redziasom Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 Witam, Zaobserwowałem dzisiaj podczas jazdy dziwne zachowanie silnika. Do 140km/h wszystko było OK, a powyżej samochód zaczął dostawać drgawek jakby jechał po tarce. Przy odpuszczeniu pedału gazu było w porządku, ale po dodaniu już zaczynało się drganie. Po zatrzymaniu na poboczu silnik na wolnych obrotach cały czas drgał. Dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Co to może być za przyczyna???
piotrsob1 Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 Jest ale mało prawdopodobne że ECU na skutek jakiegoś chwilowego zaniku napięcia , zawarcia lub przerwy w którymś z obwodów zaczęło niepoprawnie pracować dając taki właśnie objaw. Sprawdź błędy w sterowniku silnika, jak tam coś znajdziesz to go zanotuj i wykasuj. Pozostaje obserwować pracę silnika i w razie ewentualnej powtórki porównanie ewentualnych błędów . Znalezienie przyczyny takiego jego zachowania w sytuacji gdy błędów nie będzie, a silnik pracuje prawidłowo, to szukanie igły w stogu siana...
redziasom Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Opublikowano 25 Maja 2018 Podpięcie pod komputer wykazało nieprawidłowości na drugim pompo wtryskiwaczu. Czy trzeba będzie go wymienić?
kamil-vag Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 Godzinę temu, redziasom napisał: wykazało nieprawidłowości tzn ? Był błąd ? Wysoka korekcja ? Jeśli tak to ile wynosiła dawka ?
