Opublikowano 8 Marca 20224 l Cześć prośba o pomoc, szukam danych o amorkach/sprężynach do Seata EXEO ST (kombi), VIN: VSSZZZ3RZBR015008 W kodach konfiguracji odnośnie zawieszenia znalazłem tylko: 0JK KATEGORIA WAGOWA PRZEDNIEJ OSI 10 \ GKV 0YJ KLASA MASY POJAZDU 9, TYLKO KONTROLA INSTALACJI, BEZ PROGNOZY WYMAGAŃ \ GKH 1BA STANDARDOWE ZAWIESZENIE/AMORTYZACJA \ DAE Z przednich amorków kolory to różowy i biały -> 1BA/1BR, waga 10 Do tylnych nie da się tak łatwo zajrzeć Potrzebuję info jakie amorki i sprężyny na przód i tył (wymieniam całość, chcę to, co było "fabrycznie"). Edytowane 8 Marca 20224 l przez krymtON
Opublikowano 8 Marca 20224 l 10 minut temu, krymtON napisał: Cześć prośba o pomoc, szukam danych o amorkach/sprężynach do Seata EXEO ST (kombi), VIN: VSSZZZ3RZBR015008 W kodach konfiguracji odnośnie zawieszenia znalazłem tylko: 0JK KATEGORIA WAGOWA PRZEDNIEJ OSI 10 \ GKV 0YJ KLASA MASY POJAZDU 9, TYLKO KONTROLA INSTALACJI, BEZ PROGNOZY WYMAGAŃ \ GKH 1BA STANDARDOWE ZAWIESZENIE/AMORTYZACJA \ DAE Z przednich amorków kolory to różowy i biały -> 1BA/1BR, waga 10 Do tylnych nie da się tak łatwo zajrzeć Potrzebuję info jakie amorki i sprężyny na przód i tył (wymieniam całość, chcę to, co było "fabrycznie"). amortyzator przód - 3R0 413 031 sprezyna przód - 8E0 411 105 DJ amortyzator tył - 3R0 513 036 sprezyna tył - 8E0 511 115 CS
Opublikowano 11 Marca 20224 l Panowie moje zawieszenie gwintowane już się kończy, z racji tego że od jakiegoś czasu jeżdżę na ryby chcę założyć zawieszenie 1BA tak wiem będzie koza. Po wlepce widać, że było kiedyś 1BE o przód OJE i tył OYG. Dobrze to odczytuje że z przód była 5 klasa wagowa a tył 7 klasa wagowa? Mam do kupienia sprężyny w bardzo ładnym stanie z 1BA przód 6 klasę wagowa i tył 7 klasa, amortyzatory będą nowe. Co myślicie będzie to jeździć, bo gdzie nie patrzę to 1.8t ośka ma z przodu 7,8 klasę wagowa.
Opublikowano 19 Marca 20224 l W dniu 9.03.2022 o 00:40, Dev napisał: amortyzator przód - 3R0 413 031 sprezyna przód - 8E0 411 105 DJ amortyzator tył - 3R0 513 036 sprezyna tył - 8E0 511 115 CS Dzieki, kupione zgodnie z rozpiska pasowalo idealnie! Korzystajac z okazji - co powinienem robic poza zbieznoscia przedniej osi po powymianie amorkow/sprezyn/mocowan amorkow + wszystkie wahacze dolne na przedniej osi + wszystkie laczniki stabilizatorow (przod/tyl), koncowki drazkow kierowniczych. Na ten moment mam ustawiona zbieznosc przedniej osi - czy musze tez robic jej geometrie? A tylna os tylko geometria czy takze zbieznosc?
Opublikowano 20 Marca 20224 l Cześć. Czeka mnie wymiana kompletnego zawieszenia na wiosne w mojej b6. Aktualnie po montażu LPG tył siadł całkiem a przód wyrczy w górę. Samochód to a4 b6 avant bex quattro z 2004 roku zawieszenie 1be . Zależy mi na tym żeby autko stało równo bez obniżenia. LPG butla w kole wchodzi koło 50 litrów Edytowane 20 Marca 20224 l przez Xdeman1990
Opublikowano 20 Marca 20224 l musisz zapodac - 8E0 511 115 CT Eibach - R10158 Lesjofors - LS4282929 Sachs - 996 951
Opublikowano 21 Marca 20224 l Bardzo dziękuję za pomoc. Jeśli nie byłby to dla Ciebie problem, prosiłbym także o podanie numeru sprężyn przód oraz amortyzatorów (przód i tył), wystarczą numery katalogowe, być może przyda się to też potomnym .
Opublikowano 22 Marca 20224 l A czy również mogę prosić o pomoc? Bo już zgłupiałem tyle się tego naczytałem że tak naprawde nie wiem nic xd. Otoz jak kupiłem autko siedział w nim gwint mam go do tej pory, wrażenia z jazdy super natomiast problem jest taki że nie mogę go podnieść bo jest skorodowany i wszędzie zawadzam. Dlatego chcę zmienić cały komplet zawieszenia na inne (a i te już zaczyna się lac). W ori mam 1ba czy mogę zamienić na 1be i czy wgle sa zamienniki o takich parametrach jak właśnie 1be(chodzi o te 20mm niżej). Dodałem wlepkę z bagaznika. Proszę o pomoc ?
