1.8T BFB 163 LPG - Prośba o analizę logów statycznych i dynamicznych
Witam Serdeczenie,
Prośba o sprawdzenie logów. Pierwszy raz robiłem, ale może coś da sie z tego wyczytać;)
Dynamiczny:
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_PDg4d1.html (LPG)
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_nzx2J0j.html (LPG)
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_9oRRV0.html (LPG )
Grupy 001, 002, 003: http://vaglogi.pl/log-001_002_003_As42qz.html
Grupy 001, 002, 004: http://vaglogi.pl/log-001_002_004_Dj024F.html
Grupy 001, 002, 003: http://vaglogi.pl/log-001_002_003_9brhB0u.html
Grupy 001, 002, 004: http://vaglogi.pl/log-001_002_004_Tg3RM14.html
Grupy 002, 020: http://vaglogi.pl/log-002_020_KuOO8P.html
Grupy 002, 020: http://vaglogi.pl/log-002_020_35w0k56.html (benzyna)
Grupy 003, 004, 005: http://vaglogi.pl/log-003_004_005_0mIy7TD.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_B3Vk3.html (benzna)
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_X1Nr7g8.html (benzyna)
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_qI2RB.html (benzyna)
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_4Cx9pJ.html (lpg)
Statyczny:
dużo tego...
Logi robisz parami 2+33, 3+20, 115+118 na 3 biegu do odcinki a nie do 4 tys. Wszystkie logi po kasowaniu błędów nawet jak ich nie ma. Zrób te logi na benzynie plus 2+33 ma gazie
poprawiłem się:)
Dynamiczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_Fd8v257.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_aLVg6.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_GRE8971.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_F7S9k2O.html
prośba o looknięcie na moje logi
Edytowane przez poeG
Sprawdź szczelność dolotu. Przepływka trochę zaniża. Kiedy świece wymieniane?
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Dolot od filtra do turbiny był sprawdzany i wąż wymieniony, chyba że chodzi Ci dalej za turbiną... W związku z tym 'zaniżeniem' skład mieszanki jest nieprawidłowy? Świece prawie nowe, jak zalecane - mają 10-15 tyś przebiegu. Ogólnie motor ok, ale nie mam porównania, bo nie jechałem innym 1,8t BFB.
Jeżeli świece nowe to albo dziura w dolocie albo przepływka szwankuje już i do wymiany. Wpisz w yt albo Google boost leak 1.8t i zobaczysz jak się sprawdza kompresorem. Jak coś w dolot możesz pchać ok. 0.5 bara na początek i zobaczyć czy gdzieś jakas nieszczelnośc jest.
Przepływkę to chyba najlepiej podmienić i na nowej zrobić logi? Najpierw tak jak piszesz sprawdzę szczelność.
aaa przed logami miałem taki błąd, może to ma wpływ na dolot
16795 -  Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
        P0411 - 002 -  Lower Limit Exceeded
Jak będzie gdzieś nieszczelność w tym układzie SAI to może ciągnąć lewe powietrze.
Ze strony SAI poza tym błędem jest jeszcze dość głośna praca pompy SAI na zimnym silniku.
Albo gdzieś się coś rozszczelniło i przez to ją głośniej słychać lub po prostu swoje już przeżyła :P
Spróbuję ją wyjąć albo uszczelnić na weekendzie. Z pompy SAI powietrze jest tłoczone do katalizatora. Tam po drodze jest jakiś elektrozawór, który blokuje cofanie się spalin.. Jak go sprawdzić czy działa? Gdzie on się znajduje?
Z zaworów od SAI to na pewno jest słynny zawór combi (mylony z egr, którego nie ma w tych silnikach) i znajduje się z tyłu pokrywy silnika przy grodzi ale jak go sprawdzić to nie wiem. Może wujek google pomoże :P
czyli powietrze z pompy sai jest wdmuchiwane do kolektora wylotowego... napewno z włączeniem pompy otwiera się ten zawór.
Można jakoś włączyć ten układ SAI w Vcdsie?? żeby go przetestować????
Jeszcze jedno pytanie:  czy przy sprawdzaniu szczelności, sprężone powietrze nie wypcha oleju smarującego turbinę??? wg. mnie tak może się stać a brak smarowania nawet chwilowy pod obciążeniem może uszkodzić łożyskowanie turbiny.
Po sprawdzaniu szczelności nic się nie stanie turbinie, sai możesz sprawdzić w output test jest tam test zaworka n112 pod kolektorem i przekaźnika od pompy sai przy jego wysterowaniu bedziesz słyszał cykliczne załaczanie i wyłączanie pompy.
Dzięki. Zrobiłem zestawik do badania szczelności 1,8T składający się z:
-zaślepki kan 50mm (przed kolektorem ssącym)
-zaślepki kan 75mm przewiercony i końcówką i zaworkiem do pompowania wyciętym ze starej dętki rowerowej (umieszczona za filtrem pow)
-korka od wina do wejścia odmy (korek niestety okazał się przedziurawiony na wylot)
-zaślepki plastikowej z długopisu
 do tego opaski zaciskowe.
Po napompowaniu 2 barów wąż dolotowy wyraźnie się powiększa, opsikałem dolot pianą.  Jak chodzi o szczelość u mnie nie ma tragedii.  Nie ma jednej dużej ''dziury'' tylko ciśnienie ucieka przez malutkie nieszczelności...
Pozostaje ta przepływka na pewno jest zabrudzona. Ile prawidłowo powinien wskazywać przepływomierz na benzyna/gaz?
Pompę SAI zdemontowałem, przewody zaślepiłem. Okazało się, że jest nierozbieralna. Spróbuję jeszcze sprawdzić tak jak piszesz ten zawór - on powinien otworzyć dostęp do kolektora? czyli podczas testu spaliny powinny się cofać przewodem SAI.
Jeżeli ucieka Ci powietrze przez małe nieszczelności a w większości przypadków są to właśnie małe dziurki w starych przewodach to najpierw usuwasz każda mała nieszczelnośc jaka jest potem logi na nowo. A dopiero później będziemy myśleć co dalej można zrobić.
Przepływka powinna wskazywać w granicach 130-135 dla tych 163KM, a na gazie zwykle przepływ jest mniejszy. U mnie na lpg pokazuje ok. 10 mniej przepływu ale auto po programie.
Okazało się w toku sprawdzania, że sterownik silnika pochodzi od AVJ jest od 150 KM i wychodzi na to że samochód ma jednak 150 a nie 163KM. Czy te 120 są poprawne w tej sytuacji??
