[B6 AVF] Brak mocy w dolnym zakresie obrotów
Witam szukałem odpowiedzi na trapiący mnie problem i nic nie znalazłem otóż mój problem polega na tym że auto nie chce jechać na wolnych obrotach dopiero po 2500 tys zaczyna jechać, problem pojawił się po tym jak oddałem auto do mechanika żeby wymienił wiązkę elektryczną do pompo-wtrysków i borykam się z tym problemem od 2 miesięcy proszę o pomoc
Edytowane przez Kamil95x
pomyłka w pisowni
Nie pytaj nas tylko swojego mechanika , co spi**dolił , a może tylko coś mu się podmieniło niechcący ....?
Logi do zrobienia, sprawdzanie ewentualnych błędów w sterowniku silnika itp, itd...  :P
A co masz na myśli w sensie coś się mu podmieniło niechcący ?
Z tą podmianą to teoria spiskowa, ale życiu czasami bywa jak u Maciarewicza ?
Przepływomierz , turbina , pompki i jeszcze pewnie kilka rzeczy wymienionych na trochę bardziej " przechodzone " może dawać podobne objawy ?
Szanujący się mechanik nie oddał by klientowi auta w takim stanie , tym bardziej że jak piszesz,  przed naprawą z mocą było OKI .
Znajomy mechanik który polecił mi warsztat na wymianę wiązki sam jest w szoku że po takiej robocie nie ma mocy i sam jak się przejechał bo auto zna dobrze to mówi że brakuje mocy na hamowni pokazało że brakuje 15 koni znajomy przełożył części jakie były możliwe z innego takiego samego Audi i dalej to samo nawet turbo poszło do regeneracji i efektu zero i po wymianie wiązki nie tyle że słabe to i spalanie większe auto nawet dymku nie puść
A uszczelniaczy na pompkach przy okazji nie wymieniałeś ?
Z tego co na forum można przeczytać to najczęstszym przypadkiem braku mocy po takiej robocie jest wyczyszczenie " przy okazji " przez mechaniora nieuka końcówek pompowtryskiwaczy szczotką drucianą na wiertarce ....?
Edytowane przez piotrsob1
tak jak mówisz bez zgody i bez pytania wymienił mi uszczelki w pompkach bo podobno bez tego to by to samo dalej i coś jeszcze się okazało że gniazda frezował, może być to przyczyna że nie mam mocy ? bo komputer pokazuje że korekty są Ok
To że przefrezował gniazda pompek , to na brak mocy wpływu nie powinno mieć.
Żeby sprawdzić moją teorię trzeba by wytargać chociaż jedną pompkę i dokładnie obejrzeć  jej końcówkę wtryskową ?
