Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
W dniu 20.03.2022 o 21:13, Dev napisał:
musisz zapodac - 8E0 511 115 CT
Eibach - R10158
Lesjofors - LS4282929
Sachs - 996 951
Cześć. Mam podobny problem. Tył siedzi lekko i buja a jak bagażnik obciazaony + siedzi ktoś w środku to może nie jest aż tak ze ociera ale bujanie mnie denerwuje. Są osoby, które na Tył wrzucają sprężyny 13 klasy i jest wyżej ale bardziej komfortowo. Czy te sprężyny podane wyżej też będą pasowały do mojej A4? :)
Mam możliwość zakupu Eibach Pro kit używanego pół roku ale w A4 B6 sedan 1.9 TDi i czy będzie pasowało do mojego Avanta co zapewnia sprzedawca czy też absolutnie nie?
A4 B6 Avant 1.8T BFB 2003 r
VIN: WAUZZZ8E84A131899
@lukaszr @Dev Mam pytanie w Audi A4 b7 tył 1xNiebiski 1xRozowy to klasa 8 czy to blad i powinna być 7?
Edytowane przez Damian_97
amor przód - 8E0 413 031 CN
sprezyna przód - 8E0 411 105 CE
amor tył - 8E0 513 033 N
sprezyna tył - 8E0 511 115 DM
Dzięki za odpowiedź ale natrafiłem na taki spis klas wagowych (poniżej) I czy sprężyna tył, na której mi zależy żeby była twardsza czyli klasa 13 nie powinna mieć końcówki DP(13 klasa)a nie DM(11 klasa)?
Pany pomóżcie dobrać bo nie wiem czy dobrze kombinuje.
Mam przód  0JJ 1BA  8E0 411 105 DH (9) różowy fioletowy filetowy fioletowy - przy 1BA 886-918 kg
Tył mam 0YH 1BA 8E0 511 115 CR (8) biały różowy różowy przy 1BA (Zawieszenie Standard): 496-519 kg
Chcę troche obniżyć auto bo wysoko siedzi jakieś 2,5cm-3cm/ felgi 18stki wzór pompeii 225/40. tak żeby przy pełnym stanie nic nie obcieralo i stał równo. Jakich spręzyn potrzebuje ?
Wywnioskowałem tak:
przód 1 bv/be 8E0 411 105 EJ (9) zielony biały biały biały OJJ - przy 1BE 941-982 kg
tył 1 bv/be 8E0 511 115 FK (8) szary niebieski niebieski niebieski 0YH przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 520-544 kg albo
1 bv/be 8E0 511 115 DK (8) niebieski różowy różowy 0YH przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 520-544 kg
Albo przód: 1 bv/be 8E0 411 105 EH (8) zielony biały biały OJH - przy 1BE 900-940 kg
tył: 1 bv/be 8E0 511 115 DJ (8) niebieski różowy 0YG - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 496-519 kg albo
1 bv/be 8E0 511 115 FJ (7) szary niebieski niebieski OYG - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 496-519 kg
jak to najlepiej obniniżyć żeby było równo ????
tył 1 bv/be 8E0 511 115 FJ (7)
Wywnioskowałem tak:
Sugeruj się waga danej klasy nie sama klasa wagowa. Czyli 2 opcja pasuje bardziej. Generalnie jeśli chcesz przejść z 1ba na be/bv to musisz  się jedna-dwie klasy wagowe niżej.
Nie bardzo rozumiem, po co cudujecie z klasą wagową ?
Przecież waga auta się nie zmienia, Kubicv10 chce tylko obniżyć auto, nic innego.
 A no temu cudujemy że aby te naciski przypisane do danej klasy wagowej się pokrywały między tym co ma teraz a tym co  chce założyć to musi dać o jedną dwie klasy  wagowe mniej. Np u niego 1ba przód 9 klasa 886-918kg a ta sama klasa dla 1be to już 941-982kg więc już różnica spora i napewno to nie obniży samochodu mimo ze sprężyny krótsze. Zresztą jest o tym osobny temat i nie po to Audi zrobilo parę paręnaście klas wagowych dla różnych rodzai nadwozi i silników żeby to mieszać dowoli ?
Pany trochę się sprawa komplikuje bo patrzylem według wlepki a jak zerknąłem na kropki na sprężynach to się różnią w i tabeli nie mogę znaleźć. Dosyłam zdjęcia. Tył wydaje mi się, że się zgadza jeśli tam jest biały różowy różowy. Czy ktoś mógłby po prostu podać numery sprężyn żeby to obniżyć z 3cm równo? Nie chce zrobić jakieś gafy. IMG_20220416_151418.thumb.jpg.b337bd0f51eacd458236d1375f4e8aae.jpgIMG_20220416_151650.thumb.jpg.277eee3e8085f7047c00d2e30834d817.jpg
Vin ?
8 minut temu, Dev napisał:
Vin ?
Witam Chciałbym zakupić komplet amortyzatorów przód i tył firmy Sachs. Audi A4 B6 sedan zawieszenie sportowe 1BV numer vin WAUZZZ8EX5A103877. Jaki dokładnie numer szukać ? Numer przedniego amortyzatora 8E0 413 031 CN tył nie jestem w stanie sprawdzić. Po wpisaniu numeru na allegro znajduje najwięcej TRW. Prosiłbym o dobranie identycznych jakie były oryginalnie. Dużo ludzi poleca Sachs chyba że ktoś ma lepsze doświadczenia z inną firmą.
tył - 8E0 513 033 N
4 godziny temu, kubicv10 napisał:
amor przód - 8E0 413 031 DJ
sprezyna przód - 8E0 411 105 CJ
amor tył - 8E0 513 036 AB
sprezyna tył - 8E0 511 115 DK
Dzięki wielkie :drunk:
Cześć Panowie
Obecnie mam zawieszenie 1BA, chcę zmienić sprężyny na eibach prokit i amortyzatory od 1BE.
Mogę was prosić o numery amortyzatorów Sachs na tył i przód do 1BE?
A4 B7 Avant 1.8t fwd
VIN
W dniu 6.05.2022 o 21:20, Dev napisał:
VIN
WAUZZZ8E76A248151
15 minut temu, KrzychuEM napisał:
WAUZZZ8E76A248151
nr OE:
1BE:
przód - 8E0 413 031 DF
tył - 8E0 513 036 T
1BV:
Edytowane przez Dev
18 godzin temu, Dev napisał:
nr OE:
1BE:
tył - 8E0 513 036 T
1BV:
Dzięki ?
