[B7 BRB] Logi do sprawdzenia
Przepływka pokazuje 0 prawie cały czas
0 czyli ??
Turbina pompuje OK, MAP prawidłowy, ale ten MAF to masakra :P nie spotkałem się jeszcze, żeby kompletnie 0,0 pokazywał :P  Nie ma w sterowniku silnika błędu z przepływki ? Zobacz sobie wartości MAF Actual... powinny być przy sprawnym MAF-ie wyższe od MAF Spec. A u Ciebie pokazuje 0,0 i dodatkowo tnie dawkę, także raczej auto jest teraz dość mułowate... Chyba, że jakiś spec od tuningu w tym mieszał :P ?
MAF pokazuje dokładnie te same wartości co EGR , nie jest to jakiś bug w programie VCDS ?
Podobno był program robiony jakiś tani , podepne inny przepływomierz .
Witam podlaczylem inny przeplywomierz nie z mojego modelu F00C2G2056  auta  ale  chodzi , teraz chcialem kupic pierburga przeplywke ale sa 2 numery czy oba beda dobre ??
https://www.autoczesciexpert.pl/pierburg-10128474
https://www.autoczesciexpert.pl/pierburg-965395
Rok temu było OK
Jaka przeplywke kupic ?
Ta chociaż żyje, ale zrób log 3+8+11 bo ta też chyba lekko tnie dawkę, ale może dlatego, że inne nr...
Czy ktos mi wytlumaczy do mojego audi nr bosch przeplywki do audi a4 1,9tdi brb  jest F00C2G2055  lecz znalazlem opie ze te wszystkie nr to to samo  ,
Bosch F00C2G2056, F00C2G2044  F00C2G2030, F00C2G2033.
F00C2G2044 ,F00C2G2030 or F00C2G2033. t F00C2G2027
*F00C2G2056
*F00C2G215
*F00C2G2040
*F00C2G2055
*F00C2G2029
na ta mam podmieniona F00C2G2056 posiadam tez F00C2G2027
Dziekuje.
Witam zakupilem uzywke jak to wyglada
https://log.malonetuning.com/chart/233603#H8KLCAAVw4oXWwIDTcKOw4sKAyEMRcO%2FJcOrCMKVTl%2FDnyIubA1OYMKqwoPDhmHDmsKvwq9aKF3DpsKecy8xBh7DqXnDp0gqw6RUw5cCeMKww5jDgyVlflM7EQJFw4pOCMK%2BJG7ClEVJUsK7cjvDtwZOwp3DjMOsSXknwq7CkMO0w7DCgsKSK3XDosK8V8Kvwp8MwpnDgyxjwqzCmX%2FDgMK0ITzDoRHDj3jDhRvDqsO2CcOow6HCuSrCqcKsC8KPXT1Zw7sBwrN5dcO5wrgAAAA%3D
https://log.malonetuning.com/chart/233604#H8KLCAAuw4sXWwIDbcKNw4sOw4IgEEXDv8KFw7XCkMKIw5bDl8K3EBYoE0pSwqEZwobCpsO6w7UCTRoXLsOvPcO3wqHCtXjCpsOXI0TClMKeUsKZwrPCgMKDwoFmTsKJw4IHwqsEw6ExIllGwrHCkcK4IMKxw6QkV2nDl8OQGltnDA7CpcKzbDNyM0%2FDgFTDsB%2FCucOuw4Q6J8Ofw7vCjMKgw6BHw643NcO5A8O0ES4ww4AZbnAHVcOfwoTDqilbOMOleQp9VQ3DhnwBJMObUHvDkAAAAA%3D%3D
na tej MAF jest już powyżej tego zadanego, więc powinno być OK ;)
