WrOcŁAWiAK ;) Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam. Mam pytanie odnośnie wskaźnika poziomu paliwa. Moje autko to Audi A4 B6 1.9TDI AWX. Jadąc do pracy wskazówka paliwa rano była na pierwszej czerwonej kresce - komputer pokazywał 40km i paliła się lampa rezerwy . Po pracy wsiadam do auta odpalam silnik , patrze a wskazówka leży jak martwa w poziomie - jakby nie było w ogóle paliwa w baku. Komputer wówczas pokazywał zasięg ''0km'' . Czy to jest normalne bo zgłupiałem i nie wiem czy to ma tak wyglądac?
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Nie rozładował Ci się aku ? Albo nie jest już słaby ?
jacek70 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 4 minuty temu, kamil-vag napisał: Nie rozładował Ci się aku ? Albo nie jest już słaby ? A ma to związek ? Pytam bo miałem kilka razy słaby aku, raz nawet rozładowany ale paliwo pokazywało prawidłowo.
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 https://a4-klub.pl/topic/407468-b6-all-tdi-pd-zerowy-stan-paliwa-po-zaniku-zasilania/ I było już kilka takich tematów Po zatankowaniu do pełna wszystko wracało do normy
jacek70 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 No niby tak ale czytałem też że poprzez opalanie z kabli można licznik zepsuć. Może u kolegów co pisali błąd wystąpił właśnie po opalaniu z kabli. ? Tak tylko gdybam.
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Jacek, nie jest to wykluczone @luki19862121 powiedz, kiedy miałeś taki przypadek, jak padł aku, czy jak odpalałeś po kablach ?
luki19862121 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Zgadza się miałem 2x taki przypadek. Pierwszy raz po odłączeniu aku podczas montażu kiery. Drugi jak zakładałem clh bawiłem się światłami grzałem postojowym bo zimno i padł aku po odpaleniu kablami świeciła rezerwa choć paliwa było dobre pół baku komp też pokazywał na kilka km po zalaniu do full poszła na pół baku ale po 2 dniach wszystko samo się unormowało zauważyłem że za każdym odpaleniem auta wskazówka szła wyżej aż doszła do odpowiedniego stanu w zbiorniku.
WrOcŁAWiAK ;) Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Właśnie akumulator mam raczej dobry . Silnik po nocy odpala na strzała nie ma długo kręcenia czy coś w tym rodzaju...Od czego byście zaczeli ? Zalać do pełna mówisz?
luki19862121 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Zalej do fulla i obserwuj co się będzie działo.
jacek70 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 No to by wychodziło na to że to odpalanie z kabli ma związek z taką usterką.
luki19862121 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Możliwe, że coś w tym jest, ale miałem 2x taki przypadek raz odpalany kablem a innym razem tylko odłączony aku.
BASIA-A4 Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 11.02.2018 o 08:46, WrOcŁAWiAK napisał: Witam. Mam pytanie odnośnie wskaźnika poziomu paliwa. Moje autko to Audi A4 B6 1.9TDI AWX. Jadąc do pracy wskazówka paliwa rano była na pierwszej czerwonej kresce - komputer pokazywał 40km i paliła się lampa rezerwy . Po pracy wsiadam do auta odpalam silnik , patrze a wskazówka leży jak martwa w poziomie - jakby nie było w ogóle paliwa w baku. Komputer wówczas pokazywał zasięg ''0km'' . Czy to jest normalne bo zgłupiałem i nie wiem czy to ma tak wyglądac? Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Edytowane 13 Lutego 2018 przez Barbaśka
rogigor Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Całkowicie normalne , mam to samo. Audi po włączeniu się rezerwy nie sprawdza paliwa po pływaku a po jakiś swoich wyliczeniach jeśli dobrze pamiętam. Albo pływak ci się zaciął z powodu małej ilości paliwa i wskaźnik głupieje. Mi potrafiło zjechać z początku rezerwy do 0 chwilę po odpaleniu. Mozesz zresetować zegary wyciągając z boku bezpiecznik (chyba nr 15) i wkładając go ponownie. Ew po prostu zatankuj. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
