Przekładka Quattro wymiana pompy ABS
Mam pytanie. Przerzucamy u kumpla quattro do B7. Szukamy pompy ABS i znaleźliśmy na częściach dwie z B7 ABS ESP o nr 8E0614517AH za 700zł i 8E0614517BH za 200zł . Czy pompy we wszystkich quattro różnią się czymś ?? Ta za 700 jest niby z S4 B7 a ta druga z S4 B6. Czy nie robi to totalnie żadnego znaczenia czy założymy pompe ABS z Quattro 4.2 V8 czy 2.0 TDi ?? Byleby była od quattro ??
Edytowane przez DarekS4
Pompy ABS się różnią tylko B6 / B7. Z B6 nie włożysz do B7 z B7 do B6. Jak masz B7 to każda pompa ABS z B7 będzie pasowała od Quattro.
OK a w takim wypadku czy pompa ABS ESP z 4.2 V8 Quattro  a z 2.0 TDi Quattro różnią się czymś szczególnym ? Choćby w sile hamowania ?
po co chcesz ja zmieniać?
Bo robią swap na Quattro ? :) A Pompa z Quattro ma inny rozdział siły hamowania i EDS z tyłu.
22 minuty temu, Makale napisał:
EDS z tyłu.
jesteś pewien ?
Pewny nie jestem, ale aak podniosłem jedno koło tylne z wyłączonym ESP i dodałem gazu to auto "chciało" ruszyć. Po wyjęciu bezpiecznika od ABS stało i mogłem nawet 6 bieg wrzucić i kompletnie nic. coś się musiało dziać bo zakłócenia na audio od pompy ABS'u były. A zawsze mam jak działa ESP / EDS.
A może to tylko placebo....
EDS działa na wszystkie kola
Ale tylko przy pompie ABS od Quattro. Przecież robili testy Quattro na pompie od ośki i tył stał nieruchomo bez EDS.
  • 4 tygodnie później...
Udało mi się wyrwać w fajnej cenie pompe ABS z S4 B7 więc zobaczymy.
kiedy przekładasz?
Mam nadzieje że pod koniec miesiąca się uda ze względu na czas.
  • 2 lata później...
Odgrzewam, mogę jakieś rozwiązanie tematu?
Też chce zmienić pompę ABS na q przy swapie.