Opublikowano 25 Marca 20224 l Założyłem sprężynki 1 kategoria wyżej i tyłek jest ciut wyżej niż przód, nie jest to duża różnica, ale jestem w stanie to zauważyć. Dlatego chciałbym kupić komplet na tył tej kategorii która była fabrycznie o oznaczeniu: 8E0 511 115 DG, Zawias 1BV Problem w tym, że nie mogę zbytnio znaleźć zamienników, ktoś pomoże? Czy może zainwestować w jakieś inne 4 sprężyny? Dzięki za pomoc.
Opublikowano 25 Marca 20224 l W dniu 22.03.2022 o 11:08, pawelobr napisał: A czy również mogę prosić o pomoc? Bo już zgłupiałem tyle się tego naczytałem że tak naprawde nie wiem nic xd. Otoz jak kupiłem autko siedział w nim gwint mam go do tej pory, wrażenia z jazdy super natomiast problem jest taki że nie mogę go podnieść bo jest skorodowany i wszędzie zawadzam. Dlatego chcę zmienić cały komplet zawieszenia na inne (a i te już zaczyna się lac). W ori mam 1ba czy mogę zamienić na 1be i czy wgle sa zamienniki o takich parametrach jak właśnie 1be(chodzi o te 20mm niżej). Dodałem wlepkę z bagaznika. Proszę o pomoc ? amor przód - 8E0 413 031 DF sprezyna przód - 8E0 411 105 CH amor tył - 8E0 513 036 T sprezyna tył - 8E0 511 115 DM
Opublikowano 26 Marca 20224 l Witam - proszę o radę. 1.8t quattro sedan, zawieszenie wg wlepki 1BA, w bagażniku duża butla na LPG. Na przodzie jeszcze mam założony gwint (ot młodzieńcze fnaberie) z tyłu seryjne amory i sprężyny które już chyba są w stanie agoni ponieważ przy zatankowanym aucie , zapakowanych bagażach i dorosłej jednej osobie - ociera opona o nadkole (koła 18 stki). Pytanie moje brzmi - jakie sprężyny kupić ? Z góry dziekuję za odpowiedź
Opublikowano 26 Marca 20224 l Bardzo dziekuje dev ? Mam jescze jedna prośbę, czy mógłby ktos powiedzieć ile ma od ziemi do rantu na sprężynach eibach? (w a4 b7 1.9 tdi brb(bo też roznie podaja) ) . U siebie na gwincie mam 63mm przód i tył i jest to zdecydowanie za malo jesli chodzi o komfortowa jazde trzeba uważać na wyboje bo mozna przywalic dolem. Oslone zgubilem na parkingu o kraweznik ?
Opublikowano 28 Marca 20224 l W dniu 26.03.2022 o 21:47, pawelobr napisał: Bardzo dziekuje dev ? Mam jescze jedna prośbę, czy mógłby ktos powiedzieć ile ma od ziemi do rantu na sprężynach eibach? (w a4 b7 1.9 tdi brb(bo też roznie podaja) ) . U siebie na gwincie mam 63mm przód i tył i jest to zdecydowanie za malo jesli chodzi o komfortowa jazde trzeba uważać na wyboje bo mozna przywalic dolem. Oslone zgubilem na parkingu o kraweznik ? To nie da się pokrecic gwintem do góry?
Opublikowano 28 Marca 20224 l Nie bo jest skorodowany czy tam utleniony, a nie probuje bo i tak jest w ogolnym slabym stanie? Edytowane 28 Marca 20224 l przez pawelobr
Opublikowano 29 Marca 20224 l A no chyba że tak. Ja bym na twoim miejscu poszedł w następny gwint. Ja właśnie na eibachu i 1be miałem z przodu 62.5cm na kole 17 cali. Dobrane z katalogu pod silnik bez żadnych talerzykow z b5. Więc że sprezynami roznie jest. Gwint skręcisz jak chcesz. Ja teraz na zimę mam ustawiony ok 35mm niżej od serii czyli tyle co eibach a z przodu mogę zrobić koze jak na 1ba tyl już niestety max regulacjia w górze.
Opublikowano 29 Marca 20224 l Jak coś unoszę tył siedzących bolidów. Po prostu robię z aluminium na wzór oryginału te podstawki nad sprężyny. W swojej tak zrobiłem wyższe o 11mm i tył auta mam 4mm wyżej niż przód teraz jest igła.
Opublikowano 30 Marca 20224 l No tylko za ten gwint zeby był jakiś sensowny trzeba sporo zabulic ? Dorwałem coś takiego niby od 1.8 więc sprawdzę ?
