Jak się przygotować do wizyty w BRK TUNING.
Sprawdzony, okazał się uszkodzony. Czy to uszkodzenie może powodować takie problemy z autem?
A tak w ogóle to jak powinien być podłączony dv?
Ok już znalazłem jak powinien być . Dziękuję wszystkim za pomoc w poniedziałek wymienię zaworek i dam znać czy coś pomogło .
Siema chłopaki. Znalazłem uszkodzenie, to już ogarnąłem ale dalej nie nabija mi ciśnienia tylko słychać bulgotanie oleju, czy to normalne?
Tak, zawsze będzie bulgotać. Odkręciłeś podczas tej próby korek wlewu oleju i zaślepiłeś odmę ?
W tipie idzie odma tam się podłączyłem a nie zaślepiłem i nie otwierałem korka .A powiedz kolego w którym miejscu zaślepic?
Znalazłem filmik i tam też przy przepustnicy jest zaslepka , też zaślic? Robię to w ten sposób zaslepiam tip i  odkrecam wężyk od odmy który idzie z Tipa do czarnej rurki a dalej do tego grzypka w tipie w to miejsce wpinam spreżarke , i manometr wpinam w taki cienki wężyk który jest też w tipie który też idzie do czarnej rurki tylko takiej małej , i też wyciągnąłem dv i zaślepiłem wszystkie przewody które szły do niego , czy dobrze to robię?
Pomocy co robić auto nie chce odpalić , zero błędów przepływka nic nie daje , auto odpali i gaśnie nie chce złapać obrotów
Dobra mam jak auto ostygło odpalił więc to czujnik temperatury?  Mogę jakoś to sprawdzić?  Kolega mówi że jak czujnik hala mu padł to było to samo więc to może to?
Turbo pompuje juz teraz dobrze, możesz zrobić jeszcze 002+031? Afr nie jest prawidłowy, wracaj na poprawkę albo na zwrot kasy i  wgraywaj serię.
Edytowane przez Łukasz13
a powiedz przez to auto może gasnąć co jakiś czas na wolnych ??
Tego już po logach nie da się zdiagnozować.
bo kolego auto zachowuje sie tak jak by nie dotstawał paliwa,, logi zaraz wstawie
Zrób też 002+033+032 na wolnych obrotach.
Byłem dziś w brk . Poprawione i jest pięknie , polecam każdemu bo podeszli do tematu profesjonalnie i rzetelnie.
Nie do końca, bo za pierwszym razem pewnie wrzucili gotowca i nie sprawdzili nawet logów dynamicznych. Fakt poprawili ale niesmak pozostał.....
Tak masz trochę racji ale zachowali się ok i poprawili . Też dużo tam mojej winy było bo auto nie było idealne no ale suma sumarum jest dobrze i wyrzucił 201km ?
Czyli wymieniłeś wtryskiwacze i zalozyles 2 smic? Czy coś jeszcze?
Założone 2ic , zmienione świece , pompa , filtr i dv no i zrobiona szczelność na sto . Reszta została .
