Adii_91 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 W dniu 20.03.2022 o 21:13, Dev napisał: musisz zapodac - 8E0 511 115 CT Eibach - R10158 Lesjofors - LS4282929 Sachs - 996 951 Cześć. Mam podobny problem. Tył siedzi lekko i buja a jak bagażnik obciazaony + siedzi ktoś w środku to może nie jest aż tak ze ociera ale bujanie mnie denerwuje. Są osoby, które na Tył wrzucają sprężyny 13 klasy i jest wyżej ale bardziej komfortowo. Czy te sprężyny podane wyżej też będą pasowały do mojej A4? Mam możliwość zakupu Eibach Pro kit używanego pół roku ale w A4 B6 sedan 1.9 TDi i czy będzie pasowało do mojego Avanta co zapewnia sprzedawca czy też absolutnie nie? A4 B6 Avant 1.8T BFB 2003 r VIN: WAUZZZ8E84A131899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian_97 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 (edytowane) @lukaszr @Dev Mam pytanie w Audi A4 b7 tył 1xNiebiski 1xRozowy to klasa 8 czy to blad i powinna być 7? Edytowane 6 Kwietnia 2022 przez Damian_97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 W dniu 6.04.2022 o 12:45, Adii_91 napisał: Cześć. Mam podobny problem. Tył siedzi lekko i buja a jak bagażnik obciazaony + siedzi ktoś w środku to może nie jest aż tak ze ociera ale bujanie mnie denerwuje. Są osoby, które na Tył wrzucają sprężyny 13 klasy i jest wyżej ale bardziej komfortowo. Czy te sprężyny podane wyżej też będą pasowały do mojej A4? Mam możliwość zakupu Eibach Pro kit używanego pół roku ale w A4 B6 sedan 1.9 TDi i czy będzie pasowało do mojego Avanta co zapewnia sprzedawca czy też absolutnie nie? A4 B6 Avant 1.8T BFB 2003 r VIN: WAUZZZ8E84A131899 amor przód - 8E0 413 031 CN sprezyna przód - 8E0 411 105 CE amor tył - 8E0 513 033 N sprezyna tył - 8E0 511 115 DM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adii_91 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 W dniu 7.04.2022 o 20:29, Dev napisał: amor przód - 8E0 413 031 CN sprezyna przód - 8E0 411 105 CE amor tył - 8E0 513 033 N sprezyna tył - 8E0 511 115 DM Dzięki za odpowiedź ale natrafiłem na taki spis klas wagowych (poniżej) I czy sprężyna tył, na której mi zależy żeby była twardsza czyli klasa 13 nie powinna mieć końcówki DP(13 klasa)a nie DM(11 klasa)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Pany pomóżcie dobrać bo nie wiem czy dobrze kombinuje. Mam przód 0JJ 1BA 8E0 411 105 DH (9) różowy fioletowy filetowy fioletowy - przy 1BA 886-918 kg Tył mam 0YH 1BA 8E0 511 115 CR (8) biały różowy różowy przy 1BA (Zawieszenie Standard): 496-519 kg Chcę troche obniżyć auto bo wysoko siedzi jakieś 2,5cm-3cm/ felgi 18stki wzór pompeii 225/40. tak żeby przy pełnym stanie nic nie obcieralo i stał równo. Jakich spręzyn potrzebuje ? Wywnioskowałem tak: przód 1 bv/be 8E0 411 105 EJ (9) zielony biały biały biały OJJ - przy 1BE 941-982 kg tył 1 bv/be 8E0 511 115 FK (8) szary niebieski niebieski niebieski 0YH przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 520-544 kg albo 1 bv/be 8E0 511 115 DK (8) niebieski różowy różowy 0YH przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 520-544 kg Albo przód: 1 bv/be 8E0 411 105 EH (8) zielony biały biały OJH - przy 1BE 900-940 kg tył: 1 bv/be 8E0 511 115 DJ (8) niebieski różowy 0YG - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 496-519 kg albo 1 bv/be 8E0 511 115 FJ (7) szary niebieski niebieski OYG - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 496-519 kg jak to najlepiej obniniżyć żeby było równo ???? przód: 1 bv/be 8E0 411 105 EH (8) tył 1 bv/be 8E0 511 115 FJ (7) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 17 godzin temu, kubicv10 napisał: Pany pomóżcie dobrać bo nie wiem czy dobrze kombinuje. Mam przód 0JJ 1BA 8E0 411 105 DH (9) różowy fioletowy filetowy fioletowy - przy 1BA 886-918 kg Tył mam 0YH 1BA 8E0 511 115 CR (8) biały różowy różowy przy 1BA (Zawieszenie Standard): 496-519 kg Chcę troche obniżyć auto bo wysoko siedzi jakieś 2,5cm-3cm/ felgi 18stki wzór pompeii 225/40. tak żeby przy pełnym stanie nic nie obcieralo i stał równo. Jakich spręzyn potrzebuje ? Wywnioskowałem tak: przód 1 bv/be 8E0 411 105 EJ (9) zielony biały biały biały OJJ - przy 1BE 941-982 kg tył 1 bv/be 8E0 511 115 FK (8) szary niebieski niebieski niebieski 0YH przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 520-544 kg albo 1 bv/be 8E0 511 115 DK (8) niebieski różowy różowy 0YH przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 520-544 kg Albo przód: 1 bv/be 8E0 411 105 EH (8) zielony biały biały OJH - przy 1BE 900-940 kg tył: 1 