Czujnik wymieniony na nowy, a dalej objawy te same
Witam.  W ostatnim czasie pytałem się tutaj o lokalizację czujnika położenia wału korbowego.  Byłem zmuszony do jego wymiany, w moim audi a4 b6 silnik 1.8t 150 koni z kodem silnika AVJ, dlatego że auto paliło za którymś razem ( czwartym piątym trzecim, czasem na bardo to rozgrzanym silniku za pierwszym. Po podpięciu pod OBD wyskoczył błąd czujnika położenia walka rozrządu,  czujnik wymieniłem.  Dałem za niego 120 zł z marki Delphi. Zamiennik ale dobra firma a pan w autocentrum mówił że ma Chodzić. Po wymianie ładnie odpalał czy to zimny czy ciepły ładnie za pierwszym razem. Człowiek 1,5 dnia się cieszył a wszystko co było wróciło. Czujnik wymieniony, a dalej pali za 4, 5 razem. Pomóżcie :)
Czujnik położenia wału, a wałka rozrządu to dwa różne czujniki. Jeśli błąd dotyczył wałka rozrządu, a wymieniłeś ten drugi to nic dziwnego, że nic nie pomogło :P
no właśnie dobra, a są bardzo dobre i celujące.
Przem8 czyli ja zamiast czujnika położenia walka rozrządu wymieniłem czujnik położenia wału korbowego?  wymieniłem ten co jest szara wtyczka, których jest więcej tam w okolicach płynu chłodniczego. A czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się gdzie? Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Patryk0012
Czujnik wałka rozrządu jest z przodu pod pokrywą rozrządu. Wywala Ci teraz jakiś błąd? Jak wymiana czujnika położenia wału nie pomogła i dalej masz ten sam błąd to należałoby podmienić ten czujnik wałka.
Edytowane przez przem8
Dokładnie tak jak mówisz, dalej wywala błąd czujnika położenia wałka rozrządu, Check się zaświeca.
Czyli mówisz że jak wymienię czujnik walka rozrządu to powinno być dobrze już?  bo oświeć można jak nie chce auto palić
Wklej ten błąd. Nie zagwarantuje Ci, że pomoże ale jeśli błąd jest od czujnika wałka to osobiście wymieniłbym właśnie ten czujnik.
Sprawdzałeś jeszcze ustawienie rozrządu? (gr. 93 w vagu można szybko podejrzeć)
Również sugeruję sprawdzenie "ułożenie" rozrządu w grupie 93. Jeżeli nie będzie się mieścił w normie będziesz również dostawał błąd z czujnikiem wałka rozrządu.
