[A4 B5 1.9 TDI AHU] prośba o analizę logów
bardzo proszę o analizę logów, niestety mam open office i przy probie importu csv do arkusza wszystko sie rozjezdza :(
podaje linki do plikow csv, z gory dziekuje za pomoc
1) log statyczny 001 003 004
http://www.pro-trade.pl/filip/stat1.csv
2) log statyczny 013 014 (wtryski)
http://www.pro-trade.pl/filip/stat2.csv
silnik w temp 90 stopni -> test oczywiscie na wolnych obrotach
3) logi dynamiczne - lmm - 004 008 003 (trzy próby)
http://www.pro-trade.pl/filip/lmm1.csv
http://www.pro-trade.pl/filip/lmm2.csv
http://www.pro-trade.pl/filip/lmm3.csv
4) logi dynamiczne - turbo - 004 008 011 (dwie próby)
http://www.pro-trade.pl/filip/turbo1.csv
http://www.pro-trade.pl/filip/turbo2.csv
ogolnie na ciepłym silniku nie wystąpiło zjawisko które chciałem zlogować, mianowicie przeładowanie turbiny, zdarza mi się to czasem i po ponownym odpaleniu autka wszystko wraca do normy
czy z tych logów coś wynika? głównie chodzi mi o to jak się sprawuje turbo, przepływomierz, wtryski, zawór n75, egr
w planie mam wymianę wtrysków na ASV i program
docelowo planuje ok 125 ps (aktualnie jest 90)
z góry dziękuję za fachową pomoc i analizę !!
turbo ok, lmm ok (no może delikaaaaatnie niedomaga ? - ale raczej nie martwiłbym się)
013 : :eek: (piękne)
a jak zdiagnozować N75? często mi przeładowuje ale akurat jak poprawnie rozgrzałem silniczek to w trakcie robienia logów nie chciał przeładować i nie wiem co jest przyczyną overboost :(
czujnik ciśnienia doładowania na dolocie zmieniony, pozostały podejrzane albo n75 albo przepływka
poważnie? mi się wydawało że odchylenia na drugim cylindrze są dość znaczne
czy to oznacza, że po zmianie wtrysków na wydajniejsze ASV
mogę sprzedać swoje wtryski AHU bez wyrzutów sumienia? ;)
no faktycznie,
;5,60;2499;7,0;6,8;77,7;4,80;2331;42,2;35,2;38,0;5,20;2415;1846,2;1999,2;59,4
Niewiele tu brakuje do przeładowania,
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=97644#97644
akurat ten sam silnik :wink:
niech inni się wypowiedzą tez
nowy log do analizy
http://www.pro-trade.pl/filip/rozne28.csv
BARDZO PROSZę o opinie... co może być przyczyną, przeładowuje tylko na zimnym silniku, logi robiłem w 90stopniach i już nie było problemu
czujnik ciśnienia na dolocie wymieniłem, do wymiany czeka n75, czy to może pomóc? bo przepływka raczej widzę że sprawna...
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 28-03-2007, 20:07 ]
przerobiłem na obrazek i wstawiłem, żeby łatwiej było - ale teraz czas na kolację, a nie analizy :twisted:
masz ok, według mnie N75 dobrze pracuje...
w takim razie co może być przyczyna przeładowania? logi są na ciepłym i przeładowania nie było, ale sporadycznie się zdarza!!
czujnik ciśnienia na dolocie zmieniłem, przepływka OK, innych podejrzeń nie mam :(
z ostatnich logow wynika ze wszsytko masz OK ...
sporadyczne przeładowania moga byc spowodowane zacinajacym sie "poradycznie" N75 .... :wink:
