[ALL B5] Proszę o analizę błędów
Witam wszystkich :hi: mam problem z moim tdi-kiem, od pewnego czasu wyłańcza mi się turbinka, była czyszczona, a na vag-u wyszły następujące błędy: uszkodzony czujnik g23 , za niskie ciśnienie w rurze rozgałęźnej i czujnik map poza zasięgiem. Chciałem zapytać czy te błędy faktycznie mają wpływ na wyłańczanie sie turbiny ...dodam że wyłańcza się ona tak przy 2800obr. to jest coś poważnego??? prosze o pomoc
Te błedy nie mają wływu na WYŁĄCZANIE sie turbiny tylko są skutkiem tego co działo sie przed czyszczeniem.
Skasuj je i zobacz czy znów sie pojawią.
Przemku z całym szacunkiem.....czy napewno :cool1:
drugi błąd [map sensor] tradycyjny notlauf
turbine pracuje... :decayed:
pewnie wywala doladowanie na 2570 mbar i po ptakach ... :naughty:
logi dynamiczne powinny to potwierdzic ...
błędy były usuwane i pojawiają się nadal, jest jeszcze jeden...jakiś czujnik przyśpieszenia jest uszkodzony, niestety nie wiemy co to jest za czujnik, a tym bardziej gdzie się znajduje...bardzo prosze o pomoc :wallbash: a co to ten map sensor to jest coś poważnego?
moze chodzi ci o potencjometr gazu .. napisz dokladnie jaki kod błedy ..
co do map sensora .. poszukaj .. bylo wiele razy ...
wiam ponownie :hi: te błędy o których wcześnie mówiłem to...
0201 czujnik prędkości obrotowej -sygnał niezrozumiały
0207 czujnik ciśnienia w rurze dolot -zwarcie do plusa
mój mechanik twierdzi że to jest przyczyna wyłączania się turbiny i chce wymieniać te czujniki , a te są ponoć nieśmiertelne... co robić? bardzo proszę o pomoc :confused4:
Zanim wymienisz cokolwiek zrob porzadnie diagnostyke... :wink4:
witam
proponuje wymienić zawór n75 i po krzyku
krzyk to dopiero moze byc po wymianie .. ze nic nie dalo ... :naughty:
witam
nie proponuj czegos jak nie wiesz że to pomorze kolega ma inny silnik niz ty i zawor również
witam ponownie :hi: byłem na tej djagnostyce niestety logów nie wrzuce bo mi nie chcieli ich zgrać jedyne co to błędy które mi wyszły to;
00519 czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym g71 28-10 zwarcie z plusem sporadyczny
00513 czujnik obrotów silnika g28 27-10 sporadyczny niezrozumiały sygnał
01266 przekaźnik świec żarowych j52 31-00 przerwa zwarcie z masą
17978 zablokowany komputer sterujący p1570 35-00
00575 ciśnienie w kolektorze ssącym 17-00 różnica regulacji
pozatym przepływka, turbina , pompa w porządku....niestety nie mam więcej danych poza tym że czasem auto idzie jakby miało 50 koni mniej i czasem po przegazowaniu trzęsie się na boki jakby chodziły tylko 2 cylindry :wallbash: ma ktoś pomysł co naprawiać? bo mi chcą połowe motoru wymieniać a nie bardzo mnie na to stać... bardzo proszę o pomoc :confused4:
zrob logi bo bez nich bledy nic nie mówią , znajdz kogos z vagiem i zrob pelną diagnostyke
powpisuj sobie błedy w wyszukiwarke i bedziesz mial odpowiedz co masz zrobic ...
choc pewniej bylo by zrobic dynamiczne zeby od razu skierowac w dobre miejsce rece ktore lecza ...
p.s moze ktos w twojej okolicy mam Vag'a jak nie to kup .... :wink4: [napewno sie opłaci]
dzięki chłopaki :hi: znam w żorach jednego gościa ale strasznie drogi , może wy znacie kogoś, kto zrobi mi te logi za przystępną cene ? mogę podjechać... puki co dzięki za wszystko pozdrawiam :confused4:
