[B5 AJL] 1.8T Quattro Avant
4 godziny temu, Trzesio napisał:
tarcza 330 prawdopodobnie z q5 w ładnym stanie jeśli Cię interesuje
Nie wiem czy z q5 podchodzi, musi się wypowiedzieć ktoś kto wie więcej na ten temat
Trzeba je stoczyc na 326 i dac dystans miedzy zwrotnice a jarzmo plus dluższe śruby.
Jest jeszcze jeden zonk, otwory w zwrotnicy mają fi10 a jarzmo 330 ma gwint M12x1.5 :decayed:
poprzedni właściciel auta z którego to zrzuciłem nie miał takich problemów :grin:
nowy bedzie miec
Tak jak. Pisaliśmy tarcza q5 czzy S4 b8 w średnicy 330 obie są takie same. Należy dorobić dystans 8mm redukcję gwintu w jarzmie oraz dłuższa śruba i będzie git.
z tą redukcją gwintu to ja bym sie za mocno tutaj nie rozpędzał
330 na tylnej osi to już jest duża siła
Mam i od roku działa ?
wiem że działa ale to loteria
nie dalej jak wczoraj miałem telefoniczną awanture bo załozyłem 4 lata temu helicoli na srube do napinaczka paska rozrzadu w 2.5tdi
gwint wyjechał razem ze srubą, załozyłem tulejkę, do tego mocny klej
typowi wczoraj zaczeło sączyc sie spod uszczelki i zdjeli obudowe rozrzadu, okazało sie ze pasek już latał jak Żyd po pustym sklepie
sruba była luzna i wszystko mało brakowało by sie rozleciało do reszty
żądał ode mnie zwrotu kasy za nowy rozrzad bo przecież przejechał na nim 40000km a mógł przecież 120000
typ doskonale wiedział co zrobiłem z tym fantem, został o tym poinformowany jeszcze przed montażem nowego rorzadu
mimo to chciał ode mnie 1000zł za nowy rozrzad bo przeciesz zyebałem sprawe
oczywiscie dostał bleche na czoło
Edytowane przez Dev
To albo tulejka albo rozwiercić uszy w zwrotnicy ale one są dość małe by jeszcze je zbierać. Ja wkręciłem same sprężynki na kleju i śrubę także. Co ma być to będzie ?
w Q jest duzo miesa do tego typu działalnosci
W dniu 12.10.2020 o 13:56, Dev napisał:
nowy bedzie miec
nie będzie, zostawię sobie na pamiątkę :grin:
121509000_3477432452346064_4371721591392
  • 4 miesiące temu...
W ostatnim czasie audi dostało nową pompę paliwa walbro 255, jeździła ze mną dwa miesiące w bagażniku aż niespodziewanie przy wjeździe do garażu samochód zgasł wiec już wyboru nie miałem i trzeba było zmienić ?E4861779-8367-4816-BBA9-A95230D93D1B.jpeg
Dodatkowo na montaż czekają nowe odbłyśniki lamp + nowe kostki bo moje są już w fatalnym stanie.
86792B3A-9532-4485-97E7-9EC1EFCFECE5.jpegE7599EDB-AF87-4AE8-BF35-CD4391E2D945.jpeg7C056C12-0032-4B8E-A1EB-5D54978222BF.jpegFDF7FB6C-FC1B-4C39-8B6D-1E9093B10B86.jpeg
Edytowane przez dawid221
Odbłyśniki zmienione stare były już w fatalnym stanie, różnica jest kolosalna.
Od dłuższego czasu się zbieram żeby wreszcie ogarnąć trochę mocy i chyba pomału nadchodzi ta chwila.
Ogarnąłem fmic 550x230x65 wejście/wyjście 2.5 cala do tego dolot 60.3mm.
83D84728-7B0B-40F5-BE85-DD529985EE69.jpeg5DB8D7F5-6120-4A0F-8802-AEFFEF2CE682.jpeg0B65A0E7-FC51-4BFB-83D5-01B7271F51B5.jpeg
W weekend biorę się za założenie tego już finalnie i zobaczymy jak to wejdzie w przedliftowy zderzak.
Wpadło tez turbo GT2871 Chińczyk ale niby wstaje ładnie i moce jakieś generuje, sprawdzimy jak będzie lipa to wleci td05
Na pewno w najbliższym czasie będzie przejście na ME7.5 i szukam słupka który najprawdopodobniej będzie zrobimy na stroker 2.0 i swapu całego napędu skrzynia,wał, dyfer, sanki itp z 2.5tdi
Dyfer jest ten sam
3 godziny temu, Dev napisał:
Dyfer jest ten sam
Dobrze wiedzieć :wink:
Półosie AJL tez ma te same ?
W sumie to skrzynia wał i poduchy są inne ?
Moga byc inne wewnetrzne przeguby, ale szukaj skrzyni razem z polosiami, na 100% bedzie wowczas pasowac.
No i nie zapomnij o ławie bo tez jest inna przy 6biegowej skrzyni.
Okej dzięki, ława/sanki wiem.
sanki mam
Stare kierownica była już lekko powycierana także została na nowo obszyta.F2DC64EF-34BF-4FAC-B3F3-61BA4AB9C5F0.jpeg73BD2B69-8BAC-4E50-8F9A-B759F3CEC20D.jpegC2484E88-E619-4E61-96B7-943AAC59781A.jpeg
Kompletowanie swapu hebli na przód i tył jest zakończenie w 95% zostało tylko malowanie zacisków i montaż
tak wiec przód jak już wcześniej wrzucałem będzie 345 z s4 b6/ a6 c6
a na tył wleci 300mm na adapterze i seryjnym zacisku, szału nie ma ale jest to najtańsze rozwiązanie i ten moment w zupełności wystarczy. Do tego doszły blaszki do przednich zacisków, przewody elastyczne i mam tez dorobione nowe sztywne przewody zacisków przód.
Montaż jeszcze w tym tygodniu ...
