Ajm dymienie z bagnetu
Witam mam taki oto problem .Silnik rozgrzany do pracy roboczej    jakieś pomysły? Pierścionki się skończyły?
Sprawdz odmę,jakie zużycie oleju?
zużucie oleju wydaje mi sie być w normie nie ma jakiś duzych ubytków . W jaki sposób sprawdzic odme na co zwrócić uwage ?? bo mam ja w pokrywie i jak ściągałem pokrywe wygladało ok .Mam zamontowany OCT na przezroczystych wężach i widać że odma działa bo są brudne od oparów
Raczej to twoje oct nie dziala poprawnie bo to wkasnie tamtendy powinno sadzic a nie bagnetem
OCT pewnie działa bo to tylko odstojnik.
Wylot z niego ma wpuszczony w dolot albo otwór w dolocie zaślepiony i to co OCT nie zebrało idzie w atmosterę.
Jak dalej sadzi z bagnetu to znaczy że kanały i wkład w pokrywie przytkane.
Z tego co ludzie piszą na forach to płukanie prawie nic nie daje a nawet jeśli jest poprawa to nie na długo.
Tak teraz myślę... kanały lub wkład w tych pokrywach przytyka się gęstą maźą a część z niej przysycha i ciężko ją benzyną ekstrakcyjną ruszyć tym bardziej że nie ma się możliwości mechanicznego czyszczenia.
Płynem do czyszczenia kominków często forumowicze czyścili VNT turbiny i efekty bardzo zadowalające, może by tak spróbować ją wymoczyć w takim płynie i dobrze ją przepłukać?
Wysłane z OP3T
po 8 000 zdemontowałem i wyczysciłem OCT wyleciała woda i za nia szara mażnie był ful pełny chyba ze nie wszystko wyleciało .ewidetnie przytkał sie oct bo zaczoł sie saczyc lekko olej z jednego z węży a mam to podłączone w ukłądzie zamknietym.ja mam silnik PD i z tego co czytałem w pokrywie nie ma sitka tylko jakis zaworek i nawet po zdemontowaniu pokrywy nic tam nie widać.Puki co jestem na wyjeżdzie wiec zamontowałem starą rurke i zobacze czy problem sie bedzie powtarzał
Edytowane przez Rafal2410
