[B7 BRB] Biały dym - prośba o analizę logów
Cześć,
potrzebuje namiar na ogarniętego mechanika (Tychy okolice) albo kogoś z kompem to zrobi logi i zweryfikuje co się dzieje - bo mój mechanik chyba nie ogarnia, a nie zamierzam pakować nie wiadomo ile dolarów w niepotrzebne naprawy
Otóż na zimnym wali białym dymem do czasu rozgrzania silnika pomiędzy 60-90C
Mechanik twierdzi ODM'a OK
Pompki OK
Uszczelniacze itp OK
Świece OK
Wszystko OK, a dymi że wstyd jeździć
Jeżeli ma ktoś czas i zerknąłby co się dzieje przed wizytą u mechanika prośże o priv
Jeżeli ma ktoś namiar na mechanika co jest pewny i to garnie proszę o priv
Edytowane przez Greg82
Masz jak te logi zrobić, pokazać ? ? ? Posprawdzaj sam, w podwieszonym jest jak powinna działać odma. U mnie kumpel miał straszne dymienie na biało, lał jeden wtrysk... ale na logach to powinno wyjść...
Właśnie, że nie mam, a chciałbym porobić logi od zimnego, aż się zagrzeje.
Dwa razy wywaliło mi już bagnet i pluła olejem. Dodatkowo dymienie raz się objawia, a raz nie (jakby się coś wieszało).
Byłem u mechaniora i twierdzi, że wszytko oki.
No to jak pluła olejem i wywalało bagnet to skupiłbym się na odpowietrzeniu skrzyni korbowej...
Poczytaj ten temat:
https://a4-klub.pl/topic/415489-all-tdi-pd-problem-z-pokrywą-zaworów-odmą-niedrożna-odma-i-kopcenie/
Dzięki. Czytałem o tym i też myśle o ODMie.
Co prawda wywaliło dwa razy w ciągu roku ale to raczej nie było normalne
Zanim podjadę do mechaniora wolałbym się upewnić.
Znajomy ma kabel + program Delphi (podpina SKode Octavie) w tygodniu spróbujemy ogarnąć logi
Cześć,
udało się zrobić logi z racji, iż to pierwszy raz proszę o info czy coś ewentualnie powtórzyć
Proszę o analize - problem jaki się pojawia to kopci pomiędzy 60-90 stopni i zanika
Statyczne
http://vaglogi.pl/log-007_013_010_ysDf7.html
http://vaglogi.pl/log-018_023_001_qGW4C4.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_004_JBlhK8.html
Dynamiczne
http://vaglogi.pl/log-003_004_010_nMkW61.html
http://vaglogi.pl/log-001_011_008_57Jyf2.html
Cześć,
dziwna zależność ale zalałem zwykłą ropę na BP i przestała dymić natomiast na BP Ultimate dymiła jak na załączonym filmie
Miał ktoś podobnie ??
W dniu 11.06.2018 o 19:31, Greg82 napisał:
Cześć,
Zalałeś po prostu  " za dobrego paliwa ":tongue4:
A tak na poważnie to pewnie zbieg okoliczności.
Niemniej jednak lanie do starych klekotów placebo w postaci "lepszego :naughty:" paliwa uzasadnienia nie ma żadnego, poza dowartościowaniem się jego  właściciela :decayed:
Co więcej , przy wysilonych silnikach wyposażonych w DPF,  to lepsze paliwo będzie z dużym prawdopodobieństwem powodem obcinania mocy maksymalnej :hi:
Co do tego dymienia to pierwsze co bym zrobił to sprawdził szczelność chłodnicy spalin .
Płynu chłodzącego nie ubywa na pewno ?
Edytowane przez piotrsob1
Właśnie nie, żadnych płynów nie ubywa.
Jak pisałeś zbieg okoliczności znowu kopci, jedyna zależność to przed wypalaniem DPF nie kopcił, po wypaleniu kopci
Ale może to również zbieg okoliczności
Z logów widzę, że ma dużą dawkę powietrza podobno gdy jest zbyt duża też kopci - ktoś miał podobnie ??
Masa zmierzonego powietrza jest poprawna. Także tu nie szukaj przyczyny, gorzej jakby była niższa niż zadana, wtedy mogłoby ciąć dawkę...
Jeden z mechaników chce wysyłać wtryski na analizę czy czasem końcówka nie rozpyla jak powinna
Zrób prosty test , w momencie gdy kopci odkręć korek wlewu oleju , poskładaj grubszą szmatę i połóż ją na wlewie, przytrzaśnij maską i się przejedź .
napisz czy w takiej konfiguracji też kopci :whistling: :hi:
Hey, niestety ale też kopci
Czyli odma OK.
Następne co bym sprawdził to chłodniczka EGR-a .
Trzeba by ją wyłączyć z układu chłodzenia ( połączyć bypasem przewody chłodziwa do niej dochodzące ) .
Następnie kilka dni pojeździć w takiej konfiguracji i obserwować wydech :hi:
hmmm a jak by go całkiem zaślepić ??
Samo zaślepienie nie da miarodajnych wyników , chyba że zdemontujesz rurki doprowadzające i odprowadzające spaliny do chłodniczki spalin i  pozaślepiasz otwory po nich.
Dopiero wtedy będziesz pewien że to nie jest wina chłodniczki :hi:
W dniu 18.06.2018 o 19:57, piotrsob1 napisał:
Czyli odma OK.
Znajomy wyłączył chłodniczkę. Co zaobserwowałem to wczoraj rano przydymiła między 50-60, a potem nic gdzie wcześniej kopciła do 90 stopni
Pojeżdżę parę dni i zobaczymy jak będzie najgorzej było rano.
No pojeździj parę dni, żeby było pewne że w chłodniczce nic nie zostało ze czasów gdy była podłączona :whistling:
No ale z tego co piszesz to już możesz się rozglądać za nową..... :P
Jeżdżę i oglądam tył i niestety w dalszym ciągu kopci.
Po odcięciu chłodniczki zauważalny jest wzrost mocy (szybciej i lepiej się zbiera) i jakby mniej dymi ale w dalszym ciągu kopci
Co można jeszcze sprawdzić ??
Podstawowe rzeczy już sprawdzone , nagraj filmik albo i kilka, na których będzie widać to dymienie , jeżeli występuje ono podczas jazdy to niech nagrywający pojeździ za tobą :whistling:
Potem wrzuć to na YT i daj linka .....
