Jak się przygotować do wizyty w BRK TUNING.
Tylko, że po logach żadnego pętlenia tam nie widać...
No ale auto się zbiera i mówił że więcej nie robi bo będą problemy z wtryskami więc chyba jest ok . Wymienię je jak wrócę tylko myślę czy te od bex czy inne ?
jak wymienisz wtryski to znowu na korektę programu trzeba będzie jechać :D
A ile teraz za korektę placiles?
Krzysiek i to jest właśnie to o czym mówiliśmy na samym początku. Za przeproszeniem od tyła strony zabrałeś się za ten program. Trzeba było zrobić porządne logi, sprawdzić szczelność, wrzucić drugi IC, zamontować większe wtryski i hop na program, a tak masz babo placek. :)
Ale to i tak lepiej ode mnie, ja IC włożyłem, hamulce większe założyłem a programu jak nie było tak nie ma, zawsze coś, zawsze kasa pójdzie na coś innego :D
Płaciłem tylko sto za Chamownie bo robili korekt bo źle mapa była zrobiona:-)
Wiem wiem ? mądry polak po szkodzie kolego:-D ale dobre jest to że samo dołożenid ic i dobra szczelność dała 20km:-P
nie widac, bo max moc ma przy 5 tys RPM, potem softem po prostu wycieli gore :)
Wymienię wtryski i się ogarnie ?
  • 4 tygodnie później...
I co robiłeś cos z autem? Jak jeździ?
Nic nie robiłem bo nie ma mnie w kraju ale dziewczyna od czasu do czasu jeździ i cały czas jakieś problemy.
Już powoli mnie to wku.... Przed wizytą było ok a teraz cały czas coś . Wrócę to zrobię logi bo mówi że Mula ma .
no coz, ktos slabo diagnozowal auto i wychodzi teraz wszystko pokolei =/ ewentualnie mapa slaba..
A  idzie jakoś sprawdzić mapę?
Zrób nowy komplet logów, po porzednich logach widać było ewidentnie że jest ubogo i jesli zostało tak dalej to motor długo nie pociagnie.
Auto praktycznie stoij więc jak wrócę za 2tygodnie to zrobię to od razu.
Siema wykresu nie zrobię auto cały czas lało paliwo odpowietrzaniem i moje pytanie czy ta mapa mogła mieć wpływ na to?
chodzi Ci o filtr węglowy w nadkolu? tam leci paliwo czy jakieś inne jest odpowietrzenie?
Nie kolego , o główny ponieważ paliwo lało mi się odpowietrznikiem który jest podpięty pod węglowy a wymieniam bo wiele osób na forum wymieniło i po jakimś czasie ten sam problem tylko pytam czy może mieć mapa wpływ na to ze tak sie dzieje ?
Regulator cisnienia paliwa padl w filtrze, takze do wymiany fiktr ;) mann albo ori
