Żarówki LED H7, czy warto ?
Jakie LEDy polecacie w miejsce żarówek drogowych ? Mijania mam xenony ale na długie (wiadomo żadko się ich używa ale jednak) chciałbym jakieś LEDY. Co polecacie aby dobrze świeciły ?
Przecież drogowe też są H7. Masz wszystko opisane w tym wątku.
kupiłem led cob 3000lm, założyłem jedną i czekam na wieczór żeby sprawdzić dokładną barwę i linię odcięcia..
wszystko pasuje bez problemu, nie trzeba nic rezać.
/////////////////////////////////////edit
efekt jest obiecujący, linia odcięcia jest wyraźna, nie ma poświaty jak na hidach.
ledy 3000lm świecą lepiej od philipsa night vision (żółta strona), mam nadzieję że wytrzymają więcej niż philipsy (10000km).
na postojówkach mam silikonowe ledy z barwą 5500k.
Edytowane przez tracer123
No i właśnie w miejsce drogowych H7 chcę zamontować LED ale czytałem opinie że LEDy świecą mocno ale na bliskie odległości, im dalej tym światło bardziej się gubi. Jak wiadomo światła drogowe są takie które powinny świecić na odległość ponad 300m bez ukierunkowanego strumienia i linii odcięcia jak to ma miejsce w przypadku mijania, więc przy wyborze nie obchodzi mnie które LEDY będą miały lepszą linię odcięcia itp.tylko które będą świecić jaśniej na dalekiej odległości. Takich LEDów szukam i proszę o pomoc w ich wyborze. Wiem że są osoby które mają fabrycznie XENON w mijania a w miejsce dorogowych H7 montowały LEDy, prosiłbym je o wrzucenie zdjęcia jak to świeci po zmroku.
Edytowane przez pawlo_SL
Nie dawno przyleciały mi żarówki zamawiane na ali - Nighteye o łącznej mocy 60W, 10000 lumenów z chipem ZES LUMILEDS LED i oryginalnej barwie 6500K, dodatkowo dołączone dwa filtry: 3000K i 8000K. Wczoraj zainstalowałem i jest mega różnica, światło jest bialutkie. Żarówki zaprojektowane pod lampy halogenowe. Mieszczą się w lampę jedynie przetwornica musiała pójść na zewnątrz. Minus jak narazie to błąd spalonej żarówki. Wrzucę za niedługo jakieś zdjęcia z jazdy.
Prezentacja żarówek:
Edytowane przez hejneken
ledy nie nadają się na drogowe, przed samochodem jest bardzo jasno ale im dalej tym jest gorzej, światło się gubi.
mój brat na drogowe dał po prosyu hidy o barwie 6000k i świecą po prostu nieziemsko, może robić za latarnię morską. a że za hidy w miejscu drogowych nie mogą się przyczepić to można zakłądać.
no i ledy z dwoma źródłami światła mają pewien problem który jest eliminowany przez soczewkę. świecą w dwóch płaszczyznach, zaleznie jak je ustawisz, góra/dół, lewo/prawo. na zwykłym odbłyśniku będzie lipa.
Szkoda bo drogowych chciałem też użyć jako dziennych. Mam moduł świateł dziennych i drogowe podczas tej opcji świecą na 30% mocy, przy takim prądzie to przetwornice przy HIDch nie bd działać
Hid w światłach drogowych ma tą wadę, że potrzebuje chwilę aby osiągnąć pełna wydajność. Stąd wymyślono bixenon który dzięki ruchomej przeslonie w projektorze zapewnia pelne światło od razu. Dodatkowo od częstego zapalania żarnik i przetwornica dostają w tyłek.
BTW Każda lampa ma homologację na konkretne źródła światła. Jeśli w zwykły odbłyśnik zamiast żarówki H7 włożysz Hid albo LED to jest to podstawa do tego aby stracić dowód lub nie zaliczyć przegladu.
Edytowane przez Lukasz_N
Tracer123 masz różne wysokości linii odcięcia w lampach. Wymieniałeś prawą lampę na nowszą?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mogły się przestawić przy zakładaniu.
