dawid221 23 Opublikowano 11 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 4 godziny temu, Trzesio napisał: tarcza 330 prawdopodobnie z q5 w ładnym stanie jeśli Cię interesuje Nie wiem czy z q5 podchodzi, musi się wypowiedzieć ktoś kto wie więcej na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 9 godzin temu, dawid221 napisał: Nie wiem czy z q5 podchodzi, musi się wypowiedzieć ktoś kto wie więcej na ten temat Trzeba je stoczyc na 326 i dac dystans miedzy zwrotnice a jarzmo plus dluższe śruby. Jest jeszcze jeden zonk, otwory w zwrotnicy mają fi10 a jarzmo 330 ma gwint M12x1.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 poprzedni właściciel auta z którego to zrzuciłem nie miał takich problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 nowy bedzie miec 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Tak jak. Pisaliśmy tarcza q5 czzy S4 b8 w średnicy 330 obie są takie same. Należy dorobić dystans 8mm redukcję gwintu w jarzmie oraz dłuższa śruba i będzie git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 5 minut temu, przemolll napisał: Tak jak. Pisaliśmy tarcza q5 czzy S4 b8 w średnicy 330 obie są takie same. Należy dorobić dystans 8mm redukcję gwintu w jarzmie oraz dłuższa śruba i będzie git. z tą redukcją gwintu to ja bym sie za mocno tutaj nie rozpędzał 330 na tylnej osi to już jest duża siła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 3 minuty temu, Dev napisał: z tą redukcją gwintu to ja bym sie za mocno tutaj nie rozpędzał 330 na tylnej osi to już jest duża siła Mam i od roku działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) 11 minut temu, przemolll napisał: Mam i od roku działa ? wiem że działa ale to loteria nie dalej jak wczoraj miałem telefoniczną awanture bo załozyłem 4 lata temu helicoli na srube do napinaczka paska rozrzadu w 2.5tdi gwint wyjechał razem ze srubą, załozyłem tulejkę, do tego mocny klej typowi wczoraj zaczeło sączyc sie spod uszczelki i zdjeli obudowe rozrzadu, okazało sie ze pasek już latał jak Żyd po pustym sklepie sruba była luzna i wszystko mało brakowało by sie rozleciało do reszty żądał ode mnie zwrotu kasy za nowy rozrzad bo przecież przejechał na nim 40000km a mógł przecież 120000 typ doskonale wiedział co zrobiłem z tym fantem, został o tym poinformowany jeszcze przed montażem nowego rorzadu mimo to chciał ode mnie 1000zł za nowy rozrzad bo przeciesz zyebałem sprawe oczywiscie dostał bleche na czoło Edytowane 13 Października 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 To albo tulejka albo rozwiercić uszy w zwrotnicy ale one są dość małe by jeszcze je zbierać. Ja wkręciłem same sprężynki na kleju i śrubę także. Co ma być to będzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 w Q jest duzo miesa do tego typu działalnosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 W dniu 12.10.2020 o 13:56, Dev napisał: nowy bedzie miec nie będzie, zostawię sobie na pamiątkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) W ostatnim czasie audi dostało nową pompę paliwa walbro 255, jeździła ze mną dwa miesiące w bagażniku aż niespodziewanie przy wjeździe do garażu samochód zgasł wiec już wyboru nie miałem i trzeba było zmienić ? Dodatkowo na montaż czekają nowe odbłyśniki lamp + nowe kostki bo moje są już w fatalnym stanie. Edytowane 19 Lutego 2021 przez dawid221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 5 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 Odbłyśniki zmienione stare były już w fatalnym stanie, różnica jest kolosalna. Od dłuższego czasu się zbieram żeby wreszcie ogarnąć trochę mocy i chyba pomału nadchodzi ta chwila. Ogarnąłem fmic 550x230x65 wejście/wyjście 2.5 cala do tego dolot 60.3mm. W weekend biorę się za założenie tego już finalnie i zobaczymy jak to wejdzie w przedliftowy zderzak. Wpadło tez turbo GT2871 Chińczyk ale niby wstaje ładnie i moce jakieś generuje, sprawdzimy jak będzie lipa to wleci td05 Na pewno w najbliższym czasie będzie przejście na ME7.5 i szukam słupka który najprawdopodobniej będzie zrobimy na stroker 2.0 i swapu całego napędu skrzynia,wał, dyfer, sanki itp z 2.5tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 W dniu 5.03.2021 o 11:44, dawid221 napisał: Odbłyśniki zmienione stare były już w fatalnym stanie, różnica jest kolosalna. Od dłuższego czasu się zbieram żeby wreszcie ogarnąć trochę mocy i chyba pomału nadchodzi ta chwila. Ogarnąłem fmic 550x230x65 wejście/wyjście 2.5 cala do tego dolot 60.3mm. W weekend biorę się za założenie tego już finalnie i zobaczymy jak to wejdzie w przedliftowy zderzak. Wpadło tez turbo GT2871 Chińczyk ale niby wstaje ładnie i moce jakieś generuje, sprawdzimy jak będzie lipa to wleci td05 Na pewno w najbliższym czasie będzie przejście na ME7.5 i szukam słupka który najprawdopodobniej będzie zrobimy na stroker 2.0 i swapu całego napędu skrzynia,wał, dyfer, sanki itp z 2.5tdi Dyfer jest ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 3 godziny temu, Dev napisał: Dyfer jest ten sam Dobrze wiedzieć Półosie AJL tez ma te same ? W sumie to skrzynia wał i poduchy są inne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 10 godzin temu, dawid221 napisał: Dobrze wiedzieć Półosie AJL tez ma te same ? W sumie to skrzynia wał i poduchy są inne ? Moga byc inne wewnetrzne przeguby, ale szukaj skrzyni razem z polosiami, na 100% bedzie wowczas pasowac. No i nie zapomnij o ławie bo tez jest inna przy 6biegowej skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 2 godziny temu, Dev napisał: Moga byc inne wewnetrzne przeguby, ale szukaj skrzyni razem z polosiami, na 100% bedzie wowczas pasowac. No i nie zapomnij o ławie bo tez jest inna przy 6biegowej skrzyni. Okej dzięki, ława/sanki wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 13 minut temu, dawid221 napisał: Okej dzięki, ława/sanki wiem. sanki mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 24 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Stare kierownica była już lekko powycierana także została na nowo obszyta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Kompletowanie swapu hebli na przód i tył jest zakończenie w 95% zostało tylko malowanie zacisków i montaż tak wiec przód jak już wcześniej wrzucałem będzie 345 z s4 b6/ a6 c6 a na tył wleci 300mm na adapterze i seryjnym zacisku, szału nie ma ale jest to najtańsze rozwiązanie i ten moment w zupełności wystarczy. Do tego doszły blaszki do przednich zacisków, przewody elastyczne i mam tez dorobione nowe sztywne przewody zacisków przód. Montaż jeszcze w tym tygodniu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
