gruzin519 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Opublikowano 11 Stycznia 2020 U mnie na nowym napinaczu (kupiłem firmy niby INA) też skakał niemiłosiernie, więc zostawiłem stary i bangla aż miło. Jeszcze myślałem, że to może być pasek. Po wymianie rozrządu założyłem pasek Continentala na osprzęt, ale po 10 tyś piszczał masakrycznie, więc kolejny poszedł DAYCO. Różnicy żadnej, bo na jednym i drugim pasku próbowałem ten nowy napinacz i drgania były.
emaerceien Opublikowano 11 Stycznia 2020 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Dzięki za info więc u mnie nowy napinacz z zestawu Gates pewnie też złom ale zostawiam bo nie rzuca nim aż tak tylko drży bardziej pozdro
KINIAM Opublikowano 11 Stycznia 2020 Opublikowano 11 Stycznia 2020 3 godziny temu, gruzin519 napisał: U mnie na nowym napinaczu (kupiłem firmy niby INA) też skakał niemiłosiernie, więc zostawiłem stary i bangla aż miło. Jeśli produkt INY składaj reklamację to już zaczyna być regułą z tymi napinaczami. Nawet jak Ci jej nie uwzględnia to kolejne napływające reklamacje muszą ich zmobilizować. Kiedyś INA nie wypuszczała tylu bubli jak to teraz bywa lub brała napinacze od sprawdzonych producentów. 3 godziny temu, emaerceien napisał: Dzięki za info więc u mnie nowy napinacz z zestawu Gates pewnie też złom ale zostawiam bo nie rzuca nim aż tak tylko drży bardziej Gates napinaczy nie produkuje. Wiesz czyj produkt włożyli do zestawu ?. Nie mniej radzę też złożyć reklamację.
emaerceien Opublikowano 11 Stycznia 2020 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Nie jestem pewnie ale coś mi się wydaje że widziałem gdzieś w tym zestawie logo INA zestaw paska kupiłem na iparts.
gruzin519 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 W dniu 11.01.2020 o 14:04, KINIAM napisał: Jeśli produkt INY składaj reklamację to już zaczyna być regułą z tymi napinaczami. Nawet jak Ci jej nie uwzględnia to kolejne napływające reklamacje muszą ich zmobilizować. Reklamacje oczywiście złożyłem i myślisz że coś to dało? Producent pewnie nawet nie wiedział, że reklamacja była, bo reklamacje przyjmuje hurtownia, która sprzedaje przez internet bądź do sklepów stacjonarnych. Nie ma tu mowy o żadnej mobilizacji producenta, bo on to ma pewnie i tak gdzieś.. Musimy kupować takie gnioty i już. Albo trafimy na sztukę sprawną albo na totalny złom. Także mój za 100zł został na pamiątkę
KINIAM Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, gruzin519 napisał: Reklamacje oczywiście złożyłem i myślisz że coś to dało? Producent pewnie nawet nie wiedział, że reklamacja była, bo reklamacje przyjmuje hurtownia, która sprzedaje przez internet bądź do sklepów stacjonarnych. Nie ma tu mowy o żadnej mobilizacji producenta, bo on to ma pewnie i tak gdzieś.. Musimy kupować takie gnioty i już. Albo trafimy na sztukę sprawną albo na totalny złom. Także mój za 100zł został na pamiątkę Też nie zawsze mam czas aby dotrzeć bezpośrednio do producenta i zawiśnie na gwoździu jakiś element na pamiątkę. Kilka sukcesów jednak odniosłem, kosztowało to trochę zachodu z mojej strony ale satysfakcja jest. Dotarłem bezpośrednio do producentów SKF, Conti, INA, NSK, NTN, TEXTAR, HEPU, Bosch, Denso i kilku innych i nie pozwoliłem się spławić. Ceny rolek, pasków, napinaczy i wielu produktów są znacznie tańsze niż 10-15 lat temu lecz jakość również spada. Mocno mnie to wk...a, gdyż często nakład pracy jest ogromny a potem ponowny demontaż i szukanie nowej/lepszej części i od nowa robota, dobrze jak pojazd może być na własnych kołach jak to nie element zawieszenia /bo musiałem montować stare części aby wystawić z garażu/. Dlatego zachęcam jednak do reklamowania wyrobów wadliwych. Edytowane 12 Stycznia 2020 przez KINIAM
Ziomek84 Opublikowano 10 Maja 2020 Opublikowano 10 Maja 2020 przyszedł czas i u mnie jakiego producenta polecacie, komu się udało kupić sprawny zestaw i pięknie śmiga? zastanawiam się nad zestawem z INA lub FAG , pasek kupiłem continentala, jakieś sugestie?
l2k2 Opublikowano 10 Maja 2020 Opublikowano 10 Maja 2020 9 godzin temu, Ziomek84 napisał: przyszedł czas i u mnie jakiego producenta polecacie, komu się udało kupić sprawny zestaw i pięknie śmiga? zastanawiam się nad zestawem z INA lub FAG , pasek kupiłem continentala, jakieś sugestie? Wymieniałem ostatnio u siebie rolkę prowadzącą, napinacz i sprzęgiełko alternatora - wszystko INA + pasek Continentala, działa jak złoto.
Ziomek84 Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 10 godzin temu, l2k2 napisał: Wymieniałem ostatnio u siebie rolkę prowadzącą, napinacz i sprzęgiełko alternatora - wszystko INA + pasek Continentala, działa jak złoto. Super ! nie zastanawiam się kupuję wszystko INA
pimpam Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 Do wymiany napinacza nie potrzeba wyjmować alternatora. Zdejmujemy przewód powietrza z dolotu żeby było miejsce, płaska grzechotka 13mm i łapiemy śrubę, która jest na wysokości pompy wspomagania pod alternatorem. Za dużo miejsca na ruchy klucza góra-dół nie ma więc odkręcenie zejdzie pare minut jak i zakręcenie, ale lepsze to jak wyciągać alternator. Przy wykręcaniu i wkręcaniu można napinacz ciągnąć lekko do siebie, żeby śruba mocująca ciężej się kręciła, bo jak grzechotka jest bardziej sztywna to na luźnej śrubie po prostu nie będzie przeskakiwała, a tak ładnie odkręca.
Ziomek84 Opublikowano 12 Lipca 2020 Opublikowano 12 Lipca 2020 Jestem po wymianie, u mnie mechanik ściągał zderzak.
Tomsch2229 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, nie mogę określić źródła tego klekotania. Czy ktoś z Was miał podobny problem ? Z góry dzięki IMG_1119.MOV IMG_1117.MOV Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Tomsch2229
AudiMichal Opublikowano 11 Marca 2024 Autor Opublikowano 11 Marca 2024 W dniu 9.04.2019 o 22:30, Yooman napisał(a): Kolego, czyli generalnie zrobiłeś ale zdjąłeś przód, tak ? czy sam pasek da radę bez ściągania przodu? Wszystko bez zciągania przodu, bez garażu.
