Świst 2-3 tysiące obrotów + błędy - pomoc.
Witam.
Od jakiegoś tygodnia samochód zaczął świstać mi w przedziale obrotów 2-3 tysiące jak dodam trochę gazu... Jak będę przyspieszal jak emeryt to nic nie słychać. Na postoju i dodaniu gazu nie ma tego świstu i ciężko mi dojść skąd dochodzi... Wymieniłem uszczelki na rurze EGR, bo myślałem, że może stamtąd śwista... Ale niestety nie. (jedno zdjęcie dodałem z bąbelkami - nowe uszczelki i dziwne, że tam tak jest...)
Odłączyłem EGR i świst nadal jest, czyli zasyfiały nie jest.
Dziś zapaliła mi się po raz pierwszy na fisie ikonka DPF... VCDS i 14,2 % zapchania i niestety 81g sadzy [emoji21][emoji22])odpaliłem skan błędów, oto one:
(ten błąd od spalin to pewnie jest z tego, że odłączyłem na chwilę EGR żeby sprawdzić czy będzie nadal świst)
Z góry dziękuję za pomoc! [emoji482][emoji109]
747ad816133832c8ca64bc805f5a8e14.jpg999aabdce9b67ef9e590c8a108aef1be.jpgfe37f9cfd6c2d7d0cc2cd2a3ffedf816.jpgee9ec58836284847bb4ca4c9fd89731f.jpge36100666892507a283540425ee94f6d.jpg
Skrobnięte z Szajsunga S7
I w sumie ostatnio jak otworzyłem maskę smierdzialo trochę olejem i leciał dymek - pewnie kropelka skapnęła na jakieś gorący element. W tym miejscu więc pod okolicą egr gdzieś był ten dymek:
Od dołu szukałem jakieś przyczyny ale nie znalazłem.... Wygląda to tak:
e8248e33f0545c1b503ad9421819c693.jpga1bece678660c141431886c96ab0dc36.jpg15dbb773a8d4c76a2bab44cd582511fd.jpgcd17ed2d87c43cb41a56988a74b686aa.jpg8ea69fcff310c6ff0157c11112da7912.jpg5dbd586d98cfb8d0ebb028d904869631.jpg
U mnie był taki świst moze bardziej szum jak ta rurka pekla na załamaniu przed przepustnica gumowa f612cb5f18cefce1344a0295f4a2781c.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Oglądałem ją i jest cała raczej... Jutro lepiej ją obczaję. Dzięki za odzew [emoji106][emoji482]
Mnie ciekawi to, że po raz pierwszy DPF mi się tak szybko zapalił... W niedzielę poprzednią przegoniłem na trasie i tak szybko by się zapalił? A mało jeżdżone było, hmm.
W błędach masz taki mówiący o problemie z potencjometrem EGR-a ( zbyt mały sygnał ) .
Niezależnie czy przyczyną jest sam potencjometr, czy nieprawidłowa praca samego zaworu, na pewno ma to wpływ na ilość sadzy produkowanej przez silnik.
Skutkiem tego są najprawdopodobniej problemy z DPF-em :naughty::hi:
EGR odłączyłem dosłownie na 2 minuty... Świst był dalej więc podłączyłem wtyczkę znów. No ale coś w tym jest... Wykasowalem błąd i zobaczymy jak teraz DPF będzie się zachowywał. Będę robił rozrząd to od razu powiem żeby sprawdził co może być przyczyną świstu [emoji90]
Tak w ogóle rozrząd firmy INA jest godny polecenia?
Sensu stricte nie ma czegoś takiego jak kompletny rozrząd produkcji INA, podobnie rzecz się ma z innymi producentami i pakowaczami, nawet fabryczny zestaw to zlepek gratów różnych producentów :P
Jakość całości jest taka jak "najsłabsze ogniwo" użyte do stworzenia takiego zestawu , te markowe mają raczej dobrą jakość, pod jednym wszakże warunkiem, że nie są to tanie podróbki z Azji  :decayed::hi:
Sensu stricte nie ma czegoś takiego jak kompletny rozrząd produkcji INA, podobnie rzecz się ma z innymi producentami i pakowaczami, nawet fabryczny zestaw to zlepek gratów różnych producentów [emoji14]
Więc jaki zestaw do kupna polecasz?
Z czystym sumieniem to tylko z ASO :decayed:
Żeby nie było przesadnie drogo to z ASO Skody lub Seata ......:whistling:
Odbiliśmy trochę od tematu...ale jaki koszt mniej więcej?
Nie wiem, bo nie kupowałem ....
W zeszłym roku brałem z forum rozrządy do A2 1,4 TDI i Tourana 1,9 TDI , rozrządy te same i niby ori, ale co do pomp wody to mam 99 % pewności że koło ori nawet nie leżały ...:naughty:
Doszedłem do tego jak już były w autach , tak że czujność mam wzmożoną :D
Sprawdzałeś turbo? Może to to. Bez obciążenia może się nie odzywać. Sprawdź luzy na wirniku.
Co do odejścia od tematu to faktycznie chyba nie przeczytałem ze zrozumieniem pierwszego posta, świst , syczenie  pod obciążeniem to w 95% przypadków nieszczelność w układzie dolotowym pomiędzy turbiną a głowicą .
Taka nieszczelność też skutkuje zwiększeniem produkcji sadzy przez silnik , bo  ECU ma mocno zawyżone  ilości dostarczanego do cylindrów powietrza .
MAF mierzy wszystko przepływające przez niego , a cześć po drodze spier**la przez nieszczelność , a ECU o tym nie wie i leje paliwem jakby wszystko do cylindrów docierało  ..:P
Edytowane przez piotrsob1
Dzięki za ruch w temacie [emoji482][emoji106]
Za tydzień będę działał... A pozostałe błędy - może ktoś podpowie co jest ich przyczyną?
No przecież opisy błędów masz po polsku ...
Jasno wskazują one co jest zepsute, a dlaczego ?
No cóż, w 15-to letnim aucie po prostu ma prawo się coś popsuć ze starości :naughty::lol:
No cóż, w 15-to letnim aucie po prostu ma prawo się coś popsuć ze starości :naughty:[emoji38]
Dziesięcioleletnim jak coś! [emoji16][emoji23]
No tak poczytałem już co nieco... [emoji482]
Robić będę teraz rozrząd to od razu przerobiona będzie pompa na tą z 1.9 no chyba, że okaże się, że było coś robione... Bo PODOBNO było, ale wierzyć mi się nie chce i wolę sprawdzić żeby płaczu później nie było [emoji14]
8 minut temu, Salas_ napisał:
Przyjąłem optymistyczny rocznik, bo według profilu to Twoje auto ma 28 latek i silnik 1,9 :lol:
Silnik to BPW jest ?
No profil muszę zaktualizować, bo info w nim chyba samo się dodało :D
Dokładnie BPW... jak będę chciał usunąć DPF to co jeszcze warto zrobić? Zaslepic EGR?
Ja nie jestem zwolennikiem wyłączania, czy tam całkowitego zaślepiania EGR-a, jeżeli już to kryza z  otworem 9-10mm ...:hi:
Dlaczego, hmm?
Spalanie po wycięciu DPF'a spadnie minimalnie i odczuję różnicę? Zastanawiam się jeszcze nad podniesieniem mocy na 170 kuni.
11 godzin temu, Salas_ napisał:
Dlaczego, hmm?
Działający EGR w połączeniu z chłodniczką spalin powoduje dużo szybsze uzyskiwanie przez silnik temperatury roboczej, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach i jeździe miejskiej .
O ekologii nie wspomnę :)
Co do spalania to teoretycznie powinno spaść , praktyki w tym zakresie nie mam bo cegła cały czas na swoim miejscu :decayed:
Jak silnik w dobrej kondycji to 15 % koników można mu spokojnie dołożyć nawet bez wywalania DPF-a :hi:
