Wymiana płynu w sprzęgle
Hej,
przy okazji wymiany oleju w skrzyni zasugerowano mi wymianę płynu w sprzęgle, a 2-mce temu wymieniałem płyn hamulcowy i zastanawiam się czy do sprzęgła jest jakiś osobny zbiorniczek czy automatycznie przy wymianie w układzie hamulcowym się zlewa ze starym?
Czy może chodzi o wysprzęglik i z niego trzeba osobno spuścić stary płyn bo przy wymianie w przewodach hamulcowych nie schodzi?
Edytowane przez rogigor
Dokładnie tak. Przy wymianie płynu najlepiej zacząć od wysprzęglika, a potem przejść do hamulców :P
To wysprzęglik jest odseparowany od reszty układu? Może źle rozumuję ale z tego co wiem od zbiorniczka idzie 5 przewodów, po 1 na koło i 1 najkrótszy do wysprzęglika. Czy po zalaniu starego płynu i wlaniu nowego grawitacyjnie stary z wysprzęglika nie jest wypychany ? Pytam bo chciałbym poznać zasadę działania :)
Tak dla potomności - wymieniłem ten płyn i faktycznie - jest trochę lepiej :)
