mateusz16 3 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Witam, chciałbym wymienić w swoim aucie wysprzęglik i pompe sprzęgła i wlać nowy płyn. Może mi ktoś napisać jak poprawnie odpowietrzyć cały układ? Powód dla którego chce to wykonać to szarpanie na rozgrzanym silniku podczas ruszania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Znalazłem taki zestaw do odpowietrzania: http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-plynu-hamulcowego-klucz-i7136759414.html Jeśli auto ma ABS to jak wygląda procedura odpowietrzania tym urządzeniem? Wystarczy odkręcić odpowietrznik i zasysać stary płyn do momentu pojawienia się nowego, czystego płynu czy jeszcze trzeba od czasu do czasu wcisnąć pedał sprzęgła? Jaki płyn wlać do Audi A4 B8 2.0TDI 177km ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Nic nie wciskać, zasysasz aż w przewodzie przestaną ukazywać się bąbelki powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Okej, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Płyn hamulcowy ogólnie wymieniasz tak, że pilnujesz, żeby w zbiorniczku był cały czas płyn i po prostu odkręcasz odpowietrznik i wciskasz hebel do konca, puszczasz, czekasz 5 sekund i znów wciskasz. Po ok. 6 pełnych wciśnięciach heble musisz płynu dolać i nie potrzebujesz żadnego zestawu. Pompa ABS pilnuje, aby odpowietrznik nie zassał powietrza. A co do wysprzęglika to strzykawka, gumowy weżyk i zasyssasz powietrze z płynem. Grawitacja Ci pomoże bo zbiorniczek jest dużo wyżej. Edytowane 11 Marca 2018 przez Makale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesq_19 1 Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 W dniu 10.03.2018 o 16:18, mateusz16 napisał: Witam, chciałbym wymienić w swoim aucie wysprzęglik i pompe sprzęgła i wlać nowy płyn. Może mi ktoś napisać jak poprawnie odpowietrzyć cały układ? Powód dla którego chce to wykonać to szarpanie na rozgrzanym silniku podczas ruszania. I co Kolego, nie szarpie już? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Wymieniłem kompletne sprzęgło z dwumasem zakupione z ASO i nie szarpie. Przejechałem na razie tylko 700km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jok21 4 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 (edytowane) To wymiana i odpowietrzenie wysprzeglika nie pomogła? Mi rozgrzany tez trochę szarpie. Edytowane 21 Maja 2018 przez jok21 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MugenMan 1 Opublikowano 16 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2018 Też mialem podobne zjawisko przy ruszaniu. Prubowalem odpowietrzyć uklad (wymiana płynu hamulcowego) tylko tak w wysprzeglik mogłem jedynie wtłoczyć płyn strzykawka. W odwrotna stronę nie mogłem zaciagnac plynu. Po tym zabiegu jest znaczna poprawa chodź czasem jeszcze są wyczuwalne drgania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Djbomba8888 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Jest gdzieś jakiś filmik gdzie ktoś to robi w B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Djbomba8888 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Dzięki 🙂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