bv/be 8E0 511 115 DJ (8) niebieski różowy 0YG - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 496-519 kg albo 1 bv/be 8E0 511 115 FJ (7) szary niebieski niebieski OYG - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 496-519 kg jak to najlepiej obniniżyć żeby było równo ???? przód: 1 bv/be 8E0 411 105 EH (8) tył 1 bv/be 8E0 511 115 FJ (7) Sugeruj się waga danej klasy nie sama klasa wagowa. Czyli 2 opcja pasuje bardziej. Generalnie jeśli chcesz przejść z 1ba na be/bv to musisz się jedna-dwie klasy wagowe niżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Nie bardzo rozumiem, po co cudujecie z klasą wagową ? Przecież waga auta się nie zmienia, Kubicv10 chce tylko obniżyć auto, nic innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 12 godzin temu, Dev napisał: Nie bardzo rozumiem, po co cudujecie z klasą wagową ? Przecież waga auta się nie zmienia, Kubicv10 chce tylko obniżyć auto, nic innego. A no temu cudujemy że aby te naciski przypisane do danej klasy wagowej się pokrywały między tym co ma teraz a tym co chce założyć to musi dać o jedną dwie klasy wagowe mniej. Np u niego 1ba przód 9 klasa 886-918kg a ta sama klasa dla 1be to już 941-982kg więc już różnica spora i napewno to nie obniży samochodu mimo ze sprężyny krótsze. Zresztą jest o tym osobny temat i nie po to Audi zrobilo parę paręnaście klas wagowych dla różnych rodzai nadwozi i silników żeby to mieszać dowoli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Pany trochę się sprawa komplikuje bo patrzylem według wlepki a jak zerknąłem na kropki na sprężynach to się różnią w i tabeli nie mogę znaleźć. Dosyłam zdjęcia. Tył wydaje mi się, że się zgadza jeśli tam jest biały różowy różowy. Czy ktoś mógłby po prostu podać numery sprężyn żeby to obniżyć z 3cm równo? Nie chce zrobić jakieś gafy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Vin ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 8 minut temu, Dev napisał: Vin ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72151 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Witam Chciałbym zakupić komplet amortyzatorów przód i tył firmy Sachs. Audi A4 B6 sedan zawieszenie sportowe 1BV numer vin WAUZZZ8EX5A103877. Jaki dokładnie numer szukać ? Numer przedniego amortyzatora 8E0 413 031 CN tył nie jestem w stanie sprawdzić. Po wpisaniu numeru na allegro znajduje najwięcej TRW. Prosiłbym o dobranie identycznych jakie były oryginalnie. Dużo ludzi poleca Sachs chyba że ktoś ma lepsze doświadczenia z inną firmą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 21 minut temu, pawel72151 napisał: Witam Chciałbym zakupić komplet amortyzatorów przód i tył firmy Sachs. Audi A4 B6 sedan zawieszenie sportowe 1BV numer vin WAUZZZ8EX5A103877. Jaki dokładnie numer szukać ? Numer przedniego amortyzatora 8E0 413 031 CN tył nie jestem w stanie sprawdzić. Po wpisaniu numeru na allegro znajduje najwięcej TRW. Prosiłbym o dobranie identycznych jakie były oryginalnie. Dużo ludzi poleca Sachs chyba że ktoś ma lepsze doświadczenia z inną firmą. przód - 8E0 413 031 CN tył - 8E0 513 033 N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 4 godziny temu, kubicv10 napisał: amor przód - 8E0 413 031 DJ sprezyna przód - 8E0 411 105 CJ amor tył - 8E0 513 036 AB sprezyna tył - 8E0 511 115 DK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 44 minuty temu, Dev napisał: amor przód - 8E0 413 031 DJ sprezyna przód - 8E0 411 105 CJ amor tył - 8E0 513 036 AB sprezyna tył - 8E0 511 115 DK Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuEM 0 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Cześć Panowie Obecnie mam zawieszenie 1BA, chcę zmienić sprężyny na eibach prokit i amortyzatory od 1BE. Mogę was prosić o numery amortyzatorów Sachs na tył i przód do 1BE? A4 B7 Avant 1.8t fwd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuEM 0 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 W dniu 6.05.2022 o 21:20, Dev napisał: VIN WAUZZZ8E76A248151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 (edytowane) 15 minut temu, KrzychuEM napisał: WAUZZZ8E76A248151 nr OE: 1BE: przód - 8E0 413 031 DF tył - 8E0 513 036 T 1BV: przód - 8E0 413 031 DJ tył - 8E0 513 036 AB Edytowane 7 Maja 2022 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuEM 0 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 18 godzin temu, Dev napisał: nr OE: 1BE: przód - 8E0 413 031 DF tył - 8E0 513 036 T 1BV: przód - 8E0 413 031 DJ tył - 8E0 513 036 AB Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
