Dominik0894 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam jestem tu nowy i chce zasięgnąć porady pomocy ponieważ aktualnie jestem w Belgii i każda pomoc jest tu cenna. A więc, dzień jak codzień wybrałem się dzisiaj na zakupy wszystko odpalił elegancko nie było prędzej żadnych problemów, dojeżdżajac do krzyżówki redukuje na dwójke i skrecam w prawo ale jego reakcja jest bardzo powolna od razu zabrakło mu mocy dopiero po chwili zaskoczył ale przejeżdżając kawałek na prostej w lusterku zauważyłem, że zaczął kopcić na siwo czego prędzej nigdy nie robił, zjechałem na pobocze i faktycznie nawet na luzie wciąż kopci lecz mniej, podbiosłem maskę a tam okolice EGR całe od oleju, zgasiłem go i próbuje go odpalić ponownie ale szło już mu to bardzo ciężko co też pierwszy raz się zdarzyło to dalsza podróż nie wchodziła w grę więc zawracam na chatę, powoli ruszam po przejechaniu dwudziestu może metrów to za samochodem jakby granat dymny wybuchł tyle dymu to jeszcze nigdy nie widziałem puszczam gaz a on sam zaczął się piłować na wysokich obrotach nie przyśpieszajac ani o kilometr (dym aż się pojawił w środku i z pod maski) ewidentnie czuć było olej który był wymieniany miesiąc temu. Wiadomo wystraszyłem się szybko zgasiłem silnik i tyle się doczołgał na pobocze. Przy kolejnej próbie odpalenia nie było szans, kręci ale nic. Musiałem być cholowany pod chatę. Po obejrzeniu silnika rozrząd wydaje się być ok, synchronizacja jest na swoim miejsce wszystkie oznaczenia się zgadzają są na równo. Padło turbo? A może pompa wtryskowa? Proszę pomóżcie bo nie długo wracam do Polski a bez niego się nie ruszam. Dodam, że jest a4 b6 avant 1.9 tdi oryginalna 105 zczipowana na 130 jest to 2003 r. AVB.
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Wygląda na to, że turbina zassała olej... Także do wymiany turbo, płukanie silnika i nowa oliwa... Na jakim oleju jeździłeś ?
sQbaniutki Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Wygląda na to, że turbina zassała olej... Także do wymiany turbo, płukanie silnika i nowa oliwa... Na jakim oleju jeździłeś ? To się nazywa rozbieganie silnika. Tak jak kolega napisał turbo do wymiany.
Rabbi Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Fart że nie wydoiło całego oleju i nie zatarło motorowni
Dominik0894 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Ale sam fakt bez turbo powinno odpalić a on nie chce, ako jest bardzo dobre a co do oleju to castrol edge 5W40. Co dziwne bagnet wskazuje teraz sporą ilość oleju.Lekko ponad tą kulke co jest po drodze prawie w połowie... Normalnie brak mi słów na mechaników w mojej okolicy. Może serio to pompa do wtryskow ale skąd turbo zassało olej...
karaluch8 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 3 minuty temu, Dominik0894 napisał: Ale sam fakt bez turbo powinno odpalić a on nie chce, ako jest bardzo dobre a co do oleju to castrol edge 5W40. Co dziwne bagnet wskazuje teraz sporą ilość oleju.Lekko ponad tą kulke co jest po drodze prawie w połowie... Normalnie brak mi słów na mechaników w mojej okolicy. Może serio to pompa do wtryskow ale skąd turbo zassało olej... No jak skąd Rozdupczyło się i zassało zimną stroną. Zdejmij węża od dolotu, i wymacaj wirnik. Pewnie lata jak szmata.
Dominik0894 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Kręci się normalnie jak powinien
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Przydałoby się sprawdzić czy nie zarejestrowało jakiś błędów, może przy tym rozbieganiu coś uległo uszkodzeniu ? Nie stuka nic, nie trze, nie piszczy ? Zdejmij wężyk powrotny z głowicy do filtra i zobacz czy pompuje paliwo przy kręceniu... klapa gasząca odpuszczona ?
Dominik0894 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Dziś już było wyczuć rope z olejem na bagnecie także blok z turbiną do wymiany... Laweta i do Polski.
