[ALL B5] Różnica w wysokości zawieszenia B5 - ciekawostka
Jak dobrze dobierzesz felgą do opony np. w kalkulatorze rozmiarów to nie :wink4:
Niby tak, więc dlaczego większość B5 po założeniu 17" stoi jak koza ? Błąd w doborze ogumienia czy po prostu na większej feldze jest to bardziej widoczne?
Najlepiej byłoby porównać standardowe z 1BE. Wtedy by było więcej wiadomo.
Stałem kiedyś na parkingu obok A4 na standardowym zawieszeniu i róznica jest ogromna..., wystarczy stanąć 5 metrów za autami zeby zobaczyć, że te 20 mm niżej robi robote :good:
Tu się zgodze :decayed:... Różnica jest widoczna.
Można na seryjny zawias w B5 wrzucić 17" felgę czy trzeba zmieniać zawieszenie?
Wrzuć i sam oceń, czy trzeba obniżać. Albo obejrzyj zdjęcia. Albo posłuchaj tych, co mówią że obniżać i koniec ;)[br]Dopisany: 18 Luty 2009, 14:16_________________________________________________
Za wrażenie "stoi jak koza" odpowiada proporcja przerwy w nadkolu między oponą a błotnikiem do grubości opony. Przy założeniu większej felgi, zakładamy mniejszą oponę, alby uzyskać tej samej wielkości koło. Cieńszy pasek gumy powoduje, że przerwa w nadkolu, która w B5 jest ogromniasta, zaczyna przeszkadzać.
dokladnie
No to sprawa jasna. Dzięki za wyjaśnienie :hi:
17" na seryjnym zawiasie nie będzie o nic obcierać?Nie chcę obniżać auta,żeby każdy krawężnik był mój.Chciałbym wrzucić 17",ale na zwykłym zawieszeniu.
Nie radzę.
Ori zawias + 17' felga = śmieszny wygląd.
No to jest rzeczywiście dylemat. Myślę że dla martwiących się o krawężniki i "świetne" polskie drogi optymalnie będzie -20 lub -30. Ja u siebie miałem dużo niżej i progi zwalniające czy inne podjazdy były wyzwaniem więc podniosłem auto :wallbash:
Teraz myślę nad 17" i lekkim spuszczeniem w dół właśnie o te 20 lub 30 mm.
17" i -20mm i już będzie to wyglądało no i komfortu nie stracisz.
Faktycznie połączenie zawiasu -20 mm i felg 17" to najlepszy kompromis miedzy wyglądem i komfortem. Jezdziłem na takim "zestawie" przez jakis czas i nie miałem problemu z kraweznikami..., raz urwałem dokładke zderzaka, ale krawęznik przt markecie był jakos dziwnie wysoki :polew:
W B5 1BE to kupa.. :decayed:
Ale nie robcie juz OT bo mialo to byc porownanie 1BE do innych, a nie dyskusja na temat obnizania zawiasu (bo takich jest juz wiele) :decayed:
Akurat moge cos o takim porównaniu napisać..., ostatnio duzo jezdze autem angeli a ona ma chyba -60 albo i niżej..., W porównaniu do mojego 1BE to jezdzi sie fajnie, lepiej trzyma sie drogi, twardszy zawias :good:
Wygląda tez nieporównywalnie lepiej. Niestety każdy sredni kawałek lodu czuje na podwoziu, krawęzniki tylko bardzo małe, troche wiecej sniegu i :thumbdown: Także cos za coś.
A ja mam -35 utwardzone i jestem zadowolony (na razie 15').
Z krawężnikami nie mam żadnego problemu - wiadomo, że jak parkuję przy wyższym krawężniku, to trochę uważniej.
Z tego co widzę to więcej jak -60mm to nie ma. Ja mam u siebie -60/40mm i w taką pogodę jak teraz jeździć to masakra. O wjeżdzaniu na krawężniki dawno zapomniałem, przez policjanty to się przetaczam. Ale za to przyczepność, trzymanie drogi sztywność samochodu znacznie to rekompensuje.
Jest więcej niż -60mm... Spotyka się 70 i 80mm (bardzo rzadko) a poza tym gwint :)
Spotyka się :wink4: Ale w tym przypadku wydaje mi się że jest tak zglebiona jak moja. Ale to by trzeba było na żywo ocenić. slaweq przed sprzedażą podmień zawias :tongue4:
