Chwilowe braki mocy
Witam. Ostatnio zauważyłem, że moje B6 BFB czasem nie ma mocy. Otóż ostatnio jechałem w trasie i poczułem,że auto nie ma mocy, nie działała turbina, po drodze załączył się "Check engine".
Wracając do domu nagle auto odżyło, moc wróciła, zaczęło jechać jak należy.
Podłączyłem vaga, błąd:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too lean
            P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Itermittent
Zakładam, że błąd spowodowany jest tym chwilowym brakiem mocy, bo nigdy wcześniej nic takiego się nie pojawiało.
Pytanie brzmi, co może się wieszać i powodować taki chwilowy brak mocy ? Dodam,że zawór DV jest chyba uszkodzony, bo przy puszczaniu gazu słychać sapnięcie. Czy on może być przyczyną, wieszać się ?
To trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności.
– sprawdzić regulator ciśnienia paliwa i utrzymywane
ciśnienie paliwa
– sprawdzić zawory wtryskowe
– sprawdzić pompę paliwa
– sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza
– sprawdzić szczelność układu wydechowego
– sprawdzić szczelność układu wtórnego obiegu powietrza
– sprawdzić szczelność przewodów podciśnieniowych.
Ja podejrzewam zabrudzony 1 wtryskiwacz ale to tylko moje podejrzenia nie jestem specjalistą, poczytaj w necie co oznacza taki błąd i będziesz wiedział. Na pewno coś z paliwem...
Masz zapewne za ubogą mieszankę na gazie. Komplet logów statycznych i dynamicznych na benzynie i dodatkowo 2+33 na lpg.
Edytowane przez przem8
Miałem już kiedyś problem z gazem, został ustawiony i problem się nie powtarza. Tak jak napisałem w pierwszym poście, ewidentnie odcięło turbinę. Przed chwilą jechałem autem i jedzie jak należy... Co może się wieszać przy sterowaniu turbiną ?
Zacytuję Ci kolegę z postem powyżej :) Zrób to co pisze, bez tego ani rusz :D
