1/2Fis info o płynie spryspryskiwaczy
Witam. Jak w podgrupie, mam a4 b5 polift, z końca 2000 roku. Mam mały fis (1/2). Wyświetla się info o otwartych drzwiach, rezerwie, małej ilości klocków itp.
Nie jestem teraz pewien czy na pewno, ale wydaje mi sie że do ostatniej jesieni wyświetlała mi się też informacja o małej ilości płynu w zbiorniczku spryskiwaczy. Wiadomo wtedy nie wyświetlała  sie informacja o temperaturze na zewnątrz. Jakiś na to machnalem ręką i stwierdziłem że zajmę się tym w lato żeby niczego nie połamać.
Jest ktoś kto ma a4 z 2000 roku z tym fisem i może mi potwierdzić czy wyświetla mu się ten komunikat ???
Dodatkowym problemem jest to że mam xenon, czyli w zbiorniczku są dwie pompki, a czujnika brak. Znalazłem temat tutaj na forum o osobie która miała ten sam model zbiorniczka z dwoma pomkami, bez czujnika, i też jej się przestała wyświetlać informacja o niskim poziomie płynu, pisali tam że w pompoce jest zintegrowany czujnik i podali link który już jest nieaktywny, a od kwietnia nikt mi tam nie dał odpowiedzi. W etce jest tylko opis zbiornika z dwoma pompkami i osobno czujnikiem. Przedzwoniłem do czterech działów części audi w polszy i nikt się z tym nie spotkał, nawet nie mają żadnej informacji na ten temat. Jeden miły Pan mi powiedział że według vinu mam czujnik ale powinien być ten fizyczny z dwoma bolcami na dwa piny.
Czy ktoś coś jest w stanie mi pomóc???
1/2 fis nie informuje o braku płynu spryskiwaczy. Nie posiada nawet w kostkach pinu odpowiedzialnego za to
Wydawało mi się że ten komunikat też byl wyświetlany. No nic.
W takim razie dziękuję za odpowiedź i pomoc :)
Cześć.Przytrzymaj dłużej przycisk pod zegarkiem,wyświetli po kolei test wskazań.Przynajmniej w moim 1/2 fis tak jest.
tak jak wyżej, w 1/2 fis brak wskazania o braku płynu do spryskiwaczy
