kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 To widzę dobrze Ci tym modułem zrobiłem ? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 Lista modów nie ma końca Z zewnątrz tylko przód w sline? będziesz coś robić z końcówkami wydechu czy tak zostawiasz ? Daj jakiś spojler następnych modów bo się muszę zmotywować do pracy przy swoim 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 12 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 1 minutę temu, kamil-vag napisał: To widzę dobrze Ci tym modułem zrobiłem ? Oj tak Kamilku nawet bardzo 1 minutę temu, Tkoczu_ napisał: Lista modów nie ma końca Dokładnie... Ile razy już mówiłem dość, aż w końcu zrozumiałem, że to nie ma sensu 2 minuty temu, Tkoczu_ napisał: będziesz coś robić z końcówkami wydechu czy tak zostawiasz ? Gdzieś w tyle głowy chodzi swap wydechu na dwie fifki ale póki co bardzo w tyle zresztą dokładka kupiona na lufy z lewej strony więc niech chociaż trochę pojeździ. 4 minuty temu, Tkoczu_ napisał: Z zewnątrz tylko przód w sline? No dokładnie ale tu to od razu spryski, samopoziom, bix i może PDC przód już nawet w ramach konspiracji anty-żona poczyniłem pierwsze rozmowy co nie @kamil-vag? 5 minut temu, Tkoczu_ napisał: Daj jakiś spojler następnych modów bo się muszę zmotywować do pracy przy swoim To jest tajemnica... Tylko nieliczni są wtajemniczeni ale w tym miesiącu powinny wpaść jeszcze dwa mody 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 20 minut temu, lewiatan1989 napisał: No dokładnie ale tu to od razu spryski, samopoziom, bix i może PDC przód już nawet w ramach konspiracji anty-żona poczyniłem pierwsze rozmowy co nie @kamil-vag? Grubo albo wcale, prawidłowo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 Nawet jak ktoś wtajemniczony to i tak nie nadąża ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 (edytowane) No więc, było trochę wolnego - było rezane Ogólnie doszedłem do wniosku, że czas zrobić porządek z podsufitką. Nie pamiętam czy żaliłem się na forum ale rok temu na 3 dni przed swoim ślubem oddałem audi do prania tapicerki - co by królowa tego dnia się w białej sukni (nie daj boże) się o coś nie ubrudziła. Jak postanowiłem tak zrobiłem. Z gościem (a wyglądał na pierwszy rzut oka na kumatego) ugadałem się, że pierze wszystko oprócz sufitu... no jednak zrobił po swojemu... i oddał mi audi z baldachimem - serio dużo nie brakowało abym go tam zatłukł... ale mniejsza. Jeździłem, jeździłem pytałem szukałem - wszędzie drogo - baaa nawet bardzo. No ale ostatnio zagęściłem poszukiwania. Na początku myślałem o ori używce ale to wiadomo loteria a i jeszcze mogło nie przeżyć dostawy. Więc szukałem tapicera. Na pierwszy ogień Gdańsk - tam ceny kosmos od 1000zł w górę za oklejenie podsufitki. Jednak udało się w rodzinnych stronach znaleźć tapicera (a właściwie tapicerkę - bo to ona), która wstępnie zadeklarowała się okleić sufit za 400 zł - mówię to jest to. Przed samym oddaniem zjechała z ceną na 300. A w dniu odbioru na 150 (ale zapłaciłem 200 za dobrą, szybką i miłą obsługę) - no sorry za 150 to nawet mi by się nie chciało. A więc materiał pomógł mi dobrać @kamil-vag udało się dopasować niemalże jak ori - na pierwszy rzut oka nie różni się- trzeba się mocno przyjrzeć. Poza tym stwierdziłem, że nie będę oklejał słupków tylko za grosze wyrwałem ori ciemne słupki cały komplet - przy okazji lampka od podsufitki jest z ambientem - więc jeszcze bardziej czerwono w nocy @kamil-vag wysłał mi do kompletu czarne zwykłe lustro - no i na tydzień przed wymianą słupków i oklejaniem sufitu postanowiłem zmienić lusterko... i stało się ... szyba je**a ... No ale długo nie myśląc po naradach grupowych z @kamil-vag i @MaTeo85 doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu wkładać takiej samej zwykłej