Prośba o sprawdzenie logów 1.8T Quattro BEX
Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 b6 1.8T Quattro BEX i martwi mnie dziwne zachowanie turbiny, jakby chwilowe wyrywanie do przodu i odpuszczanie.
Poniżej zamieszczam logi dynamiczne z grupy 115 i 118 i proszę was doświadczonych forumowiczów o ocenę sytuacji.
http://vaglogi.pl/log-115_118_H6577i7.html
Wrzuć jeszcze 2+33 i 3+20. Jak zaczynasz logować to postaraj się od 1,5 tys. obr. z pedałem w podłogę i powtórz tak 115+118
Jak tylko uzyskam dostęp do VAGa (tj. środa) to wrzucę wszystkie logi dynamiczne.
Czy coś jeszcze powinienem wykonać do pełnej analizy stanu auta poza logami grup które napisałeś?
Kolego właśnie jestem świeżo to wykonaniu logów dynamicznych grup o których wspominałeś. Czy możesz coś teraz więcej powiedzieć?
Poniżej podaję linki.
http://vaglogi.pl/log-002_033_WaY4o5.html
http://vaglogi.pl/log-003_033_9GJf8.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_xJ2ZRXZ.html
Z tych logów wychodzi, że auto masz po programie, a przepływka pokazuje tyle co dla serii. Sprawdź szczelność dolotu na początek. Turbo sporo przeładowuje w pewnym momencie
Edytowane przez przem8
A po czym widać że auto miało jakąś ingerencję w program/mapę?
Jak zaradzić temu przeładowaniu turbo?
Dodam, że wczoraj wymieniłem czujnik położenia wału oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego i problemu z przyspieszeniem jakby nieco ustał.
Po zadanym ciśnieniu doładowania. Możliwe, że coś z zaworem n75. W ogóle ten log z pierwszego postu nijak ma się do tego bieżącego, jakby 2 różne auta :P
Jeżeli chodzi o porównanie tych logów to czasami jest tak że turbina jest jakby nieobecna (tryb awaryjny?). Pierwszy raz mi się to objawiło jak chciałem domknąć licznik i zatrzymał się na 5,5 tys obrotów i 220 km/h poźniej muł. Pomogło ponowne uruchomienie silnika.
Tak jak wspomniałem wyżej, po wczorajszej wymianie czujników jest o wiele lepiej.
ogólnie to jest ubogo i znacznie za mały przepływ na maf
gdzie zatem może tkwić przyczyna i jak ją wyeliminować?
Jakieś porady, sugestie?
sprawdz szczelność całego dolotu razem z zaworem dv ,masz lpg ? logi robione po resecie ecu ? maf nawet serii nie pokazuje,jakie masz wartości w 032 ?
co do przeładowania to n-kę podmień lub sprawdz wężyk od n75>WG
dolot zdaje się szczelny (brak słyszalnych wycieków powietrza), nie mam lpg, a logi były oczywiście robione po kasowaniu wszystkich błędów.
W tamtym tygodniu regenerowałem sportowy filtr powietrza K&N (który już był przy zakupie) - możliwe że to wina właśnie filtra?
w grupie 32 robiąc statyczny log otrzymałem:
http://vaglogi.pl/log-001_032_Hp3aL.html
Tak swoją drogą jakiego rzędu powinny być wartości MAF dla tego silnika?
Edytowane przez AepCalath
Przepływ dla serii bex to powyżej 150. Ja bym wsadził zwykły markowy filtr. Był gdzieś temat o tych wkładkach w 1.8t i nie sprawdzają się za bardzo.
Jesli sprawdzałęś doloto kompresorem i było ok, to przepływka do podmiany na sprawna, n75 też można podmienić, jak nie pomoże w kwestii przeładowania to poprawić program.
Wszystko sprawdzone, wszystko sprawne jak należy. Po wizycie u "specjalisty" podobno skopany program i stąd te objawy z nierównomiernym przyspieszaniem.