Za tydzień mam przegląd to się to ogarnie.
a żeby wam tak pozabierali dowody za te wszystkie ledy, hidy i inne dziadostwa...
Też właśnie zastanawiam się nad zakupem. H7 drogowe dają radę, ale te cholerne mijania, a tym bardziej w deszczu to tak średnio. Dostałem propozycje kupna LED xhp70 35W 6000LM za 299. Co o tym sądzicie ?
jeśli jeden led ma 6000lm to może być, jak jest to łączna moc - odpuść.
3000lm x2 możesz kupić za 60zł i w niczym nie są lepsze od h7, po prostu jest zamiennikiem o innej barwie.
Jedna żarówka o takiej mocy
kontrola i przegląd - żadnych problemów.
sprawdzili czy nie ma przetwornic i nie mieli się do czego przyczepić.
diagnosta jak ustawiał światła był zaskoczony wręcz idealną linią odcięcia.
Podrzuc jakies zdjecia jak wyglada droga w nocy
Tak się składa z opisu, że chyba posiadam te ledy, [emoji6] ciekawe czy od tej samej firmy [emoji6]. Generalnie liczba lumenów, szczególnie tych tanich żarówek to pic na wodę, bo część światła zostaje i tak blokowane przez przesłonę, a liczba lumenów na tych tanich aukcjach to po prostu pomnożona liczba lum x ilość diod. Jeśli mowa i tych pierwszych żarówkach, kupiłem dlatego, że XHP70 to najmocniejszy chip led na rynku narazie, a jest tylko jeden na żarówkę, co sprawia, że światło jest tylko po jednej stronie soczewki a po drugiej go brakuje, w zależności jak obrócimy ją w oprawce na kołnierzu. Z początku zamontowane miałem diodą do góry:
Później się kapnąłem i zacząłem obracać te żarówki i tak obróciłem je diodami na boki, tak aby lewa oświetlała lewą stronę a prawa prawe pobocze:
Jednak wyszło, że ciut brakuje światła na środku, co widać po zmniejszeniu czasu naświetlania zdjęcia:
Aktualnie doszedłem do perfekcji, wracając lewą żarówkę o 45 stopni, co niezauważalnie w trasie zmniejszyło świecenie na bok a przesunęło do środka.
Co nie zmienia faktu, że gdyby były dwie diody na żarówkę to byłby dzień w nocy przed autem, bo prawa by pociągnęła dalej w lewo, tak jak lewa, a lewa by oswietliła środek i wsparła prawe pobocze. Tylko wtedy byłyby też znacznie droższe, sam chip led na Allegro nawet trochę kosztuje... [emoji6].
Pzdr.
Edytowane przez SzczYpior_n1
  • 5 miesięcy temu...
SzczYpior_n1  - a jak wygląda sprawa z chłodzeniem tych LEdów ? - masz założone zmodyfikowane zaślepki (z otworami) ? Przetwornice dałeś radę upchnąć w lampie czy na zewnątrz umieściłeś ?
Edytowane przez zima007
Pzdr.
ciemna plama dokładnie na środku i 2 super jasne plamy 5m przed autem - super się musi na trasie jeździć... albo w deszczu... masakra...
Nie, wszystko zmieściło się w środku na ori zaślepkach, wentylatory mają parę mm luzu w środku.
Są na tyle mocne, że w deszczu jest tak dobrze jak na halogenowych. O tej ciemnej plamie pisałem i to jest problem. Jasne nie przeszkadzają. Jeździ się bardzo dobrze, nie mniej jednak parę dni się oczy musiały przyzwyczajać. Aktualnie myślę o powrocie do stare ustawienia, tzn. diodami do góry. Mniej będę miał światła na boki ale przed sobą mocny snop bez ciemnej plamy. Prawda jest taka, że geometria halogenu też nie przewiduje mocnego oświetlania poboczy. Minus, że led nie ma geometrii i zaczyna świecić mocno już dość blisko przed maskę.