szyby - tylko dać od razu pod czujnik deszczu No i jak postanowiliśmy tak się stało... a że akurat @MaTeo85 wstawiał szybę do swojej tylnej klapy to dał namiary, gdzie co i jak W między czasie znalazłem komplet lustro (fotochrom i czujnik deszczu) wraz z całą wiązką. No i po kilku dniach szyba była wstawiona. Po przyjeździe w rodzinne strony na wspomniane kilka dni wolnego rozebrałem wszystkie słupki i pociągnąłem wiązkę od lusterka. Dodatkowo @MaTeo85 odstąpił mi swoje wkłady fotochrom do luster zewnętrznych więc przy okazji zazbroiłem wszystko w wiązki i puściłem do kostek w słupku A - teraz tylko wymiana MCE na high aby wszystko zagrało - MCE już jeździ ze mną w bagażniku - zresztą też od @MaTeo85. Wszystkie słupki są ori jedyne co to z racji homelinka zdecydowałem się na malowanie swoich słoneczników - tu radą pomógł także @kkam No i środek wygląda teraz tak: Lustra zewnętrzne: No i wpadła jeszcze mała sesyjka Edytowane 23 Lipca 2020 przez lewiatan1989 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 4 minuty temu, lewiatan1989 napisał: No więc, było trochę wolnego - było rezane Ogólnie doszedłem do wniosku, że czas zrobić porządek z podsufitką. Nie pamiętam czy żaliłem się na forum ale rok temu na 3 dni przed swoim ślubem oddałem audi do prania tapicerki - co by królowa tego dnia się w białej sukni (nie daj boże) się o coś nie ubrudziła. Jak postanowiłem tak zrobiłem. Z gościem (a wyglądał na pierwszy rzut oka na kumatego) ugadałem się, że pierze wszystko oprócz sufitu... no jednak zrobił po swojemu... i oddał mi audi z baldachimem - serio dużo nie brakowało abym go tam zatłukł... ale mniejsza. Jeździłem, jeździłem pytałem szukałem - wszędzie drogo - baaa nawet bardzo. No ale ostatnio zagęściłem poszukiwania. Na początku myślałem o ori używce ale to wiadomo loteria a i jeszcze mogło nie przeżyć dostawy. Więc szukałem tapicera. Na pierwszy ogień Gdańsk - tam ceny kosmos od 1000zł w górę za oklejenie podsufitki. Jednak udało się w rodzinnych stronach znaleźć tapicera (a właściwie tapicerkę - bo to ona), która wstępnie zadeklarowała się okleić sufit za 400 zł - mówię to jest to. Przed samym oddaniem zjechała z ceną na 300. A w dniu odbioru na 150 (ale zapłaciłem 200 za dobrą, szybką i miłą obsługę) - no sorry za 150 to nawet mi by się nie chciało. A więc materiał pomógł mi dobrać @kamil-vag udało się dopasować niemalże jak ori - na pierwszy rzut oka nie różni się- trzeba się mocno przyjrzeć. Poza tym stwierdziłem, że nie będę oklejał słupków tylko za grosze wyrwałem ori ciemne słupki cały komplet - przy okazji lampka od podsufitki jest z ambientem - więc jeszcze bardziej czerwono w nocy @kamil-vag wysłał mi do kompletu czarne zwykłe lustro - no i na tydzień przed wymianą słupków i oklejaniem sufitu postanowiłem zmienić lusterko... i stało się ... szyba je**a ... No ale długo nie myśląc po naradach grupowych z @kamil-vag i @MaTeo85 doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu wkładać takiej samej zwykłej szyby - tylko dać od razu pod czujnik deszczu No i jak postanowiliśmy tak się stało... a że akurat @MaTeo85 wstawiał szybę do swojej tylnej klapy to dał namiary, gdzie co i jak W między czasie znalazłem komplet lustro (fotochrom i czujnik deszczu) wraz z całą wiązką. No i po kilku dniach szyba była wstawiona. Po przyjeździe w rodzinne strony na wspomniane kilka dni wolnego rozebrałem wszystkie słupki i pociągnąłem wiązkę od lusterka. Dodatkowo @MaTeo85 odstąpił mi swoje wkłady fotochrom do luster zewnętrznych więc przy okazji zazbroiłem wszystko w wiązki i puściłem do kostek w słupku A - teraz tylko wymiana MCE na high aby wszystko zagrało - MCE już jeździ ze mną w bagażniku - zresztą też od @MaTeo85. Wszystkie słupki są ori jedyne co to z racji homelinka zdecydowałem się na malowanie swoich słoneczników - tu radą pomógł także @kkam No i środek wygląda teraz tak: Lustra zewnętrzne: No i wpadła jeszcze mała sesyjka 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 To było takie szczęście w nieszczęściu ? ważne, że całość zakończona nowym modem i sukcesem, jedynie świnka pewnie znowu pusta hehe. Teraz zazbroić mce, włącznik auto i kolejny mod będzie zaliczony ? Darek jesteś na fali, auto coraz lepiej doposazone, i prezentuje się super! ??? