k232 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2018 Godzinę temu, arteq93 napisał: Na pewno masz sprawny termostat i pompę? Zanim zaczęły się problemy z temeraturą nie spuszczałeś płuny chłodzącego? Męczyłem się kiedyś z temperaturą w ADR. Mechanik wymienił mi termostat na nowy ale nie odpowietrzył układu bo "panie, Vagi same się odpowietrzają". Okazało się jednak że nie zawsze same. I tak też było w moim przypadku. A kto to wie, heh Temperatura jest okej jak się jeździ ale po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu już idzie po za 90 stopni i dopiero jak się jedzie to się temperatura normuje. Pompę wody da się sprawdzić w jakiś sposób czy tylko wymiana?
MM1311 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 22 godziny temu, k232 napisał: A kto to wie, heh Temperatura jest okej jak się jeździ ale po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu już idzie po za 90 stopni i dopiero jak się jedzie to się temperatura normuje. Pompę wody da się sprawdzić w jakiś sposób czy tylko wymiana? Wykręcić termostat, zleje sie płyn przy tym i jak włożysz palce to możesz sprawdzić czy ten plastikowy wirnik nie pękł i obraca się luźno lub jest na wykończeniu. Jak dobry to zalać z powrotem używając lejka z sitkiem najlepiej żeby pozbyć się ew jakiś brudów.
k232 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2018 Założyłem teraz czujnik febi zielony i jutro sprawdzę jak będzie dalej źle to zrobię termostat.
MM1311 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 44 minuty temu, k232 napisał: Założyłem teraz czujnik febi zielony i jutro sprawdzę jak będzie dalej źle to zrobię termostat. Wiązka z kablami ok?
k232 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2018 Teraz, MM1311 napisał: Wiązka z kablami ok? Tak, błędu nie ma i wszystko oprócz temperatury działa okej
sebaoo2 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 5 godzin temu, k232 napisał: Założyłem teraz czujnik febi zielony i jutro sprawdzę jak będzie dalej źle to zrobię termostat. Termostat też wymieniałem wtedy co czujnik. Nie sprawdziłem tego mi pisałeś,zapomniałem.
k232 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2018 8 godzin temu, sebaoo2 napisał: Termostat też wymieniałem wtedy co czujnik. Nie sprawdziłem tego mi pisałeś,zapomniałem. To sprawdź przy najbliższej jeździe ile Ci pokazuje na kanale 49 na klimatroniku?
Tetrisek Opublikowano 19 Czerwca 2018 Opublikowano 19 Czerwca 2018 W dniu 14.06.2018 o 03:56, k232 napisał: To sprawdź przy najbliższej jeździe ile Ci pokazuje na kanale 49 na klimatroniku? Też jutro zerkne i Ci odpowiem, ale na wskazówkach temperatura nigdy nie sięgała powyżej 90
k232 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2018 Teraz, Tetrisek napisał: Też jutro zerkne i Ci odpowiem, ale na wskazówkach temperatura nigdy nie sięgała powyżej 90 Czekam na info
