Lutego 2009 Autor Opublikowano 5 Lutego 2009 Dzieki ...i chyba lepiej kupic zimowke na zapas? W lato bez roznicy, a w zime juz tak. Co sadzicie?
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 Ja osobiście zestaw naprawczy sprzedałem na allego i zimą woże ze sobą alum a latem stalówke z zimówką ...i chyba lepiej kupic zimowke na zapas? W lato bez roznicy, a w zime juz tak. Co sadzicie? Też jestem tego zdania zeby kupić zimówkę, ale z drugiej strony duzej róznicy nie ma bo i tak na tym kole nie będziesz podróżował.
Tomeks Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 twoje 17 zimowe mają 647mm średnicy 19 letnie 657mm najodpowiedniejsze będą 215/60/16 (652mm) lub 225/55/16 (654mm)
Yelo Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 Ja mam letnią na zapasie, nie zmieniałem od kiedy kupiłem auto i dwa razy używałem zapasu. Raz nie miało znaczenia (grudzień ale ciepło), a raz rozwaliłem felgę na ośnieżonym parkingu. Wyjechanie z ośnieżonego placu na jednej letniej oponie z przodu w ośce wymagało to nieco cierpliwości.
boseron Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 jakbys miał zimówke na 45 a nie na 50 to zamiennikiem jest 16/55/?(szerokośc wedle uznania) dlatego do Ciebie przy tych dwóch rozmiarach opon nie da sie jednoznacznie dopasować bo nawet te 17 i 19 nie są równe pod względem średnic.postaw oba koła koło siebie nie są równe.
Flyer Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor Opublikowano 6 Lutego 2009 Zimowka 50 jest kupiona z premedytacja... do slizgania... lepiej chroni felge przed kraweznikami
Dibo Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 Zimowka 50 jest kupiona z premedytacja... do slizgania... lepiej chroni felge przed kraweznikami Tylko że przez to będziesz miał problem żeby dobrać uniwersalną zapasówkę
Flyer Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2009 najodpowiedniejsze będą 215/60/16 (652mm) lub 225/55/16 (654mm) Kupilem stalowke tydzien temu. Wlasciciel wyslal mi ku mojemu zdziwieniu [i radosci] rowniez oponke 225/55/16". Zadowolony chwycilem kolko i co? Nie miesci sie we wneke na kolo zapasowe w B6...
rafalekx Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Nie miesci sie we wneke na kolo zapasowe w B6... dobre... tego to chyba nikt by nie przewidział Musisz podrezać ta wnękę albo jeździć bez powietrza w zapasie i wciskać na siłę
Flyer Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No i jest generalnie problem. Jaka opone dobrac zeby weszla do wneki i jednoczesnie pasowala do 17"/19"?