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Zawsze jak ma wyjść coś fajnego to coś musi się po drodze spie****** Ale fajnie że końcowo wszystko wyszło. furka coraz bardziej doposażona, fajnie że tak lecisz mod za modem 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Szkoda tylko tej szyby jak jeszcze była ładna, ale w sumie wyszło lepiej, także nie ma co płakać Brawo Panie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziewal 57 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Szacun panie ? ale mam dla Ciebie jeszcze jeden mały modzik a dokładniej to kosmetykę jak się spotkamy to Ci pokaże i chyba dasz się namówić bo u mnie wyszedł mega ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 9 godzin temu, kamil-vag napisał: Darek jesteś na fali, auto coraz lepiej doposazone, i prezentuje się super! 9 godzin temu, Tkoczu_ napisał: furka coraz bardziej doposażona, fajnie że tak lecisz mod za modem 2 godziny temu, Adam87 napisał: Brawo Panie Dzięki Panowie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 1 godzinę temu, Ziewal napisał: Szacun panie ? ale mam dla Ciebie jeszcze jeden mały modzik a dokładniej to kosmetykę jak się spotkamy to Ci pokaże i chyba dasz się namówić bo u mnie wyszedł mega ? No i teraz spać nie będę mógł z ciekawości 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Pojechane znowu konkretnie ? git robota, a graty ode mnie przynajmniej się nie marnują w piwnicy ? a foty super, wysyłaj do kalendarza ?? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biggi 8 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Moj koment nie wniesie nic nowego, ale wartość auta rośnie Konkretnie lecisz z tematami, a ja tu o jakieś popierdółki pytam na spocie Fura jest mega! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziewal 57 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 3 godziny temu, lewiatan1989 napisał: No i teraz spać nie będę mógł z ciekawości Pierdoła ale cieszy oko ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Mody jak zwykle na plus. Pamiętam jak 4 tygodnie temu rozmawialiśmy, że nie planujesz fotochromów, a tu modzik poniekąd sam wpadł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 No to mała aktualizacja tematu. Zrobiony został swap MCE Wyleciał moduł 8E0 907 279 H i wpadł 8E0 907 279 N - za moduł jak i ogarnięcie wszystkiego wielkie podziękowania dla @MaTeo85 Wpadł również włącznik auto od exeo No i teraz wszystko działa jak należy czyli : - w pełni automatyczne światła - za dnia drl 30% drogowych - po ciemku mijania - czujnik deszczu i automatyczna wycieraczka - wszystkie lustra z fotochromem - clh oryginalne przód i tył wraz z blendami led w lustrach podłączonymi przez moduły składanych luster od @kkam Kilka fotek: No i dzięki temu rezaniu wyzbyłem się jednego z dołożonych modułów czyli clh z czujnikiem światła No i w planach już kolejny mod a właściwie realizacja bo wszystko już skompletowane 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Weź skończ z tymi modami bo się już nie da za Tobą nadążyć 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Szał pał ? ? nie nadążysz panie... Ale co racja to racja, jak robić to jedno przy drugim hehe Idziesz Dareczku jak burza z tymi modami! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
