krymtON 1 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 (edytowane) Cześć prośba o pomoc, szukam danych o amorkach/sprężynach do Seata EXEO ST (kombi), VIN: VSSZZZ3RZBR015008 W kodach konfiguracji odnośnie zawieszenia znalazłem tylko: 0JK KATEGORIA WAGOWA PRZEDNIEJ OSI 10 \ GKV 0YJ KLASA MASY POJAZDU 9, TYLKO KONTROLA INSTALACJI, BEZ PROGNOZY WYMAGAŃ \ GKH 1BA STANDARDOWE ZAWIESZENIE/AMORTYZACJA \ DAE Z przednich amorków kolory to różowy i biały -> 1BA/1BR, waga 10 Do tylnych nie da się tak łatwo zajrzeć Potrzebuję info jakie amorki i sprężyny na przód i tył (wymieniam całość, chcę to, co było "fabrycznie"). Edytowane 8 Marca 2022 przez krymtON Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 10 minut temu, krymtON napisał: Cześć prośba o pomoc, szukam danych o amorkach/sprężynach do Seata EXEO ST (kombi), VIN: VSSZZZ3RZBR015008 W kodach konfiguracji odnośnie zawieszenia znalazłem tylko: 0JK KATEGORIA WAGOWA PRZEDNIEJ OSI 10 \ GKV 0YJ KLASA MASY POJAZDU 9, TYLKO KONTROLA INSTALACJI, BEZ PROGNOZY WYMAGAŃ \ GKH 1BA STANDARDOWE ZAWIESZENIE/AMORTYZACJA \ DAE Z przednich amorków kolory to różowy i biały -> 1BA/1BR, waga 10 Do tylnych nie da się tak łatwo zajrzeć Potrzebuję info jakie amorki i sprężyny na przód i tył (wymieniam całość, chcę to, co było "fabrycznie"). amortyzator przód - 3R0 413 031 sprezyna przód - 8E0 411 105 DJ amortyzator tył - 3R0 513 036 sprezyna tył - 8E0 511 115 CS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrQP 0 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Panowie moje zawieszenie gwintowane już się kończy, z racji tego że od jakiegoś czasu jeżdżę na ryby chcę założyć zawieszenie 1BA tak wiem będzie koza. Po wlepce widać, że było kiedyś 1BE o przód OJE i tył OYG. Dobrze to odczytuje że z przód była 5 klasa wagowa a tył 7 klasa wagowa? Mam do kupienia sprężyny w bardzo ładnym stanie z 1BA przód 6 klasę wagowa i tył 7 klasa, amortyzatory będą nowe. Co myślicie będzie to jeździć, bo gdzie nie patrzę to 1.8t ośka ma z przodu 7,8 klasę wagowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krymtON 1 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 W dniu 9.03.2022 o 00:40, Dev napisał: amortyzator przód - 3R0 413 031 sprezyna przód - 8E0 411 105 DJ amortyzator tył - 3R0 513 036 sprezyna tył - 8E0 511 115 CS Dzieki, kupione zgodnie z rozpiska pasowalo idealnie! Korzystajac z okazji - co powinienem robic poza zbieznoscia przedniej osi po powymianie amorkow/sprezyn/mocowan amorkow + wszystkie wahacze dolne na przedniej osi + wszystkie laczniki stabilizatorow (przod/tyl), koncowki drazkow kierowniczych. Na ten moment mam ustawiona zbieznosc przedniej osi - czy musze tez robic jej geometrie? A tylna os tylko geometria czy takze zbieznosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xdeman1990 0 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 (edytowane) Cześć. Czeka mnie wymiana kompletnego zawieszenia na wiosne w mojej b6. Aktualnie po montażu LPG tył siadł całkiem a przód wyrczy w górę. Samochód to a4 b6 avant bex quattro z 2004 roku zawieszenie 1be . Zależy mi na tym żeby autko stało równo bez obniżenia. LPG butla w kole wchodzi koło 50 litrów Edytowane 20 Marca 2022 przez Xdeman1990 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xdeman1990 0 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 musisz zapodac - 8E0 511 115 CT Eibach - R10158 Lesjofors - LS4282929 Sachs - 996 951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xdeman1990 0 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Bardzo dziękuję za pomoc. Jeśli nie byłby to dla Ciebie problem, prosiłbym także o podanie numeru sprężyn przód oraz amortyzatorów (przód i tył), wystarczą numery katalogowe, być może przyda się to też potomnym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelobr 0 Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 A czy również mogę prosić o pomoc? Bo już zgłupiałem tyle się tego naczytałem że tak naprawde nie wiem nic xd. Otoz jak kupiłem autko siedział w nim gwint mam go do tej pory, wrażenia z jazdy super natomiast problem jest taki że nie mogę go podnieść bo jest skorodowany i wszędzie zawadzam. Dlatego chcę zmienić cały komplet zawieszenia na inne (a i te już zaczyna się lac). W ori mam 1ba czy mogę zamienić na 1be i czy wgle sa zamienniki o takich parametrach jak właśnie 1be(chodzi o te 20mm niżej). Dodałem wlepkę z bagaznika. Proszę o pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 Założyłem sprężynki 1 kategoria wyżej i tyłek jest ciut wyżej niż przód, nie jest to duża różnica, ale jestem w stanie to zauważyć. Dlatego chciałbym kupić komplet na tył tej kategorii która była fabrycznie o oznaczeniu: 8E0 511 115 DG, Zawias 1BV Problem w tym, że nie mogę zbytnio znaleźć zamienników, ktoś pomoże? Czy może zainwestować w jakieś inne 4 sprężyny? Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 W dniu 22.03.2022 o 11:08, pawelobr napisał: A czy również mogę prosić o pomoc? Bo już zgłupiałem tyle się tego naczytałem że tak naprawde nie wiem nic xd. Otoz jak kupiłem autko siedział w nim gwint mam go do tej pory, wrażenia z jazdy super natomiast problem jest taki że nie mogę go podnieść bo jest skorodowany i wszędzie zawadzam. Dlatego chcę zmienić cały komplet zawieszenia na inne (a i te już zaczyna się lac). W ori mam 1ba czy mogę zamienić na 1be i czy wgle sa zamienniki o takich parametrach jak właśnie 1be(chodzi o te 20mm niżej). Dodałem wlepkę z bagaznika. Proszę o pomoc ? amor przód - 8E0 413 031 DF sprezyna przód - 8E0 411 105 CH amor tył - 8E0 513 036 T sprezyna tył - 8E0 511 115 DM 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
depechetom 0 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Witam - proszę o radę. 1.8t quattro sedan, zawieszenie wg wlepki 1BA, w bagażniku duża butla na LPG. Na przodzie jeszcze mam założony gwint (ot młodzieńcze fnaberie) z tyłu seryjne amory i sprężyny które już chyba są w stanie agoni ponieważ przy zatankowanym aucie , zapakowanych bagażach i dorosłej jednej osobie - ociera opona o nadkole (koła 18 stki). Pytanie moje brzmi - jakie sprężyny kupić ? Z góry dziekuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelobr 0 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Bardzo dziekuje dev ? Mam jescze jedna prośbę, czy mógłby ktos powiedzieć ile ma od ziemi do rantu na sprężynach eibach? (w a4 b7 1.9 tdi brb(bo też roznie podaja) ) . U siebie na gwincie mam 63mm przód i tył i jest to zdecydowanie za malo jesli chodzi o komfortowa jazde trzeba uważać na wyboje bo mozna przywalic dolem. Oslone zgubilem na parkingu o kraweznik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 W dniu 26.03.2022 o 21:47, pawelobr napisał: Bardzo dziekuje dev ? Mam jescze jedna prośbę, czy mógłby ktos powiedzieć ile ma od ziemi do rantu na sprężynach eibach? (w a4 b7 1.9 tdi brb(bo też roznie podaja) ) . U siebie na gwincie mam 63mm przód i tył i jest to zdecydowanie za malo jesli chodzi o komfortowa jazde trzeba uważać na wyboje bo mozna przywalic dolem. Oslone zgubilem na parkingu o kraweznik ? To nie da się pokrecic gwintem do góry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelobr 0 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 (edytowane) Nie bo jest skorodowany czy tam utleniony, a nie probuje bo i tak jest w ogolnym slabym stanie? Edytowane 28 Marca 2022 przez pawelobr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 A no chyba że tak. Ja bym na twoim miejscu poszedł w następny gwint. Ja właśnie na eibachu i 1be miałem z przodu 62.5cm na kole 17 cali. Dobrane z katalogu pod silnik bez żadnych talerzykow z b5. Więc że sprezynami roznie jest. Gwint skręcisz jak chcesz. Ja teraz na zimę mam ustawiony ok 35mm niżej od serii czyli tyle co eibach a z przodu mogę zrobić koze jak na 1ba tyl już niestety max regulacjia w górze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Owca007 1 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Jak coś unoszę tył siedzących bolidów. Po prostu robię z aluminium na wzór oryginału te podstawki nad sprężyny. W swojej tak zrobiłem wyższe o 11mm i tył auta mam 4mm wyżej niż przód teraz jest igła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelobr 0 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 No tylko za ten gwint zeby był jakiś sensowny trzeba sporo zabulic ? Dorwałem coś takiego niby od 1.8 więc sprawdzę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
